Купих си WJ
    От: Купих си WJ
    Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
    честито! със здраве да го карате!
    на каква настилка и при каква скорост зацепва блокажа? по принцип при превъртане на гумата би трябвало да зацепва, дори и на асвалт. ако гумите са стари и втвърдени а асвалта е запрашен, пак става при рязко подаване на газ. моят си въртеше дъто на паваж първата година - карах го с "кални" гуми и не бях свикнал. сега не ми се случва, освен ко не скоча на педала в някой прахоляк...
    Получава се и при много бавен ход със съвсем леко натискане на газта. При нормално каране не го усещам. Само когато обръщам, излизам от паркинг и т.н.
    Не го усещам на нестабилна настилка като камъни, кал и пясък. Усеща се само на асфалт. А дали е прашен не съм забелязал
      От: Купих си WJ
      Честит красавец и от мен.
      Това задържане, което описваш ми прилича на това при ZJ и раздатките с виско.
      Виското запича с годинките и започва да провлачва колелата на пълен завой и ниска скорост.
      Провлачват се задните колела, леко все едно си на парт-тайм.
      Нямам представа дали при WJ има подобни аномалии.
      Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
      0888/00-55-37
        От: Купих си WJ
        Я, братче близначе! Като две капки вода с моя (да вземеш да му направиш по-излъскани снимки )
        Даже и в проблемите, пак близнак. Особено този с клапите и липсващия двигател. Ориентира ли се за него?
        Аз вече купих, през една group buy, заформена наскоро от joro_cska. Но още не съм го слагал, затова не казвам нищо. Инак този съм взел и аз, пък ще видим.
        Относно другия ти проблем, със задния диф, дядо Владо и Димата какво казват? Че той е наистина за тревога.
        Не че няма други хора от форума, които да диагностицират точно, но нали си ходил в Костинброд...
        Аз пък имам ядове с предния диф, ама какво да пиша. Отивам, където ще отивам и ми казват какво е. Иначе можем да си пишем до другата седмица :-) образно.
        Даже и в т.2 също имаме съвпадение Хиляди безаварийни километри и пътешествия ти желая!
        Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
        2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
          От: Купих си WJ
          Колеги искам да си поръчам моторчето за вратите на климатика от САЩ но не знам идва ли комплект с нещото което свързва мотора с вратите? Казва се "Shaft" на Английски. Изглежда така:
            От: Купих си WJ
            Ц!
            Shaft-a e на коплекта с вратичките (клапите). Поне тези на Dorman.
            Най-добре питай там, от където ще поръчваш.
              От: Купих си WJ
              Я, честит Дип, колега. Дълго и безаварийно пътуване с машината!
                От: Купих си WJ
                Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
                И при WJ е същото. Прави го от неправилно масло в раздатката или от изкривени дискове в блокажа на раздатката.
                  От: Купих си WJ
                  Днес Гранда ме предаде. Угасна в движение. Пали без проблем, но ако не поддържам обороти с газта, пак гасне. Прави го на бензин и на газ. Някак се дотътрих до вкъщи, и докато паркирах, проблема изчезна и сега всичко си е наред.
                  Съвети какво може да е?
                    От: Купих си WJ
                    Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
                    Компа се е подшашнал.
                    Ако си имал не добра работа на газ...
                    После си е влязъл в норма.
                    Могъл си и да откачиш клемите на акумулатора за малко.
                    WJ 4.7 Limited
                    0889 70 70 42
                      Re: Купих си WJ
                      Стъпково моторче ?
                      Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                      0886/872-646
                        От: Купих си WJ
                        Свали и почисти моторчето за празен ход и ще се оправи.
                        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                          От: Купих си WJ
                          Диагностиката с ключа казва ли нещо? Кофти гориво? Горивните филтри как са и от кога са?
                          WG 2.7 CRD
                            От: Купих си WJ
                            Честито и от мен !
                              От: Купих си WJ
                              Момчета двигателя е с масло пълна синтетика 5-30 и по невнимание му долях половин литър полусинтетика 10-40.
                              Проблем ли е и нужно ли е да сменявам маслото?
                                От: Купих си WJ
                                Не ми се е случвало да го правя , но знам , че не е проблем .
                                Chrysler Voyager 2.8 CRD LX , automatic , 2006
