Гранд(о)мания - преобразяването на един ZJ
  • От: Гранд(о)мания - преобразяването на един ZJ
    Значи цената е по 1500 долара на парче?
    Елиане колко ще струват блокажите за дватат моста и ще може ли да се ползват блокажи при гуми 33' и никакъв ъпдейт на мостовете?
    Извинявай че те ползвам за бюро справки!
    Сега гранда е с ГП 3,78. При 4,10 и гуми 33' дали ше е по-бавен?
      33 ки би трябвало да държат без проблем, на същите карам с 35 ци в момента. С какъв размер гуми си в момента за да ги сметнем. Дори да стане по бавен разликата няма да е фрапираща.
      Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
      http://www.facebook.com/JeepBG
      LZ1GGC
        Сега съм с 32, но колата може да носи спокойно 33, без да я повдигам. Без да съм смятал мисля, че 4,10 точно компемсира разликата в диаметъра на гумите. Ако стане по-бавен разхода на бензин ще се увеличи още повече, а вече няма на къде. Бих предпочел да е по-бърз за да свалим оборотите- сила има достатъчно.
        Единственото за което бих сменил мостовете е заради възможноста да се монтират блокажи.
        Няколко пъти вече карам колата на тежък офроуд. Компенсирам липсата на блокажи с "изнасилване" на мотора, трансмисията и гумите - сигурен начин да се потроши трансмисията. Ако има блокажи и то два, няма да има забележки!
        Сега въпросите са два:
        1. Колко струват твърди блокажи.
        2. Трябва ли усилване на полуоси и карета.
          Ако сега си с 32 кис новите мостове и 33 ки ще си както ако сега сложиш 30.5 гуми, ако искаш да запазиш сегашното съотношение ще ти трябват 35 ци. Задният мост е достатъчно здрав, за предния трябва Елиан да каже, но за 33 не вярвам да има проблем, пък и има всичко усилено ако се наложи.
          LZ1GGC
            Значи 4,10 ме устройва. Сега чакам Елиан да се включи.
              Предполагам, че си имал предвид 3.73, защото 3.78 не съществува като стойност. Сметката е проста:
              Ако приемем, че стоковия диаметър на колелата на ZJ е 30 инча и предавателното число е 3.73 то при смяна към 4.10 диаметъра на колелата би следвало да се повиши с 4.10/3.73=1.0991; 30 х 1.0991 = 32.97 или 33 инча. Т.е. ако смениш едновременно предавателното число с 4.10 и увеличиш колелата на 33 инча километража ще показва абсолютно коректно и промяна в динамиката на машината няма да има. В момента ти си повишил диаметъра без да компенсираш с предавателно число и по този начин си въвел грешка от 33/30=1.066 или 6.66%. Ако минеш към 4.10 и 35-ци въведената грешка ще е по-малка - 6%. Т.е. това което усещаш в момента с 32-ките и стоковите предавателни числа (ако го усещаш) е повече отколкото ако си с 35-ци и 4.10. Теоритично би било по малко с 0.6% Следващото предавателно число след 4.10 е 4.56, но с него грешката би била по-голяма но в обратна посока. Така най-удачния размер се оказва 4.10, т.е. с най-малка грешка, граничеща с допустимата в рамките на стоковите размери гуми при стокови предавателни числа. Надявам се да си ме разбрал, макар че малко объркано го написах.
              Блокажи за тези мостове има много модели. Цените са:
              Предния Dana 30:
              диференциали:
              - $580 за LSD Detroit Truetrac 27 или 30 шлицов (малко спорно за преден мост)
              - $590 за Detroit 0-100% автоматичен, аналогичен на qudra-drive 27 или 30 шлицов
              - $740 ECTED електрически 100% блокаж 27 или 30 шлицов
              - $825 OX механичен с жило 100% блокаж 27 или 30 шлицов
              - $850 EATON електрически 100% блокаж 27 или 30 шлицов
              - $1050 ARB 100% блокаж 27 или 30 шлица
              - $1900 готов пълен Super 30 кит 30 шлицово ARB и 1040 ковани полуоски (според мен не си струва)
              27-шлицовите стават директно на стоковите полуоски, а 30 шлицовите изискват усилени 30 шлицови полуоски
              полуоски цени за комплект лява и дясна:
              - $590 27 шлица 1040 ковани
              - $690 27 шлица 4340 хром молибден
              - $690 30 шлица 4340 хром-молибден
              - $1285 30 шлица RCV 300М с доживотна гаранция "ти чупиш-ние сменяме" Каретата наистина нямат чупене, при 300М стомана и полуските са неубиваеми.
              Задния JK non-Rubicon Dana 44:
              - $590 Detroit Truetrac LSD 30,32 шлица
              - $740 ECTED електрически 100% блокаж 30,32 шлица
              - $825 EATON електрически 100% блокаж 30,32 шлица
              - $830 OX механичен с жило 100% блокаж 30,32,35 шлица
              - $1050 ARB 100% блокаж 30,32,35 шлица
              Полуоски цени за комплект два броя:
              - $296 G2 30 шлица 1040 ковани
              - $296 G2 32 шлица 1040 ковани
              - $350 Ten Factory 30 шлица 4140 хром-молибден
              - $350 Ten Factory 32 шлица 4140 хром-молибден
              - $470 Alloy 30 шлица 4130 хром-молибден
              - $470 Alloy 32 шлица 4130 хром-молибден
              - $490 G2 35 шлица 4140 хром-молибден
              - $1500 35 шлица RCV 300М aircraft steel с доживотна гаранция "ти чупиш-ние сменяме"
              При положение че колелата ще са 35" за отпред е желателно да се мине на 30-шлицовия вариант локер и 30-шлицови полуоски. За отзад е достатъчен само блокаж по избор без да се сменят полуоски.
              edit/
              сега забелязах, че си питал за 33". В такъв случай ти трябват само блокажи за стоковите полуоски и с 4.10 машината няма да знае че е с по-големи от фабричните колела, защото се компенсира на 100% от предавката. Абсолютно коректно и без никаква грешка. Километража ще показва точно толкова колкото с 3.73 и 30 инчови колела. Макар че от друга страна купувайки нови диференциали не е оправдано да се заковеш към стоковите полуоски след като този за усилените е на същата цена. Дори най-простите 30 шлицови ковани предни полуоски да вземеш са по-здрави от стоковите. Същото важи и за отзад но при 35 щлица. Моите предишни JK-non Rubicon мостове са така усилени и вече половин година търкалят 37-ци, и то с 4.88 предавателно число и са на машината от която сме свалили тези мостове за които говорим тук. Аз лично толкова се запалих по идеята за ZJ с тези мостове, че цял ден зяпам обяви. Па на всичкото отгоре имам и 35-ци Дуратрак (най-леката 35-ца) на стокови JK 17" джанти и направо плачат за една раладжийка с леки, гуми, джанти и мостове. Мани ..... полудях и аз нещо
              Последно редактирано от elbgt; 26-11-13, 23:19.
                Елиaне, благодаря за информацията. Определено си гуру в JK науките :-)
                Всичко изписано ми идва много извънбюджетно.
                Мисля да се прегрупирам по друга схема.
                Вариант 1:
                Ще си търся заден мост от Есплорер
                Специално за експлорерския заден мост се продава C-clips eliminator кит за 160 долара.
                след това ARB блокаж
                Вариант 2 (алтернативен)
                Оставам си с моята 44-ка, тръсвам я максимално и купувам отворена касета и слагам блокаж
                Отпред единствената ми опция е от XJ Dana 30.
                В тази връзка имам конкретно питане. Е, ли по здрав от моя?
                нали имаха и някаква разлика във външните карета. XJ е на кръстачки, а ZJ уж е с по-добро решение - съчми.
                30-ката на ZJ е LP, а тази на XJ HP
                Как стои този въпрос като цяло?
                Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
                0888/00-55-37
                  Дай моля те подробности, какъв е тоя блокаж който иска касетата да е отворена?
                    Ами например не можеш да сложиш блокаж ARB на касета с LSD. Трябва първо да си сложиш отворен диференциал и после другото
                    ... to be continued
                      По назад писах за него.
                      Ausie Locker
                      0888/00-55-37
                        Първоначално публикуван от Ivich Преглед на мнение
                        АРБ блокажите които аз съм виждал са всъщност преработена касета. И оригиналната касета просто се отстранява независимо дали е отворена или не.
                          За нашата Dana 44 се предлагат само два модела блокажи, при това автоматични. Другите не предлагат, включително ARB
                          0888/00-55-37
                            Не бе брат. ARB, Detroit Truetrac, Detroit Locker, ECTED, EATON electric и OX са си е цели диференциали, който изцяло заменят съществуващия. За алуминиевата Dana44 обаче не се предлага нищо. Дори корони и пиньони няма. Толкова е низвергнат и отречен. За него се предлага само едно техническо недоразумение Aussie Locker което се напъхва на мястото на карантиите в оригиналната касета, но само в отворената. В LSD-то не може да се напъха нищо. Просто го изхвърляш и търсиш отворена касета за да я изкорубиш и да напъхаш щракалката със собственото мнение по "офройд" въпросите И като я покараш тая измишльотина седмица-две и нея я изхвърляш и почваш да мислиш от начало
                            HP е доста по-здрава конструкция при reverse roatation, сиреч когато е преден мост. По-здрав е дори от задния (XJ/YJ) уж по-висок клас Dana35, само защото той e LP.
                            Последно редактирано от elbgt; 27-11-13, 21:28.
                              Може тук да има:
                              Three witches watch three Swatch watches.
                              Which witch watch which Swatch watch?
                                Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                                Сори, моя грешка.
                                ... to be continued
                                Тук са 83 потребители онлайн. 0 потребители и 83 гости.
