Part-time трансмисия - начин на експлоатация.
    До: Part-time трансмисия - начин на експлоатация.
    Да де това за акъла ясно...
    Ама колегата се беше наиграл достатъчно !! .... така че вече и блокиране .... не ставаше ...
    Знаеш принципа, че ако някой закъса накъде .... трябва да му помага някой, който все пак може да стигне до него ...
      Много вярно.
      Точно за това спрях да откачам стабилизиращите щанги.
        249OD не е фултайм а ондаймънд.
        Ондаймънд не е вид фултайм а съвсем отделна концепция за задвижване 4х4.
        Пламене да те слагаме ли в бисери или ще почерпиш )
        П.С. "Он де/иманд" значи при поискване/при нужда а "даймънд" е диамант...
        Поздрави,
        Бъдете живи и здрави!
          Първо трябва някой да пусне тема за бисери.
          On demand
            Изчел съм доста от темите за Гранд и Чероки и чак сега прочетох това понятие "On demand" и да питам Гранд моя 1999 г. с куадра драйв нали е фул тайм , а не On demand?
              Първоначално публикуван от geko Преглед на мнение
              Ами защото ми препоръчаха да мъча 2х2 до дупка
              Няма проблем, разбрах. Ще я карам без задръжки и тя няма да се чупи и всичко ще е наред!
              Без да се заяждам само да уточня 2х.... се кара с двуколесни мпс.
                Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                Да, така е. Аз я карам джипката вдигната на задни гуми.
                  NV247 при WJ с КуадраТрак2 и КуадраДрайв е Progressive On Demand. Разликата с 249OD е че 247 може да преразпределя усилието към предния и задния мост от 0 до 100%. Освен това реагира мигновенно и при разлика в оборотите на предния и задния мост се самоблокира до 100%.
                  Иначе при нормални пътни условия придава почти целия въртящ момент на задния мост. Така може и много неясно да звучи но като завалят снеговете ще разбереш за какво говоря.
                  Имаш WJ 99 с КуадраДрайв. Така ли.
                    ДА ПИШЕ QUADRA DRIVE или нещо такова не съм сигурен точно за правописа, но това е релефна табелка залепена на декоративния панел /върху тунела за кардана вътре в купето/на раздатката и ск. лост. Ръчката за раздатката е отляво а ск. лост от дясно/с лява нормална дирекция е джипа/.
                      Ако наистина е с Куадра драйв е много рядка комплектация.
                      http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
                      Като застане на кантар на две гуми по диагонал и не ще да мърда значи или табелката е залепена върху надписа КуадраТрак2 или някога е имала самоблокиращи касети в дифовете но вече са каталясали.
                      Ако бях на твое място сън нямаше да спя докато не разбера какво става. Вдигаш на крикове две гуми по диагонал. Палиш и тръгваш.
                        Това последното с криковете не съм го пробвал, но скоро ми се наложи да маневрирам в пресечена местност с ремаркето за атветата и задния мост забоксува въртя гуми около 2 сек. и зацепи предния и джипа тръгна без да пипам ръчката на раздатката. а моята изглежда така както е на прикач. фото.
                        Не знам дали работи нормално, но имаше 2 сек. въртене на задно. Иначе се светнах, като прочетох линка, долу-горе разбрах. БЛАГОДАРЯ.
                        P.S. Разбрах къде стои и табелката на раздатката, но сега не мога да се завра под джипа да я видя. Ще пиша след празниците.
                        На всички пожелавам приятно щурмуване на баирите и разпускане по поляните.
                          За какво ще и гледаш табелката. 247 е.
                          Раздатките на КуадраДрайв и КуадраТрак2 са абсолютно еднакви.
                            ...скоро ми се наложи да маневрирам в пресечена местност с ремаркето за атветата и задния мост забоксува въртя гуми около 2 сек. и зацепи предния и джипа тръгна без да пипам ръчката на раздатката. ........
                            Отново да запитам ?нормално ли е поведението на раздатката?
                              Обикновенно зацепва доста по-бързо. Аз отново да попитам с правилното масло ли е, защото за тази раздатка има само едно масло което става и то не е Декстрон ІІ или ІІІ а е съвсем друга течност. Ако е с правилното масло пробвай пак да врътнеш гумите, ако го прави всеки път с такова закъснение не е нормално.
                                Не знам днес от Балканстар Бургас са купили масла, за ск.кутия раздатка, преден и заден диф., без масло за двг., но най интересното е че са дали 4 /четири/ различни вида масла и казаха, че на български върху всяка туба са написали кое точно масло за кой агрегат е. Когато получа пратката си ще пиша. Уж джипа е със тези масла с които трябва да бъде. Аз докато не ги сменя не мога да съм сигурен. Има виене от някъде отпред го чувам при скорости над 70 км. звук, като от гуми, но не са гумите. Или раздатка или преден диф. Но до сега не съм правил нищо, тъй като чаках масла и филтри за кутията.
