Ура-а-а-а най сетне Jeep-ката пристигна
  • #46
    От: Ура-а-а-а най сетне Jeep-ката пристигна
    Не ме убивайте веднага, ама като чета такива списъци на проблеми за отстраняване и се питам, не е ли по-удачно да ги продават в кашони и човек сам да си ги сглобява
    Схемата доказано работи при малките самолети...
    Ооооо Тедо здравей, как са въдиците!? Абе да не си започнал и малки самолети да продаваш, в комплект с гумунетките. Поръчвам един...
    в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
    Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
    • #47
      Ако не знаеш да кажа (или повторя), по основно образование съм авио инженер та ако ти се намира някой фърчипръц за сглобяване - свиркай
      • #48
        Така няма да знаеш как да го сглобиш, а като ти го дадат сглобен при разглобяването трупаш опит
        - сетиозно, нее е чак толко зле полужението, проблема е, че ще отидат едни x лева дето попринцип не е нужно а дава човека, ама пък после ще има дЪЪлго време джипка
        Поздрави !
        п.п. Навремето баща ми си беше поставил за цел всяка седмица да сменя по някоя част на москвича - 412 (физиономия на 408 ). За 2-3 години смени абсолютно всичко, след година го продаде на един мангал за 250лв
        - като го питах що го е продал каза, че вече нямало нищо за смяна и му било скучно през уикендите
        • #49
          В общи линии всичко е оправено! Остана само един емулатор на ГИ, но чакам вносителя да съгласува частта. Парното е диагностицирано, но е в друга тема.
          • #50
            Сподели, моля, какъв беше проблемът при теб с подгрева на седалките.
            • #51
              Да ако може за подгрева че при мен шофьорската не ще да грее.
              Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
              0888854582
              Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
              Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
              • #52
                За горе писалите - разтапицирвате седалищната част и проверявате там където жиците се захващат за реотана дали е здрава връзката (къса се или корозира), трябва и малко макетно ножче (или скалпел) да се види по-добре......
                • #53
                  Брутално!
                  Предпочитам да се самоотоплявам на газ собствено производство, докато не се саморазтапицира седалката...
                  Писна ми да хвърлям хиляди левове на тапицери за цели салони...
                  Да видим какво ще рече човекът...
                  • #54
                    Първоначално публикуван от ChimeyJimmey Преглед на мнение
                    Брутално!
                    Изобщо не е толкова брутално. Просто се сваля седалката и се сваля тапицерията, която си е един калъф.
                    Ние не сме неутрални!
                    • #55
                      Е, от писаното, си въобразих, че се разпаря...
                      Ако само се сваля калъф... Може да се пробва.
                      • #56
                        Само малко по-внимателно с намесата по тези проводници на отоплението на седалките, че заради влошен /нагряващ, искрящ/ контакт, има вероятност самоотоплението да премине в по-друга фаза - самоопичане /прогаряне на тапицерията/. Имаше и снимки, а даже и сервизни акции по отстраняване на подобни проблеми, които могат да доведат до пожар.
                        Поздрави!
                        • #57
                          Да Алекс е прав. Цялата работа е леко сложна. Демонтира се седалката,сваля се облегалката. В облегалката и седалката влизат съответно 2 и 1 кабела с обувки, не могат да се объркат при монтажа. На облегалката единия е мотора на лумбалната опора, другия е за подгрева, Подгревния кабел трябва да дава 10ома съпротивление по спомен. Ако не дава верига, значи е изгрял и следва процедура. Също се проверява и кабела за подгрева на седалката куплонгът е с два черни и два цветни извода двата черни са за подгрева, а другите за температурния датчик. Ако не работи/прекъснат този датчик, сори нов нагревател. На черните трябва да показва съпротивление, но забравих да го измеря, май беще 12ома. Ако няма верига/съпротивление, следва разтапициране. Отдолу кожата веднага става ясна, две щипки бели и два П-образни пластмасови шини, откачат се лесно. После идва трудното, необходим е помощник, защото се издърпват внимателно три тела/ с куки/ и се сваля кожата/на клиента/. Отдолу е залепения върху дунапрена нагревател облечен в изолация като на електрическа възглавница/одеяло. Обикновено веднага се вижда къде е прогорял/скъсан. Тук е най деликатната работа. Аз го направих, като заголих изолацията на кабелите около 10мм от кабелни обувки взех само тръбичките медни и вкарах един срещу друг двата заголени края и кримпвах тръбичката, от краищата на нагревателя отрязах две парченца изолация и подложих, отдолу и отгоре, като залепих против разместване тънко с хелметекс. Останалата работа е обратно сглобяване. Нищо трудно, двете седалки направих за около 3 часа, като 2 бяха за първата. Най-важното е връзката да е здрава, провери поне три пъти! За въпроси и отговори 0878петстотин и три500 Илко
                          ПП запояване не става!
                          • #58
                            Хубаво си го измислил, но искам да те разочаровам - пак ще се скъса , но този път на друго място. Проблемът не е в нагревателя, проблема е в седалката. С течение на времето и експлоатацията, основата стрее и омеква, при което нагреваталят се разтяга недопустимо при сядане в колата и се прекъсва. Дори и нов нагреватател да монтираш на амортизираната седалка - ефекта ще е същият.
                            • #59
                              Днес оправих и газовия инжекцион. Два дни четох литература и всичко ми стана ясно. Ясно ми е защо има газаджии под път и над път. Някой ден ще си купя и кабел за диагностика.........
                              С това практически сагата с придобиването приключва.
                              • #60
                                Какво прави по газовия инжекцион? Нали на газ работеше добре, а на бензин имаше проблеми?
                                Jeep WJ 4.7
                                Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
