Диаметърът на посочените гуми е еднакъв, при един производител. Идеята е че при Куадра Драйв постоянно е включен задния мост, а предния при нужда/он деманд/. Пречи ли нещо на тази комбинация?
235/65/17 отпред 255/60/17 отзад за WJ
От: 235/65/17 отпред 255/60/17 отзад за WJ
На калкулатор разликата е минимална 0.14%,но монтирани реално сигурно ще е повече.Най-добре си е да са си еднакви комплект-въртиш си ги както си искаш,резервната е същия размер и не си закодираш проблеми.На теб каква ти е идеята за различни гуми ? Визия ?[SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
На калкулатор разликата е 1мм-0мм. Идеята е че имам нови 255/60/17 и искам да ги ползвам, сметам също че ще повишат леко стабилноста и премахнат люлеенето отзад, по аналог с фланците. А в допълнение и визията. Естествено ще се повиши леко разхода......в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
Quadra Drive няма нищо общо с раздатката. Quadra Drive е система в диференциалите, която ги блокира до 100%, в зависимост от разликата в оборотите на ляво и ясно колело.
На WJ Quadra Drive раздатката е Quadra-Trac II (NV247).
При нея няма само заден мост (2х4) има Бързи 4х4, които са фул тайм и бавни които са парт тайм.
Дори и да караш само на бързи, не бих казал че гуми с разлика на външен диаметър (била тя и минимална е добра идея).Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
0885372997 - Дани
От едното износване е нормално между предни и задни гуми да има разлика в диаметъра около 10мм (т.е. 5мм по височина на грайфера) за такъв размер гуми. Точността, с която гумите се произвеждат дава даже по-големи отклонения. Пак от този порядък са разликите от различно натоварване на предния и задния мост. Подобна разлика е отчетена от производителя на трансмисията и не може да е голяма беда.
Но и ползата от тази гимнастика е съмнителна, както по-горе изтъкнаха. Хубавото е, че можеш да изпробваш без да се страхуваш за колата.
Може да направиш "финна настройка" на реалният радиус чрез налягането в гумите /мериш от центъра на главината до земята/...
А що се отнася до разлика в износването от 5мм това равносилно на 2 нови и 2 почти изтъркани гуми /щатни шосейни гуми/ - със сигурност не се препоръчва. В ръководството на колата сигурно пише нещо по въпроса...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Абе то и цигари да пушиш не се препоръчва, ама гледай какво правят хората. Пък и 5мм на 155/70R13 е едно (на такава може и шарка да не е останала), а на 235/80R16 - съвсем друго.
Производителя препоръчва смяна на предни със задни на всеки 10000 км.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеОт едното износване е нормално между предни и задни гуми да има разлика в диаметъра около 10мм (т.е. 5мм по височина на грайфера) за такъв размер гуми. Точността, с която гумите се произвеждат дава даже по-големи отклонения. Пак от този порядък са разликите от различно натоварване на предния и задния мост. Подобна разлика е отчетена от производителя на трансмисията и не може да е голяма беда.
Но и ползата от тази гимнастика е съмнителна, както по-горе изтъкнаха. Хубавото е, че можеш да изпробваш без да се страхуваш за колата.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Не би трябвало да има никакъв проблем ако реално отговарят на посоченото.Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
http://www.facebook.com/JeepBG
LZ1GGC
Абе колеги, ние тук говорим за джипка. Не за космическа совалка.В общия случай джипът е проектиран в САЩ и произведен в ЕУ, не е швейцарски.....часовник. Нормално/щом на 10 000 се сменят предни-задни/ да има 2-3мм износване повече на задника. и какво правим при един мм разлика в диаметър. Сменяме гумите на всеки 1000км или след всеки излет мерим с микрометър, дали са за смяна. Я не се излагайте с дреболии....в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Джантите са еднакви! Гумите са различни по размер и естествено ще има някаква разлика в тегло. И какво от това? Те са по двойки и на преден/заден мост.
При нормални условия даже слагат 30-31 и автомобилът си върви, а в този случай диаметърът е 29около. На пръв поглед не трябва да има никакъв проблем, пък и по големите са отзад и основно това е движещия мост, в 99% предния не се задейства.
Нека някой от Специалистите да каже при колко % разлика в скоростите се задейства и предния мост. Ето това е много важно, по принцип, не за конкретния случай.в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
