Jeep - а не пали!
    От: Jeep - а не пали!
    Какво е ирония: Фен на Jeep да нарече американците "не много умни"
    ... Щото е писано за американци, пък те не са много умни, но пък са богати...
    Колега onufriz, да не се засегнеш. Като всеки човек имаш право на собствено мнение отностно каквото и да е. В друг раздел подобно мнение не би ме впечатлило. Уникално го прави това, че е в дискусия за Jeep
    А сега аз имам въпрос: Защо не позволяват теглене с две колела на платформа?
    CAUTION! Internal damage to the transfer case will occur if a front or rear wheel lift is used when recreational towing.
    Да няма диф в раздатката и да се товари?
    Toyota Land Cruiser BJ70 1985
    Lexus LS430
      Избягахме от темата. АКС на 2.7 обаче малко се различава от тази на 3.1 и от другите WJ. По това съдя, че в една друга тема с Канекс обсъждахме маслата за АСК и попаднах на упътване, в което пишеше, че маслото за АСК на 2.7 не е Мопрат АТФ 4 а някакво мерцедесово. Това упътване за теглене цитирано по-горе конкретно за 2.7 ли беше?
        Да има диф в раздатката. И когато се тегли с две колела на платформа, другите две трябвало да са в колички.
        АСК на 2.7 и на 3.1 нямат нищо общо. За маслото също е спорно, защото на Гранда след 2005 с дизел мотор кутията (същата като на по стария Гранд, с 2,7 мотор, мерцедесова, 5- степенна, NAG1 ) дават масло за АСК само АТF+4. A упътванията не са за определен мотор, а за тип на силово предаване.
          Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
          Когато в раздатъчната кутия има героторна муфа, която се самоблокира при разлика в оборотите на предния и задния вал /кардан/ тогава Jeep-ът не може да се тегли с един мост на колесар, а другия на пътя /recreational towing/. Примерно при NV 247, която е с героторна муфа /героторна помпа вътре в раздатката/, осигуряваща блокиране до 100% между предния и задния вал. Това е вид зъбна маслена помпа, на която роторът е свързан с предния кардан а корпуса със задния кардан. Нормално въртящия момент се предава към задния мост, а при появяване на разлика в оборотите на предния спрямо задния кардан се задейства героторната помпа, създавайки налягане на маслото, което от своя страна кара дисковете в многодисковата муфа да се притискат. По този начин муфата блокира в една или друга степен, /в зависимост от големината на разликата м-ду предния и задния вал/ и въртящият момент се преразпределя и към предния мост. Представете си какво ще се случи, ако единия мост се върти със скоростта на движение на колата, а другия е неподвижен на колесар. За теглене с въже или твърд теглич, когато и четирите колела са на пътя и се въртят с почти еднакви обороти, при повечето Jeep е достатъчно трансмисията да се изключи чрез поставяне на раздатката в позиция "N", при което предния и задния кардан са отцепени от привода към скоростната кутия.
          Затова е важно с каква комплектация на силовото предаване е Jeep-а, а от там и дали може да се тегли и как да стане това.
          Руснаците пишат за Quadra-Trac:
          Quadra-Trac I - это просто стоит раздатка 147
          Quadra-Trac II - это просто стоит раздатка 247
          Quadra-Drive - это не раздатка!Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах.
          Колкото до невъзможността Jeep с Quadra-Trac I (NV147) да се тегли въобще, то това е вероятно защото там изобщо няма позиция "N"
          Quadra-Trac I (NV147) Упрощенная раздаточная коробка, созданная на основе NV47. основное отличие - отсутствие пониженной передачи и положения "Нейтраль"
          4All time - включен полный привод; дифференциал, стоящий между мостами, обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента между мостами от 5 до 95%.
          Последно редактирано от Алекс Маринов; 30-12-12, 13:23.
            Благодаря за подробното обяснение Алекс
            Lexus LS430
              Здравейте,колеги!Така и така си говорите за АСК,та да попитам и аз?Трудно преминава лоста в положение "паркинг"!Иска много "ръчкане" наместване,клатене...Няма проблем с другите позиции!На какво се дължи това и как се оправя?Джипа е Гранд Чероки 2.7 ЦРД ,2005год. с кутия куадра трак.
                Писано е за проблема.
                Потърси!
                  Търсих,колега,но нещо не ми се отдава да го открия!Помогни малко...
                    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=126236
                      Благодатаря,колега Onufriz!Прочетох темата.Имам въпроси,но ще ги задавам там...Хубаво е,че понякога нещата стават като в американските форуми.Благодаря още веднъж!
                        Та....след като темата тотално се смени от тази в заглавието.........Може ли да попитам все пак: От какво не запали въпросния WJ на колегата? И какво излезе на диагностиката, че това другото го знаем ( за тегленето де ) .Благодаря
                          За питане - можеш да питаш, ама все пак имай предвид, че темата е отпреди над 4 години ...
                          Ние не сме неутрални!
                            И питащия отдавна е забравил,че съществува подобен проблем,а може би и форум.
                            Подозирам,че е сменил и джипа...
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            E 430 4-matic-T(S210)
                            GLK
                              Първоначално публикуван от veso-o Преглед на мнение
                              http://www.offroad-bulgaria.com/show...53#post3047653
                              WG 2.7 CRD
                                Благодаря,но това питане е от 2013г...За сега поне няма проблем,всичко си е наред.
