за колко време загрява grand 2.7CRD през зимата?
  • за колко време загрява grand 2.7CRD през зимата?
    Здравйте,
    моят гранд при температура от -4 градуса загрява за 20 мин. до 60 градуса в градски условия, и не след дълго достига 90. Това нормално ли за 2.7црд? Поглеждам отпред виското зацепва и си работи и тръбите са му топли. Нещо много странно взе да се случва с климатроника и ме съмнява, че той бърка нещата до някъде защото още като е студена се включва перката за охлаждане на радятора отпред в бронята. Това мисля, че не е нормално зимата и то на студен двигател. Най- странното е че при -4 климатроника решава да пусне компресора на климатика и дори да натисна бутона за климатик и да угасне светлинният му индикатор, климатика компресорът спира за секунда и пак тръгва. За да не се случи това махнах предпазителя на бобината на АС компресора и вече не тръгва но колата си загрява бавно. Някой ималли е подобен проблем? миналата година сменях термостат
    От: за колко време загрява grand 2.7CRD през зимата?
    "Виското работи и тръбите са му топли"- не съм много в час на точно този мотор, но да питам- имаш тръби на виско съвдинителя на перката зад радиатора?!
    Дай дефиниция на "виското работи". Виско съединителя ти увлича при -4 градуса? Или перката върти твърто зацепена от виското?
    Компресор за климатик се включва за да изсушава въздуха в купето. Това на много коли. Съмнявам се ти да си различен. Какъв термостат сложи? И от къде го взе?
      Извинявам се за объркващото писане. Под виското имам в предвид "виско печка" за спомагане при загряване на студен двигател. Термостат от БС.
        20 минути каране и ли 20 минути на място?
        По принцин комън рейлите загряват по-бавно, но 10 минути каране /между 1000 и 2000 об/ е абсолютния максимум за автомобил в изправност да достигне минималната работна температура.
          За компресора на климатика е така. В доста от режимите на климатроника на отопление без да индикира на таблото се включва и изключва примерно като струята въздух е насочена към стъклата.
          А за загряването има тема тук във форума.
            Re: за колко време загрява grand 2.7CRD през зимата?
            По-малко от 10 минути/2км за да почне да духа топло. Още толкова за да стане баня в купето.
            Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
            Suzuki Grand Vitara 1.6
            LZ1ZPM
              Явно е нормално в някои от режимите да включва компресорът на климатика, защото забелязох, че като струята е насочена към стъклото и веднага включва, а като е към пътниците или краката, изключва. След като го разбрах това нещо и си помислих, че модула за управление на климатика се е повредил. Наистина влажност в купето има понякога толкова, че волана е почти мокър. Как мога да разбера дали термостата е заминал, освен след като отида в сервиз?
                термостата лесно се проверява - ако антифриза не е достигнал минимална температура 50-60С, маркуча към радиатора трябва да е съвсем студен... Освен това при незатварящ термостат на магистралата (особено на спускане) температурата пада на минимума...
                  Колега,мисля че няма място за притеснение!И аз се учудих от бавното загряване на "дизела",но се установи,че е нормално.От 20 дни карам Гранд 2.7 и е съ щото като при теб.Грее бавно!Смених термостата/от стария нищо не ставаше/но докато стигне 90 градуса е зор,после обаче проблем няма...Забелязах,че виско-печката при високи обороти изключва,прещраква некъф ел.магнит и при понижаване на оборотите се вкл.отново.
                    Ще излезе, че е термостат. Стрелката за температурата беше на делението над 40 градуса, а маркуча който е от ляво на радятора беше леко топъл.
                    Да уточня че от горните 20 минути които съм писал, десет са на място и десет в движение.
                    Последно редактирано от thewizard; 21-12-12, 22:22.
                      Първоначално публикуван от thewizard Преглед на мнение
                      Колеги като чета това се радвам че си купих бензинов гранд. 10 минути на място е цяла вечност. И 10 минути в движение. Бая път се изминава за тези 10 минути.
                      Бензиновия го подгрявам 4-5 минути на място и след това на втората пресечка вече е на 98 градуса.
                      Имам един въпрос относно климатроника. Защо като въртя копчето за обдухване на различни позиции (предно стъкло, крака и другите комбинации) и климатроника изключва. Нормално ли е???
                      Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                      O8867З7I78
                        Да.
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          И аз по много причини избрах бензинов Гранд осмак, загрява много бързо и прави баня, а това с климатика не го издържах, много е досадно, изключих буксата на компресора и сега каквото и да въртя климатика не ми се включва самоволно, ще му позволя да се включва като дойде лятото и ми потрябва охлаждане.
                          TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                            ако не се включва от време на време компресора през зимата, като дойде лятото, може и да не тръгне
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              "Може и да не тръгне" го четете като "по-вероятно е да не тръгне". Или поне да започнат въртели...
