диагностика на Grand cherokee 3.1 TD
    От: диагностика на Grand cherokee 3.1 TD
    Първоначално публикуван от darealex Преглед на мнение
    как мога да разбера дали е датчика на коляновия вал. Малко за тъп въпрос къде се намира този датчик и как да го проверя?
    От страната на турбото, на камбаната на скоростната кутия. Заменя се с друг и гледай да не е менте!
      Въздух.
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Колега как провери свещите? Ако ги мериш с ом метър трябва да са около 0.6 ома. На моя уред показва 1.8 ома, обаче кабелите имат съпротивление и уреда има фабрична грешка. Кабелите на късо ми дават 1.2 а като меря свещите 1.8, следователно самата свещ е 0.6, което е ОК. ОК е ама на пръв поглед. Не знаеш какво става като започне да нагрява тази свещ. Купи си свещи Искра, словенски по 11 лева бройката, веригата магазини е споменавана в друга тема за свещи тук, да не правя реклама. Смени си кабелите на свещите, аз го направих и ми излезе около 6 лева. Контакта на лулите може да е лош. Кабела ти на свещите е на букса, сива на цвят. Откопчаваш я. Сваляш кабела. На нея има два кабела и двата за +. На единия кабел са вързани 2 свещи на другия 3. Купуваш си за 5 лева кабел със силиконова изолация 4 мм2, купуваш си и кабелни обувки бронзови затворени кръгли 6мм2 и парче термо шлаух. Правиш си кабела като първо механично съединяваш проводника (понеже тока е голям и само на спойка не може да се разчита) и допълнително калайдисваш и слагаш термо шлаух. Използваш старата букса. Горепосочените кабелни обувки идеално влизат на свещите. За по-добра механична устойчивост пъхаш обувките в шлауха за да ги свие малко като загрее.
        Смени си и маркучите за нафта понеже на мен ми се струва че от там ти смуче въздух, не повече от 15 лева струват. Имаш 3 маркуча, от тръбопровод на филтър, от филтър до ГНП и от ГНП до тръбопровод за обратната нафта +малките и тънки маркучи за обратната нафта. на мен ми смучеше въздух от там и проблема беше същия + кабел + свещи, т.е. комплексен проблем. След подмяна на горепосоченото палеше по-лесно от бензиновите ми коли и мотора. Зимата с паднала на 9 волта АБ пари от раз!
        Ето как ми изглеждаха оригиналните кабели на джипката...трагедия..
        Последно редактирано от The Back Bone; 12-12-12, 09:03.
          Благодаря аз отговорите утре мисля да вида да сменя маркучите и да вида кабелите за свещите дано се оправи
            Вземи напиши ясно кога "трудно" пали! На студен двигател? На топъл двигател?
            Щото аз разбрах, "че пали трудно на топъл двигател" и тогава проблема е ясен, и не трябва нито "програма", нито "КТС".
              Миналата година палеше добре зимата защото аз го взех зимата!
              Почна лятото и почна да пали зле (някои хора казват че и те имат проблем лято по трудно палят за други марки автомобили).
              Почна малко се едно са му много ниски ниските някой каза, че от климатика и че в жегите не му стига кислород заради горещените
              Обаче дойде зимата и сега на студен като тръгна да паля няколко дни като не съм го пипал и за 30 - 60секунди запалва и леко пре туфка.
              Наскоро ми се наложи както съм минал към 20 км да спра и после пак да го запаля почти не иска много трудно 1-3 минути го мъчих да запали и не искаше.
              Това топъл се опитах почти веднага да запаля един вид свещите не би трябвало да участват.
              Иначе като му подам газ като топъл на място и не му връща веднага обороти седи известно време на 1000 оборота
              Иначе като за вървене върви съдя по това че добре си изпреварва.
              Друго незнам какво мога да кажа за оринтировка
                Бахти обяснението! Аз ли тъпо питам, ти ли не разбираш? Откъде си бе човек, Българския ли ти е роден език?
                Палене на студено, значи да престои 12 ч. Палиш и казваш как.
                Палене на топло - загряваш двигателя много добре - на работна температура, но и периферията да се стопли, което в тоя студ не е лесно, ама ти си си виновен, че сега си се сетил. Гасиш и веднага палиш. Казваш как.
                  И топъл и студен трудно пали.
                  Топъл още по трудно пали.
                    Въздух? Ходи някъде да ти монтират прозрачни маркучи и гледай какво става. Не ги монтирай ти, щото така ще ги монтираш, че и да не е дърпала въздух ще почне да дърпа и "диагностиката" отиде на кино.
                    Стартер? Ходи някъде на КТС да го видят на студено как върти и на топло.
                    Помпа! Ако всичко по горе е ОК. Най вероятно е за буклука, ама все пак като я свалят да я закачат някъде на стенд и ще стане 100% ясно.
                      Здравейте колеги ,колега darealex, аз ще ти кажа какво се случи с моя КJ 2.8 CRD VM motor .Трудно палеше и даже един път угасна
                      по време на движение.След консултаций с разни специалисти реших да отида до Балканстар Варна и срещу 40-тина лева направиха диагностика
                      с техния софтуер оказа се че дюзата на трети цилиндър "пикае"- не работи добре.Отидох до оторизиран сервиз на БОШ .Човека каза че специално
                      за запалителната система си имал софтуер и само на него вярвал.Взе колата и на другия ден ми я върна и до ден днешен/това беше миналата година/
                      си пали и двигателя си работи перфектно.Не знам дали моя случай е свързан с твоя ,но ще се радвам ако съм помогнал.Успех в борбата с техниката
                        аз съм от Плевен тук не съм много запознат как са нещата със сервизите но повечето като чуя, че е за Jeep и викат махай се
                        CRD - го водят двигател на мерцедес но като чуят, че съм с алфа двигателя почват да се чудят как да ме разкарат
                          Първоначално публикуван от морск Преглед на мнение
                          ...Не знам дали моя случай е свързан с твоя...
                          Не е свързан. Ти ако имаш една "пикеща" (лееща) дюза няма да запалиш, защото пада налягането в рейката и всички дюзи няма да отворят.
                          Тук няма рейка и дори и да има "пикаеща" дюза другите ще отворят и пак ще запали дори и на 4 цил.
                            Да провери първо двата бушона.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Колега за кои два предпазителя става въпрос, че нещо не мога да загрея? В двигателния отсек 50А?
                                ...Отидох до оторизиран сервиз на БОШ .Човека каза че специално
                                за запалителната система си имал софтуер и само на него вярвал....
                                Наистина ли беше проблема в трета дюза, както са ти казали в Балкан Стар?
