Къде са намира компютърът на 2.5TD
    От: Къде са намира компютърът на 2.5TD
    Днес видях едно разглобено Гранд Чероке 2,5 тд 1997г и един блок много приличащ на компютър, се намираше в двигателния отсег, горе
    високо над десния калник. Всичко останало от двигателя беше свалено и за това блока се виждаше добре. Провери там.
    Поздрави!
    Любомир Бончев 0889216605
    Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
      Това е така нареченият Body control module. Има няколко бушона и релета. Не е каквото търся.
        Май търсите под вола теле.
        Кия Спортидж 2000тди
        Всеки шут отзад-е крачка на пред
          И го намерихме!
            Налага се директно питане:
            Къде да търся компа на Гранд Чероки 2.5 ТD? Няма го около двигателя. Като съм ровил по инсталацията под таблото нямам спомен за такова чудо.
            Порових се из нета и попаднах на ето това : The computer is under the hood on the drivers side, just behind the airbox.
            Надявам се някой с добри познания по терминологията да го преведе на разбираем офроудърски
            Иначе се казва, че е от страната на шофьора зад някаква кутия за въздух или нещо подобно, под някакъв капак, качулка, не съм запознат с черокита.
            Отнася се за 96 година модел чероки.
            Последно редактирано от rosen700; 13-04-12, 20:02. Причина: доплълнение
              Става дума за Чероки и компа е в двигателния отсек, зад кутията на въздушния филтър.
              Ще пиша антология за компютрите на JEEP, само да намеря чудото на моя.
                Колега намерих го Пише че е зад казанчето на чистачките
                Още малко инфо дано ти свърши работа, нямах време да го прочета цялото , но пише за някаква настроика на ключа
                Още малко инфо за някаква настройка на ключа
ID:5365934Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5365935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5365936Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от Паджеровод; 15-04-12, 11:24.
                Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                NV 231 - COMMAND-TRAC
                3" lift
                  Не, колега vancho85. Това не е за Grand Cherokee - ZJ. Това е за Cherokee XJ, и то за бензиновите модели.
                  Колкото до bojitch, който търси компютъра за управление на двигателя при 2.5TDI - продължавам да мисля, че се е насочил неправилно и търси управлението на зареждането в ECU на двигателя /какъвто при старите дизели може изобщо да няма/. При Jeep с регулиране на зареждането се занимава Power Distribution Center и Body Control Module, които трябва да са вътре в салона зад таблото с бушоните. За да се достигне до него се налага таблото да се свали и да се обърне за да се погледне отзад. Аз поне бих проследил по цвят двете жици /DG/YL -тъмно зелен/жълт и DG/OR тъмно зелен/оранжев/ , които излизат от куплунга на четкодържателя на генератора и бих ги потърсил с кой сноп влизат в салона, како и на кои пинове и на кой куплунг влизат в Powertrain Control Module.
                  Накрая може да се окаже, че за всичко е виновна някоя окислена връзка в куплунг или с маса.
                  Поздрави!
                  Последно редактирано от Алекс Маринов; 15-04-12, 15:36.
                    Ето и куплунга на Powertrain Control Module - пин 20 е за възбудителната намотка на генератора:
                    И другия краи:
                    Последно редактирано от Алекс Маринов; 15-04-12, 16:57.
                      Колега извинивам се за грешката снимката е за XJ и YJ, при ZJ пак е зад казанчето за антифриз от страната на пътника
                      "I have a 1997 jeep grand cherokee laredo. The pcm is bolted to the firewall
                      inside the engine compartment on the passenger side behind the coolant recovery
                      bottle" не съм сигурен но на моя има една пласмасова преграда м/у двигателя и купето, провери данеби и при теб да има и да е зад нея
                      3" lift
                        The PCM is located on the cowl panel in right/rear side of engine compartment.
                        To avoid possible voltage spike damage to PCM, ignition key must be OFF; and negative battery cable must be disconnected before unplugging PCM connectors.
                        Disconnect negative battery cable at battery.
                        If equipped, remove Transmission Control Module (TCM) .
                        Remove coolant reserve/overflow tank.
                        Remove cover over electrical connectors. Cover snaps onto PCM.
                        Carefully unplug three 32-way connectors at PCM.
                        Fig.14 Powertrain Control Module (PCM) 32-Way Connectors
                        Remove three PCM bracket-to-body mounting nuts.
                        Remove PCM/PCM bracket assembly from vehicle.
                        Fig.15 Powertrain Control Module (PCM) Mounting Bracket
                        Remove 3 PCM-to-PCM bracket bolts (screws).
                        3" lift
                          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                          Поздрави!
                          Даже това с червената стрелка е за YJ (класическия "Вранглер")......подкрепям за куплунга и масата
                            Във всички Manual-и упорито го дават да се намира в моторния отсек, в задния десен ъгъл-
                            Не намирам разлика за бензиновите модификации и дизела. Нещата, които той управлява са едни и същи.
                              както казах моя грешка , YJ ми се видя като ZJ все пак са празници и по стар бг обичаи се пийва ракийка от там грешката да провери колегата от другата страна зад казанцхето за антифриза
                              3" lift
                                Най-накрая и аз видях, че в двигателния отсек има още една преграда преди да се наместиме в купето.
                                Ще погледна какво има зад нея.
