Къде са намира компютърът на 2.5TD
    От: Къде са намира компютърът на 2.5TD
    Допускам, че това е при електронна помпа. При мен е механична и не е нужен MSA.
    За блока на десния калник вече писах, но да повторя:
    Има няколко бушона и релета без електроника. Регулатор за напрежението на алтернатора не може да мине без електроника. Закъснението за изключване на светлините, също се прави с електроника. Има и други хитрости, които също се правят с електроника.
    Търсенето продължава.
    Това, че някои неща се правят с електроника, не значи че тя трябва да е някъде на куп, в кутийка. Регулатора на напрежението може да си е вграден в алтернатора или на друго място, закъснението на светлините също не е много сложна функция(може да е и към аларма или имобилайзер)... Евентуално за EGR клапан ако има, пак му трябва управление... Ел. стъклата вероятно ползват електроника, климатика може би също, но това не значи, че всичко се управлява от едно място. Дали пък не търсиш нещо което го няма?! А защо въобще го търсиш?
      Все пак, коя година е Гранд-а?
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Защото, от известно време, гаси двигателя, но контакта остава (всичко друго работи и спира само след откачане на акумулатора). Като отвориш врата, консумацията е 1 ампер (нищо не свети) Даваш контакт и всичко изпълнява освен стартер. (Аларми и имобилайзери (не фабрични) - изхвърлени) Това, за стартера, много рядко, но го прави. Някой каза, че има защита при слаб акумулатор.
        В алтернатора има само четки. Управление на врати и огледала - във вратите. Релета за мигачи и антена - електронни. Релетата за фарове - "голи". Наоколо няма електроника. Нагревателни свещи - електронно реле.
        Може да няма общ управляващ блок, но къде да търся електрониката по горните проблеми?
        Сега видях. Гранда е 1996г.
          Защото, от известно време, ....
          Случайно да си с теглич и "английски" куплунг към него за ток...или да е имало?
            Никога не е имало.
              колега провери CPS сензора от него зависи запалването, зареждането , вървенето и тн. преди време имах подобни проблеми и след смяната му всичко е OK
              Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
              NV 231 - COMMAND-TRAC
              3" lift
                Хе-хе! Това е за модни джипове. Ние сме '96-та.
                  В по-новите Jeep има т.н. Body Control Module, който е разположен някъде вътре в салона. /При KJ Liberty е в основата на предната лява "A" колона, зад таблото с бушоните вътре в салона./ Той е отговорен за повечето функции / зареждане, включване и изключване осветлението на салона, светлини, чистачки, heater-A/C control, Chimes сигнали, приборно табло с показанията му, Key-In-Ignition Switch Status - ключ, поставен в гнездото за контактния ключ и т н. Но GPS сензорът има отношение към аудионавигационната система и по-точно към приемане на GPS сигналите от съответния брой сателити и предаването им на входа на навигационната система. Не зная на Jeep Grand Cherokee 2.5 TD /предполагам ZJ/ кое контролира повечето ел. функции в салона, но трябва да има такъв /подобен/ модул някъде под таблото. При KJ Liberty е куплиран с таблото с бушоните вътре в салона и изглежда така:
                  Ето изредени повечето му функции:
                  Enhanced Accident Response Support - The
                  BCM monitors an input from the Airbag Control
                  Module (ACM) and, five seconds after a front or side
                  airbag deployment will unlock all doors by activating
                  the power unlock output if the power lock switch
                  input remains inactive for two seconds. The BCM
                  also turns on the interior lighting after an airbag
                  deployment event, five seconds after the vehicle
                  speed is zero. The interior lighting remains illuminated
                  until the ignition switch is turned to the Off
                  position, at which time the interior lighting returns
                  to normal operation and control. These Enhanced
                  Accident Response System (EARS) features are each
                  dependent upon a functional vehicle electrical system
                  following the vehicle impact event.
                  Exterior Lamp Load Shedding - The BCM
                  provides a battery saver feature which will automatically
                  turn off exterior lamps that remain on after a
                  timed interval.
                  Exterior Lamp Status - The BCM monitors
                  the status of the park lamp, low beam, high beam or
                  Daytime Running Lamp (DRL - Canada only), front
                  fog lamp (optional), and rear fog lamp (in required
                  markets only) relays.
                  Exterior Lighting Control - The BCM provides
                  exterior lamp control for standard head and
                  park lamps, as well as Daytime Running Lamps
                  (DRL - Canada only), front fog lamps (optional), and
                  rear fog lamps (in required markets only). This
                  includes support for features including optical horn
                  (also known as flash-to-pass) and headlamp time
                  delay.
                  Flip-Up Glass Control - The BCM monitors
                  inputs from the tailgate cylinder lock switch, the tailgate
                  handle switch, the Remote Keyless Entry (RKE)
                  system and the rear wiper switch to provide control
                  for the rear flip-up glass actuator.
                  Fog Lamp Control - The BCM provides fog
                  lamp control for front fog lamps (optional), and rear
                  Front Wiper System Status - The BCM monitors
                  the status of the front wiper motor park switch.
                  Fuel Economy and Distance to Empty Calculations
                  - The BCM calculates and transmits the
                  fuel ECOnomy (ECO) and Distance To Empty (DTE)
                  data.
                  Headlamp Time Delay - The BCM provides a
                  headlamp time delay feature with the ignition switch
                  in the Off position.
                  Heated Rear Glass Control - The BCM provides
                  control and timer functions for the heated rear
                  glass feature and transmits the system status.
                  Ignition On/Off Timer - The BCM monitors
                  and transmits the elapsed ignition On timer data
                  and monitors the ignition Off time.
                  Ignition Switch Position Status - The BCM
                  monitors and transmits the status of the ignition
                  switch.
                  Instrument Panel Dimming - The BCM monitors
                  and transmits the selected illumination intensity
                  level of the panel lamps dimmer switch.
                  Interior Lamp Load Shedding - The BCM
                  turn off all interior lamps that remain on after
                  a timed interval.
                  Interior Lighting Control - The BCM monitors
                  inputs from the interior lighting switch, the door
                  ajar switches, the flip-up glass ajar switch, the tailgate
                  ajar switch, the cargo lamp switch, the reading
                  lamp switches, and the RKE system to provide courtesy
                  lamp control. This includes support for timed
                  illuminated entry with theater-style fade-to-off and
                  courtesy illumination defeat features.
                  Intermittent Wipe and Front Wiper System
                  Control
                  - The BCM monitors inputs from the front
                  wiper and washer switch and the front wiper motor
                  park switch to provide front wiper system control
                  through the wiper on/off and high/low relays. This
                  includes support for adjustable intermittent wipe,
                  mist wipe (also known as pulse wipe), and wipe-afterwash
                  features.
                  Key-In-Ignition Switch Status - The BCM
                  monitors and transmits the status of the key-in-ignition
                  switch.
                  Panic Mode - The BCM provides support for
                  the RKE system panic mode feature.
                  Parade Mode - The BCM provides a parade
                  mode (also known as funeral mode) that allows the
                  interior Vacuum Fluorescent Displays (VFD) to be
                  illuminated at full intensity while driving in daylight
                  with the exterior lamps On.
                  Power Locks - The BCM monitors inputs from
                  the power lock switches and the RKE system to
                  vide control of the power lock motors through outputs
                  to the lock, unlock, and driver unlock relays. This
                  includes support for rolling door locks (also known as
                  automatic door locks) and a door lock inhibit mode.
                  Programmable Features - The BCM provides
                  support for several standard and optional programmable
                  features, including: rolling door locks, headlamp
                  time delay interval, RKE driver-door-only or
                  unlock-all-doors, RKE optical chirp, and RKE audible
                  chirp.
                  Remote Keyless Entry - The BCM provides
                  support for the RKE system features, including support
                  for the RKE Lock, Unlock (with optional driverdoor-
                  only unlock, and unlock-all-doors), rear flip-up
                  glass control, Panic, audible chirp, optical chirp, and
                  illuminated entry modes.
                  Rolling Door Locks - The BCM provides support
                  for the power lock system rolling door locks feature
                  (also known as automatic door locks).
                  Tailgate and Flip-Up Glass Ajar Status - The
                  BCM monitors and transmits the status of the tailgate
                  and rear flip-up glass ajar switches.
                  Remote Radio Switch Interface - The BCM
                  monitors and transmits the status of the optional
                  remote radio switches.
                  Self-Diagnostics - The BCM provides support
                  for diagnostics through communication with a diagnostic
                  scan tool over the PCI data bus network. Each
                  analog and digital input can be verified, and each
                  output can be actuated through the use of this diagnostic
                  protocol. The BCM also stores Diagnostic Trouble
                  Codes (DTCs) to assist in the troubleshooting of
                  this unit.
                  Vacuum Fluorescent Display Synchronization
                  - The BCM transmits panel lamp intensity data
                  which allows modules with Vacuum Fluorescent Displays
                  (VFD) to coordinate their illumination intensity.
                  Vehicle Theft Security System - The BCM
                  monitors inputs from the door ajar switches, the tailgate
                  ajar switch, the flip-up glass ajar switch, the
                  hood ajar switch (in required markets only), and the
                  RKE system to control the features of the optional
                  Vehicle Theft Security System (VTSS).
                    аз съмс cherokee 95 и имам разгледаи тук може да ти свърши работа http://www.scribd.com/doc/63741655/Jeep-2-5TD-Motor-VM
                    3" lift
                      Това е за Чероки.
                      Поне да бяха нарисували цялата инсталация.
                        Ето за 98 година. Гледай схемите на които пише дизел.
                        ezg_8w.pdf
                          Кликам, кликам - нищо!
                          Отворих го с друг браузер. Хрома не иска.
                          Опасявам се, че пак нищо няма да намеря, защото това, което видях, е малко по-различно от на моя джип. Но и ти пишеш, че е '98 година.
                          Ще видим. Трябва да си взема отпуск.
                          Последно редактирано от bojitch; 09-04-12, 22:23.
                            Аз не съм много по схемите, ама им хвърлих едно око(на последните от 98-ма). К'во ще да е това "AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY CONTROL"? Освен това има и нещо като имобилайзер, което е вързано със релето на стартера. Това пък го гледах в раздела VEHICLE THEFT SECURITY SYSTEM. Ама не знам за дизел или за бензин беше.
                              Не знам какво ще изключва пък и автоматично.
                              Тия са се забравили. Сигурно едно време колите, с три жици на кръст, не вървяха.
                                Доколкото знам много работи изключват автоматично - ако има еърбег, при отварянето му - гаси мотора, при преобръщане - пак гаси мотора, спира горивни помпи и т.н.
                                Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
