Къде са намира компютърът на 2.5TD
  • Къде са намира компютърът на 2.5TD
    Налага се директно питане:
    Къде да търся компа на Гранд Чероки 2.5 ТD? Няма го около двигателя. Като съм ровил по инсталацията под таблото нямам спомен за такова чудо.
    От: Къде са намира компютърът на 2.5TD
    Красота! Никой не знае!
    Ще се разглобява Гранд...
      На много автомобили е в краката на пасажера, в кората до десния крак. Провери там.
      П.П. Без претенции че много ги разбирам. Съвет просто.
      Sent from my Nokia s fenerche
        И там го няма.
          Не съм хакер затова ползвах жокер и погледнах в Аутодатата но тя казва , че няма ЕЦУ а само модул за възглавниците.Примерно на 2.7 ми го показва но на 2.5 нъцки
          Грешка има !Тая програма май нещо се гъбарка с мен .След малко ще го знам точно къде е сврян .
          В сайта ма JEEP го дават пред шофиорската седалка закрепен с 4 гайки .Алуминиев оребрен грозен комп .Само немога да хвана точно до педала ли е или над него , но го дават там някъде.Номера му е 0 281 001 437 БОШ да не стане грешка
          Това го гледам в нета та ако нещо не е както трябва да не ме раниш много
          Последно редактирано от Иво82; 30-03-12, 21:15. Причина: допълване
          Uaz 469 2.4 D MB
          KTM 600 ROTAX
          Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
          Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
            Трябва да има. Освен регулатор на алтернатора, прави и някакви дивотии с запалването и светлините.
            В документацията намерих само за бензиновите.
              Буквално от инструкцията за 98 година
              PCM е монтиран на конзола от вътрешната страна на десния калник зад разширителния съд на охладителната система (в началото на текста) или зад въздушния филтър (предполагам кутията) в края на текста. Има 60-пинов куплунг с болт.
              Снимката е от Чероки
              Така трябва да изглежда
              Последно редактирано от klamat; 30-03-12, 23:03.
              YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
              XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
              WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
              KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                Това е за Чероки. На Гранда там има табло с бушони и няколко релета. Няма електроника. Видях и другото чудо под задната седалка. На Гранда там е усилвателят за радиото.
                  колега незнам дали ще помогна нов момента сменявам съиденителя и се наложи да сваля скоростния лост заедно с конзолата с подлакътника. направи ми впечатление че точно под конзолата има запечатана кутия сголяма букса(зле съм с техниката) иначе под задната седалка е усилвателя иоще една кутия поне при мене карам гранд 1998 2.5 тд
                    ако мога да помогна с мненеие. в момента сменявам съиденител и съм свалил скоростния лост и конзолата с подлакътника.точно до лоста за ръчната има обемна котия с голяма букса с много кабели.другото место е под задната лява седалка там е усилвателя за раздиокасетофона и до нея има още една пломбирана кутия с голяма букса. джипа ми е гран 19982.5 тд
                      Колега погледни този файл (ezg_14a.pdf‎) и ще видиш информацията.
                      Накратко - част от датчиците се следи от контролера на двигателя (т.нар. MSA) и се намира под задната седалка, другата част се контролира от PCM-а, който се намира зад разширителния съд (дясно в задната част на двигателния отсек).
                        Първоначално публикуван от nik71 Преглед на мнение
                        Това е компа за ABS на спирачките. Под зад. седалка няма друга кутия. Абе, всичко съм видял, освен това, което ми трябва.
                          Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
                          (т.нар. MSA)
                          Допускам, че това е при електронна помпа. При мен е механична и не е нужен MSA.
                          За блока на десния калник вече писах, но да повторя:
                          Има няколко бушона и релета без електроника. Регулатор за напрежението на алтернатора не може да мине без електроника. Закъснението за изключване на светлините, също се прави с електроника. Има и други хитрости, които също се правят с електроника.
                          Търсенето продължава.
                            ....Търсенето продължава.
                            Ела утре да лочим кафе и да го търсим
                              Би било най-добре, но не мога. Иначе се каня отдавна, ама...
