Работна температура на WJ 3.1 VM
    До: Работна температура на WJ 3.1 VM
    Ами аз си продължавам с питанките,пък дано някой знаещ се сети да ми отговори.Та както обясних,при монтирането на перката на радиатора,на твърдо зацепена муфа,се появи следният проблем.Температурата си я държи в рамките на 80 -85 градуса и съм много щастлив,при последният риболов,НО.При запалване на студен двигател и ниски обороти в рамките под и около 1000 обората на двигателя,автоматичния обтегач,явно неуспява да се справи с инерсията от металната перка при развътането и и се чува много неприятно изсвирване при приплузването на ремъка по ролките,а ролките и обтегачите са нови,няма как да се натегне повече,както казах е автоматичен.Идеята ми е ако сложа пластмасова перка,за да намаля центробежната сила при първоначално пускане,дали ще изчезне този ефект.Моля за мнения и споделен опит,ако имате такъв ?
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
      Колега имах същия проблем с TOYOTA HILUX ДИЗЕЛ с двг. 2L.
      Виско муфата не работеше и моят майстор я зацепи твърдо към шайбата, но на същата ос е и водната помпа. Карах така около 2 год. Шума е по-голям, смених и 1 ремък при условие че на други коли траят по 100-200 000 км. Един лош ден нещо издрънча и като слезнах да видя: остта се откъснала заедно с перката и се забила в радиатора... мъка мъка. Нова водна помпа, някаква стара ел. перка даже не съм и монтирал датчик да включва а от радиатора изолираха близо 1/3 от тръбичките. Тойотата още върви и ако някой види, че грее-щраква ключа на ел. вентилатора.
      Същото направих и на OPEL OMEGA 2.3 TD. Грееше и продължи да грее при включен климатик и висока външна темп. Само дето стана по-шумен и вдигаше облаци прах, когато потеглям...
      Според мен голям ел. двигател, ако трябва два един пред радиатора и един зад него в дифузьора....
      Аз имам същия проблем с 4.7 V8. Виско муфата е сменяна, но като че не включва добре. Но нямам и ел. вентилатор. Ако може някой да ми каже от къде и на каква цена да си купя електрически.
        Един ден се разходих по "Симеон" и си намерих Струваше 50лв. Търси голяма перка и голям мотор. С малко находчивост и "мамата" ще стане прилично...
          това за "мамата" знам, че много помага. Не съм от Сф и нещо втора употреба не бих се вдигнал да търся.
            За по-старите модели няма предвиден ел. вентилатор. За последните - не знам , но и да има, представям си какви пари ще бъде...
            Аз намерих 600 ватов мотор с голяма перка за 50 лв. Е, отворих мотора да го прегледам, но беше в идеално състояние и можеше да мине и без преглед. Ще кажеш, късмет...
            Това са уредби с доживотна гаранция и трябва да бъдеш "Господу съвсем недраг" за да попаднеш на нещо лошо...
            Ами разходи се до София и ... късмет!
              600W мотор за вентилатор?!? Не съм виждал такъв. Сигурен ли си за мощността? Има коли, на които стартерът е с такава мощност, а знаеш с какви жици се захранва. Това са 50 А - кажи речи генераторът ще работи само за него.
                да не е 60w или някакъв друг номер не е възм. да е 600 около 800w е мощността на нормален генератор на нормален автомобил. Ти в колата си стандартно нямаш такива бушони. Отиди при някой жичкаджия да измери консумацията на това чудо. И го дръжте здраво, като се разварти, че с такава мощност е нормално да литне.
                  На табелата на мотора пише 50А/14.4V, което е малко по-малко от 600W. На въздухозаборника (или както там се казва) имаше реле за 80А.
                  Аз съм го монтирал с 16 квадрата жици (възможно най-къси) и 80А бушон. 60 амперов такъв, гори при пускане. Мисля, вентилатора е от американски автомобил. Перката е пластмасова, много лека и много добре балансирана. Като работи, обикновено, двигателя е в обороти и напрежението не мърда.
                  Изписах куп дивотии. Ако можеше, (запазил съм и оригиналния въздухозаборник и не се вижда) щях да го снимам.
                    РЕАЛНО ДРУГ ВЕНТИЛАТОР, КАТО ИМАШ ТОВА НЕ ТИ ТРЯБВА.
                    Вярвам за мощността, но просто се учудвам...
