Поставяне на V8 5.2 от Grand ZJ в Wrangler YJ ?
  • От: Поставяне на V8 5.2 от Grand ZJ в Wrangler YJ ?
    Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
    Късно си лягаш или рано ставаш.
      Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
      Ти защо не мина през Суходол?
      Мани мани, покрай тез' празници обърквам и дните дори.
      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
        Гледах тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=106820 и в едно от мненията прочетох, че имало разлики в предавателните числа на AX15 при дизела и бензина. Ако някой има повече информация за това нека пише. Вчера успях да сваля автомата, който само за инфо да споделя, че тежи може би 90 кг без раздатката и е около 80 см (31" 7/16 от нета) дълъг. Днес отивам да купя AX15 от дизел и проекта продължава напред, Мисля да я куплирам с раздатка 242HD. AX15 по информация от нета е 24" или около 61 см. На раздатката вече съм монтирал SYE и се надявам да спечеля поне 25 см повече място за кардана.
        Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
        http://www.facebook.com/JeepBG
        LZ1GGC
          Ето малко повече инфо за необходимите части за трансформацията, копирани от чужд форум :
          - AX15 transmission and shifter.
          - Dodge Dakota 3.9L V6 5-speed bellhousing
          - Dodge Dakota flywheel and clutch master kit
          - Throwout bearing (universal P/N 53008342)
          - Clutch fork (universal P/N 52107555 or 5300638
          - Pilot bearing (I used the one provided in the clutch master kit)
          - Hydraulic Clutch Master/Slave Cylinder Assembly (I highly recommend the stock ZG/diesel/export model P/N 53054360 because it incorporates a connector useful for NSS wiring explained below)
          - ZJ Clutch pedal and bracket, smaller Brake pedal.
          - Dodge Starter (for your bellhousing)
          Ето и предавателните числа на кутии, които могат да се ползват. От всичките само AX5 не става, другите са с едно и също захващане към камбаната от Дакота, като NSG370 е със 6 скорости :
          AX-5
          3.93/2.33/1.45/1.00/0.85 with 4.74 reverse
          AX-15
          3.83/2.33/1.44/1.00/0.79 with 4.22 reverse
          NV3550
          4.04/2.33/1.38/1.00/0.78 with 3.75 reverse
          NSG370
          4.46/2.61/1.72/1.25/1.00/0.84 with 4.06 reverse
          LZ1GGC
            Тъй като няма много информация та ми се наложи на ръка да проверя колко е дизеловата кутия и противно на твърденията от другата тема се оказа че първа скорост е с предавателно число 4 и нещо предполагам 4.3, което за мен е дори по добър вариант. Утре ще пробвам да съединя 242 HD-то със скоростите и ако всичко върви по план мисля другата седмица да кача скоростите на колата, че я правя пред блока, а сега много вали и не е удобно.
            LZ1GGC
              Още се чудя коя раздатка да сложа, 242 HD Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611262или 231 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5611258 (някой знае ли тая тежест която е на 231 то задължително ли е да я има ?)
              242 HD със SYE е около 49 см, 231 със SYE ще стане под 40. 249-ката с която бях досега беше около 53. Ако оставя 231то ще спечеля едни допълнителни 10 см за кардана и няма да ми се налага да мисля откъде да вземам скоростта, понеже при 242 HD датчик за скоростта няма, но пък се лишавам от фултайма. Може би ако дръпна малко назад задния мост няма да има проблем с кардана.
              LZ1GGC
                Засега оставам с 231 раздатка, ето и снимка на двете камбани. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5612634 Напълно заменяеми са. Засега единствено срещам трудности с намирането на болтове, понеже за маховика трябват по дълги и разни други места, но са дребни кахъри. В комплекта който поръчах феродовия диск и притискателя имам и водещия лагер, който се набива директно на коляновия вал, както и лагер за притискателя, понеже камбаната от Дакотата е за външна а не лагер помпа. Помпата става директно от камбаната на AX15, затова е добре да се ползва камбана от черок с външна помпа. Малко ме учуди че самата помпа е пластмасова както и тръбичката към нея, но ще измисля как да ги съединя. Резбите на маховика за притискателя мисля да ги пренарежа на метрични за да не се налага да търся болтчета е за там. Тук се е проблем намирането на подходящи инчови болтове.
                LZ1GGC
                  Да добавя новата придобивка:
                  Така или иначе 5.2то нещо надува, та се обзаведох и аз с 5.9. Необорудвана, но повечето неща стават от 5.2 като. Та в този ред на мисли ще помоля модератор да добави в заглавието на темата 5.2/5.9. Проекта вече става 5.9. Решил съм да сглобя всичко преди да го кача на джипа. Пробвах камбаната, маховика и стартера, всичко съвпада. При 5.9 и 5.2 тръбите от изпускателните колектори излизат в задната част, с новата камбана това е проблем понеже излизат на мястото на стартера. В американските форуми взимат колектори от други модели където излизат по средата. Аз мисля да опитам да разменя левия и десния колектор за да сочат напред, на първо четене става понеже са огледални, но трябва да се види на място и в самият джип. Ето и още една придобивка, която ще приобщим към проекта, надявам се повечето ще познаят от какво е :
                  LZ1GGC
                    ford 8.8?
                      Рано или късно всеки с Jeep поумнява и постепенно върви към Форд Бронко, част по част
                        В тоя ред на мисли, извинявам се на автора, че се възползвам от темата му, Dana 44 или ford 8.8 e по-удачно за TJ 4 cyl. 2.5 с ръчни скорости? Сега е с dana 35, 33 гуми и е-локер и имам съмнения, че няма да изкара стоковият дълго. И откъде могат да се закупят dnana 44 или ford 8.8? Мерси !
                          Ford 8.8 е добре и по-лесно се намира - но мисля, че предаването на TJ 2.5 е 4.1:1,a Дана 44 трудно ще се намери такава.
                          А Форд 8.8имат с 4.10 - на Exlorer i Ranger . Само трябва да се провери, че те са с код написан на табела.
                          Samurai Gemax
                            В момента съм с модифицирани дифове 4.88,короните и пиньоните не са ми проблем,намирам ги,обаче не знам,как стои въпросът с намирането на цял мост,или само с кериър на моста,полуоски и т.н.
                              2.5 е мотор който трудно ще счупи мостовете с 33ки. Ако замисляш по силен вече има смисъл от такава занимавка. Отделно че 35 ците са без пари. Иначе има и на ranger 8.8 ама някъде бях чел, че били 28 шлица. Незнам доколко е истина.
                              LZ1GGC
                                Има ли дилър, който продава такива мостове тук или спасението е втора,трета ръка?
