Мистериозен казус с Чероки 2,5 TD на VM
    От: Мистериозен казус с Чероки 2,5 TD на VM
    Изхвърли това недоразумение и си сложи 4 л. биндзин. И едно газово да не фалираш.
    То това е най-правилно ама требе да се разреши конкретиката
    Jeep cherokee XJ 4L,6.5 inch long arm lift,33/12.5/15
      Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
      Ами клапана с блокирал повдигач не се затваря и симптомите са такива каквито ги описваш. А може и да не е само един. Подобни са и при запушване на горивната система, но това отпада, защото споменаваш, че положението е същото и при директно впръскване на етер. И грам нафта да не влиза така би трябвало да заработи нормално за кратко. От'секъде лъха на проблем в газоразпределението.
      И забравих да попитам. Всички ли повдигачи си сменил и какво е маслото и на колко време?
        Ако не пали при правилно подаване на етер няма да е свързано с горивен проблем, а по скоро с механичен. Аутопсията ще покаже....
        От както съм с шнорхел правилното пръскане на етер при мен е много относително... Вече е много голям к*р да си отворя кутията на въздушния филтър и пръскам в отвора на шнорхела, след което запушвам отвора с ръка и отпушвам - чак когато започне да върти стартера (ако има някой покрай мен - днес бе по този начин)! Сега като ме хвърляте в "размисли и страсти" се сещам, че като въртя стартера (след като спря да дава каквито и да е признаци на палене), от шнорхела духаше... Май нещата наистина отиват към блокирал клапан/и или откачени повдигачи..?!! Въпроса е как са се откачили? Докато си стоеше джипката пред вкъщи - едва ли! Възможно ли е този акумулатор да му е дошъл силен (глигана не е виждал такъв ток от бая време) и от там да е дошъл проблема..?! В интерес на истината ми замириса леко като на нагрят кабел в един момент, но го отдадох на продължителното въртене на стартера и непочистените ми клеми (не открих греене никъде по достъпните ми кабели, акумулатор и стартер)...
        Тарга, благодаря за съвета брат! На косъм съм вече...
          Повдигачите ги смених всичките преди около година и половина някъде! Маслото е TOTAL 15W-40 оригинално френско, на 3000 км.
            Парадокса е, че колата си работеше нормално! Не виждам как нещо може да се е пре*бало докато си стои пред вкъщи..?!!
            Това е един плюсовете на VM-а,не е задължително
            да я караш,за да се счупи...
            Мартине,нали не очакваш да получиш решение на проблема дистанцоно от Форума-бегай при Деде..
            Аз го мъчих бая тоя матор-нестава,вервай Ми.
              Първоначално публикуван от Lacho Botev Преглед на мнение
              Колата е при Андро (на Деде не му е сила да рови у маслото - цитирам го)..!!! Ако ме пращаш при него да сменям мотора - по-добре да сменям джипа (мостовете ми са Dana 30 и 35, а раздатката NP231 - Part time)! По-евтино ще ми стъпи...
                Колата е при Андро...
                Плавилно решение.
                Успех.
                  С верига е!
                  Не е с верига...
                    Не е с верига...
                    [ATTACH=CONFIG]371186[/ATTACH]
                    Ама неговия май е...
                    Има разновидности на VM-a, а помня, че някъде беше писал Марто, че не му е баш мотора, според каквото се очаква да бъде. А и мисля, че го е отварял.
                      Не е с верига...
                      Туй дето си го показал, ако не бъркам го тургат само на Крайслер...
                        Тоя двигател си вади шпилките които държат стойките на кобилиците, залагам на този дефект.
                          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                          От няколко оборота на стартера, може ли да стане..?!! Не е видял зор, да го ....!!! Или го има момента "дошло им е времето"..?!!
                            Времето захладня...металите се свиват...мотора е ВМ.....
                              Не бе Марто, просто твоята жипка е събери чарк...
                                Тая шпилка държи едновременно основата на кобилиците и капака на главата. Основата на кобилиците има един чоп който не и позволява да се завърти. Да ама чопа разбива леглото щото е вкаран в алуминий. От там се разхлабва първата гайка и повдигачите падат от чашките. За това и се разбива резбата на шпилката, защото вече не е стегната, а подскача цялата основа на кобилиците. Правил съм нови водачи, по-дебели шпилки, нови дебели стоманени легла за чоповете. Търпи до време и ................... бе я смени колата или поне матора и не се занимавай с глупости.
