Разтегната верига в раздатаката или ?
    От: Разтегната верига в раздатаката или ?
    За моя (Чероки XJ) също няма данни в Рокауто, но като се поразрових - излиза на Cloyes за раздатка 242. За твоя така и не разбрах със сигурност, но май веригата ти е с 31 връзки. Може би е това: http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...sferCase_NP231, но не съм сигурен. В сайта на Crown има друга верига, пак с 31 връзки, но широка 1 инч - http://www.crownautomotive.net/produ...e/4338935.html. Не знам твойта коя точно е. Може някой друг колега да знае.
    Аз обаче не бих рискувал сега да я сменям - все ще изкараш зимата. Като се пооправи времето и не ти трябва толкова джипа - тогава.
    Поздрави!
    Последно редактирано от gueorgi; 07-02-12, 11:46.
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
      Като цяло има вериги за раздатка в Рокауто, незнам защо за твоя не излизат и аз погледнах .
      Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
      тел. 0897818449
        Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
        Поздрави!
        Благодаря за линка ! По въпроса за смяната сега - и на мен не ми се иска, но попаднах на някакъв US-форум (сега не мога да го намеря) където имаше снимка на гръмнала и разпаднала се раздатка от скъсана верига, която се оплела вътре, набутала се между зъбните колела и валовете и...
        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
          При това положение сменяй, само се увери, че това което поръчваш е твоята верига. Все някой от форума ще може да помогне.
            Не бързай с веригата.По начина по който го описваш, повече прилича на разбито задно каре на преден кардан.Първо прегледай него.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Ето това ти е веригата:
                ... накрая го "излових" и идентифицирах с отворен прозорец, като засилих колата покрай една дълга ограда, която ми отрази звука - чисто дрънчене на синджир си е . ...
                Добре де! Що не отидеш някъде да го вдигнеш на подемник, пък да "подкараш" на 4х4 и някой отдолу да слуша какво става?
                Ние не сме неутрални!
                  Съвет за сервиз в София от "форумските" ?
                    Андро има подемник.
                      Заповядай, само трябва да се уговорим един ден предварително, че сега условията са доста екстремални.
                        Благодаря, ще звънна другата седмица, че тази няма да имам време.
                          На тоя парт номер в Рокауто отговаря следния:
                          CLOYES Part # 10027 Pitch: 1/2 In.; Links: 62; Plates: 15; High Performance; 1" Wide
                          Category: Drive Chain
                          €43.33
                          Същата верига става и за мойто Чероки, което е с фул-тайм раздатка.
                            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                            При мен го имаше този проблем с дрънченето и се оказа точно задното каре на предния кардан.... Първо при включено предно само дрънчеше ..След време започна да се чува и само на задното предаване. Като на моменти се чува на моменти не. Лесно се проверява като се вдигне Джипа на подемник.При мен при завъртането (разбирай разклащане напред назад) на коя да е предна гума и луфтовете в карето (каретата) се виждат перфектно...Смяната му + каретата на предния диф. излезе 120 лв.( Монтаж и демонтаж на полуоски и кардан не съм плащал...свалих си ги и после ги монтирах в къщи)
                            Ако човек не прави избор за нещата от живота си, друг ще го направи вместо него!
                              Първоначално публикуван от nasko petkov Преглед на мнение
                              При мен го имаше този проблем с дрънченето и се оказа точно задното каре на предния кардан.... Лесно се проверява като се вдигне Джипа на подемник.При мен при завъртането (разбирай разклащане напред назад) на коя да е предна гума и луфтовете в карето (каретата) се виждат перфектно...
                              Да, ама моята гадинка не пожела да издаде никакъв подозрителен звук днес при Андро... Следва да отбележа, че сутринта, преди да отида при Андро, имах работа в "Люлин" и колега ме заведе в близкия сервиз на Хабиб, известен като "Купър" (не знам доколко се ползва с авторитет тук, защото не чета раздела за Land Rover ). На трите му подемника обаче висяха разкостени Ленд Роувъри, но той обяви, че "сега ще каже какво му е". Метна се зад волана и с явна (според мен) цел да строши на всяка цена раздатката започна епизод от "Бързи и яростни" с дрифтене на 4х4 из люлинските улици... докато не го призовах да миряса, защото колата няма фабрично нито ABS, нито ESP, нито нищо, даже и течност за чистачките си нямаше (дрънчеше камбанката и мигаше "Lowash" на дисплея), а и завещание не съм си писал. Тогава той се набута в малките улички и там покрай паркиралите коли звукът се чу идеално. Изводът му: "Ами... трябва да се качи на подемник". Е, аз за какво дойдох, бре
                              Единственото нещо, което се откри при Андро, е скъсан маншон на гореспоменатото от ssspeed и nasko petkov задно каре на преден кардан. Андро го напълни с грес и сега ще слухтя дали шумът е изчезнал или поне променил и ще докладвам...
                                ... Единственото нещо, което се откри при Андро, е скъсан маншон на гореспоменатото от ssspeed и nasko petkov задно каре на преден кардан. Андро го напълни с грес и сега ще слухтя дали шумът е изчезнал или поне променил и ще докладвам...
                                Зависи от кога е скъсан. Иначе, както се вижда - 1, 2, скъсаният маншон е съвсем достатъчен да ликвидира карето.
