Как загряват вашите джипове по баири? Нормално ли е да мине 90 и да стигне до 100?
    От: Как загряват вашите джипове по баири? Нормално ли е да мине 90 и да стигне до 100
    Хемус е много коварна магистрала, от Правец до преди София е все байр нагоре, но изглежда полегато. На моя 3.1 като му се прецака виското стигна до 120 градуса и чист късмет, че някоя глава не даде фира. Сега нямам вентилатор на климатика, но стига до 2мм преди 100 и нагоре не мърда след оправянето на виското.
    Jeep Grand Cherokee 3.1 Td 2000
    Jeep Cherokee 2.5 Td L 1996
    Audi Q7 3.0 TDi 08
    Peugeot 306 1.8 16V 99 139dB
      Когато всичко е наред по охлаждането, не трябва да ти вдига градуси. С моя си ходя навсякъде и не мърда, правеше го преди да сменя виското. Сега е "огин", щом минава през Златоград в Гърция и обратно, няма какво да го уплаши. Темп. не мърда.
      GRAND 3.1 за кеф
      А 3 1.8 5v за адреналин
      VITARA 1.6 за off-лов
        Още малко размишления от мен по въпроса с вдигането на температура:
        Тези дни, в жегите, стрелката се движи доста динамично между 90 и 110 градуса (бахти америкоската нелинейна/нелогична скала, дето са я турили!).
        Прави ми вчепетление, че в движение (обдухване, обороти) веднага пада температурата. На място - слънчасва веднага. С/без климатик - все едно.
        Чудя се дали пък водната помпа не се е попренесла във вечните помпени полета, щом така зависи от обороти... ?!
        Термостат?
        Май не съм с виско, ама като няма кой приятелски да ми каже... ?
          Значи да кажа да не се разбира погрешно, на мен ми се вдига над 90 до 100 само при дълго изкачване на баири при висока скорост! На градско в жегите онзи ден 4 човека сме се разкарвали из София не мръдна стрелката от 90.
          V10
            И на двете ми джипки стрелката стои като закована, една идея под средата на скалата, независимо от натоварването. Същатата работа е със служебното 3.2 DID. Там имаше проблем при включване на климатика. Оказа се блокирал електромотор на спомагателния вентилатор, който се включва заедно с климатика. Иначе си е на вискосъединител.
              Първоначално публикуван от ChimeyJimmey Преглед на мнение
              ....стрелката се движи доста динамично ......кой приятелски да ми каже... ?
              Освен да дойдеш, да е закачим на скенера и да си каже дали отчита грешно или температурата играе
                дядо владо, ето, това чаках.
                Аз също си взех един скенер - Autel MS509, обаче си е друго експертът да го види.
                Ще се обадя, да се уговорим. Казвай какви и марки питиета да донасям.
                  Аз също си взех един скенер - Autel MS509, обаче си е друго експертът да го види..... Казвай какви и марки питиета да донасям.
                  Нашият е на някаква фирмичка "Snap-on" мъ сигурно не са добри, щот` в Бг-то ги няма....."Куадрата" пие бира, а аз не, че ми горчи....и тъй като той най-често прави тестовете ...абе като се видим
                    .... Дядо ти през същото туй време, може да сръбне някоя домошнярка...
