Помощ за редови 6 цилиндров двигател на Чероки - чукане на метал.
    От: Помощ за редови 6 цилиндров двигател на Чероки - чукане на метал.
    Antol, каво стана? Откри ли откъде идва тропането? За сведение, често се чува "странно" чукане при тези двигатели заради износване на лагера на оста на делкото. Проверява се като се лашка странично, усеща се луфт. При мен го има този момент, но още не зная какво да правя. Първо ще изкарам оста, а после ще умувам. Сега поне време се оправя, само за ремонти...
    JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
    0898 641162
      За уточнение, мисля, че "лагера" е бронзова втулка или нещо подобно, плъзгащо се.
      0898 641162
        Първоначално публикуван от BateValcho Преглед на мнение
        Не не съм открил още, но едва ли е втулка на делкото .При мен се чува отдолу, както писах по-горе,ако бе делкото щеше да се чува горе от дясната страна по посока на движението .Оста на делкото е зацепена към разпределителния вал, който е от дясната страна на мотора по посока на движението на колата.
        Намеря ли му болката обещавам да пиша веднага.
        Поздрави.
          Признаците ме карат да си мисля,че е ботален болт,лагер на колянов вал(на биела) или бутало.
          0885719173-Красимир
            И така колеги проблемът ми е биелен лагер или бутален болт на 6 цилиндър.Устновихме го с изключване на цилиндрите един по един от кабелите на свещите.Звукът заглъхваше при изключване и се засилваше при включване на лулата към свеща.
            Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат.
              Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнение
              И така, колеги ....като вадих кабелите свещ по свещ ,но звука не се промени ,....
              И така колеги .....Звукът заглъхваше при изключване и се засилваше при включване на лулата към свеща.....
              Странна кола
                Човека все пак казва какъв е проблема. В маса теми се пита, пита и до там.
                Сега някой факир да пробва да смени биелните лагери през картера, ако са само те разбира се.
                  До Дядо Владо.Не е странна колата.Първите опити с изключване на свещите ги правих сам на сравнително шумно място ,мисля че дори го написах,че несъм много сигурен какво чувам .На мен ми стори че е 4ти цилиндър, но не бях сигурен.Съжалявам ако съм писал нещо противоречиво ,но все пак не съм механик.За това и търсех помощ от знаещите повече от мен.С помоща на колегата GUN ,установихме че чука 6ти цилиндър ,но това вече беше на тихо място и с човек под колата.Пак се извинявам ,ако съм станал причина за някакво недоразумение.
                  Поздрави.
                    Факир ще се намери ,но едвали е само биела .Пък и не мисля ,че частичния ремонт си заслужава .Като ще го отваряш поне го направи както трябва.Само че ще хвръкнат едни парички и то май в зелено,но това е вече друга тема.
                      Няма как да стане само със смяна на лагера... Щом си тропа гаранция и вала е за шлайф. Мотора долу, вала вън и после всичко наново...
                      Z06 = Seven liters of pure troublemaker!
                        Колеги ,проблемът се реши с продажбата на МПСто.Моля модератор да заключи темата!
                        P.S Купувачът,каза че нищо му нямало на джипа.
                          страОтно решение
                          ще го препоръчваме на всеки
                            А купувача има ли намерение да го отстранява или така му харесва?
                            R 727cc BB KIT
                            ZJ V8
                            WK2 V6
                              Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                              Рече ,че нищо му няма на камиончето и толкова .А какви намерения има господ знае .
