Hundai galoper
  • Hundai galoper
    Здравейте подаряват ми галопер дизел 99к които не е мърдал 14 години от мястото си какви са първите стъпки да го запаля благодаря предварително за съветите
    Свали свещите, капнете по малко газ или нафта в цилиндрите, после завъртете двигателя така, желатено на ръка. Може да има спекли сегменти. Погледнете и ремъците, да не скъса някой ако се е нацепил и опекъл много.Проверете и има ли масло в двигателя. За това се сещам на първо време. После е ясно мисля с процедурите.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Благодаря много ще качвам снимки от развитието от гробница до офроуд джип дано стане
        Да, първо ръчно завъртане да вдигне масло, после се оставя да работи малко на празен ход без да се форсира. Желателно е да има и един бегъл поглед на всякакви маркучи и уплътнения, както и за утечки отдолу. Може да долеете и стабилизатор за гориво. После малко внимание как върви охлаждането. Ако двигателят грее повече в началото може да се пусне парното да духне издуха малко от топлото, но ако държи висока температура по-дълго се гаси и се търси причината. Лада съм виждал как пали от раз след години без да се пипа абсолютно нищо, само акумулатора, интересно е как пали хюндая в сравнение
        • Volen kychukov
          Volen kychukov коментира
          Тези дни ще разберем ще прегледам всички маркучи и кабели че открих доста плъхове вътре
        Ще чакаме развитие , абонат.
        Който търси , намира !
          Всичко по скоростна кутия, раздатка и дифове, което е било над нивото на маслото е корозирало, особено и ако е бил на открито.
          Охладителната течност била ли е източена ?
          Ако да, и там където е трябвало да бъде всичко ще е изсъхнало.
          Преди да го палите махни подгревните свещи и през тях напръскай яко в цилиндрите WD-40, като не ти препоръчвам алтернативи, освен ако не си наясно с материята и имаш нещо подобно и работещо, а не просто по-евтино, щото е "се тая".
          Остави го така поне едно денонощие, като след първото пръскане развърти мотора на ръка, и преди да го оставиш да втасва, пак го напръскай.
          Преди опита за първо палене, смени горивният филтър, източи колкото може каквото има в резервоара и го пали с нова нафта.
          Когато всичко е наред, можеш да си я изгориш, но без боклуците, ако е имало такива.
          P.S. Като стягаш свещите им намазваш резбата с медна или керамична грес и ги стягаш с 20Nm на студен двигател, което така или иначе ще трябва да е, щом това е предстартова подготовка, като не забравяй да ги провериш дали работят, като е добре и да са еднакви.
          P.P.S. След като го запалиш, смени абсолютно всички течности, като не забравяш и течността в хидравликата, че повечето хора я пропускат.
          • Volen kychukov
            Каза ми че предното му отказало и за това го е оставил гледам че хъбовете са автоматични мога ли да му сложа ръчни
          • Джоу (x3mrjoe)
            Джоу (x3mrjoe) коментира
            Първо го подкарай, пък после можеш да му сложиш квото си искаш.
          • Juiced
            Juiced коментира
            Той не е ли с вакумен актуатор като теракана? Ако е така не е скъпо за смяна. Нов е към 70 лв.
            Това е машината вече при мен утре започвам подготовка за палене един въпрос водата е източена първо вода да сипя да промие системата или нещо друго
              С вода отдавна нищо не се кара.
              По-нагоре изрично те попитах дали охладителната течност е източена, и понеже явно е, кажи каква е причината ?
              ... и ти препоръчвам да препрочетеш предишният ми пост.
              • Volen kychukov
                Източена е да не замръзва идеята ми е не да го карам с вода а просто до запалването да прочисти и след това да я източат и да налея антифриз
              • Кольо
                Кольо коментира
                Няма лошо да налееш вода за начало, а и за проба, че може да има нацепени или направо зеещи съединения.
                То няма да има нищо за промиване най-вероятно, ама за всеки случай...
              • Джоу (x3mrjoe)
                Ако е каран с вода, което явно е така, всичко е изсъхнало и ръждясало, а както каза и Кольо, много вероятно е и да протече, но пък няма какво повече да се прецака.
              Това с ремък ли е на ангренажа или с верига?
              Ако е с ремък силно препоръчително е да го смениш преди паленето. За 14 години гумата е станала на нещо си друго, и риска да се скъса е голям. А после всеки знае какво следва.
              А ремъка така и така ще се сменя, та не е лошо да е преди паленето.
              Ако изобщо е с ремък де.
                Не само е с ремък, ами има и един друг ремък - на балансиращите валове, който има лошия навик, като се скъса, да влезе под ангренажния и да доведе до мазало.
                Ние не сме неутрални!
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Ми тогава и двата ремъка.
                  Другите дето въртят периферията и те ще се сменят, та е хубаво и тях да смени сега. Че и те като нищо може да се заврат под назъбените. Уж кожуси там, ама не се знае знае ли се...
                Съдейки и по снимките, на колегата няма да му е скучно поне в следващата половин година.
                  Като гледам къде е седял джипа толкова време,положението и с ръждата няма да е розово,може и да греша разбира се.Мога само да пожелая успех в съживяването на джипката.
                    Дано не се окаже накрая , че е било по-добре да си вземеш в движение друг Галопер , от колкото да възстановяваш този . Но..както се казва , ако е лесно , няма да е интересно .
                    Успех с начинанието !
                    • Кольо
                      Кольо коментира
                      Абе като се каже "подарък" и човек му става едно такова весело и леко...
                      И на мен да ми го бяха подарили-и аз щях да тръгна да го възстановявам.
                      То възстановяването не е нищо страшно де. Ако е вървял до последно както е казано-ще тръгне лесно, и после едно по едно, като на всяка стара кола ще се отстраняват проблемчетата. Което когато се прояви. Така хем няма да му омръзне на човека, хем няма да е натоварващо финансово.
                    До тук всичко е направено по вашите съвети двигателя превъртя на ръка не е затегнал.само един проблем като натисна съединителя остава долу не се връща сега ще пробвам да го обезвъдуша гледам че има помпа на скоростна кутия
                    • bullet_pk
                      bullet_pk коментира
                      Освен на скоростната кутия, има помпа и на педала. За 14 години неползване със сигурност и двете са сдали багажа. Спирачките и те ще са на същото дереже.
                      Най добре, преди да започнете да наливате пари, го огледайте отдолу. Ако шасито и дъното не са тотално изгнили, може би има някакъв смисъл да се опитате да го съживите.
                    • Кольо
                      Кольо коментира
                      Помпа има само на педала.
                      Това на кутията много прилича на помпа, но не е.
                      Казва се работен(изпълняващ) цилиндър.
                      На цилиндърчетата в спирачките помпи ли им казвате?
                      Значи-сваляш помпата и цилиндъра, и разглобяване. Смяна на гумички, и каквото там има нужда. То друго почти няма де.
                      Обезвъздушаването е малко шибано, но като стигнете до там-кажи, ще ти кажа как става най-лесно.
                    • nbajani
                      nbajani коментира
                      Аз съм сменявал спирачната течност на амбрияжа , щото беше черна на цвят.
                      Нищо не съм обезвъздушавал - източих старата откъм долното цилиндарче и сипах нова. Ппосле 10-15 помпания на педала и е ок.
