Дебитомер Теракан
    И а з с духане съм проверявал Н75 дали е затворен.
    Ford Fiesta 1.4 Tdci
      Опитахме 5 клапана. Дори един чисто нов беше дефектен. Всички пускат вакуум към ЕГР-а но при подаване на газ не разтоварват в атмосферата. Демек ЕГР-а остава постоянно отворен
      п.с. Всички бяха дефектирали по еднакъв начин
        Демек, и с изскубани кабели клапана си е отворен и вакуума си дърпа актуатора ?
        P.S. Пак ще повторя това което ти обясних:
        Клапана се затваря от пружинка, и щом не затваря ще рече, че или пружинката е омекнала, или има някакъв боклук който му пречи да се дозатвори, или кофти комбинация от двете.
        Вижте какъв е проблема и го решете.
          Идеята на този клапан е да позволи на ЕГР-а да се затвори. Тоест отстрани има едно филтърче и трети щуцер. Когато EGR-a трябва да се затвори клапана отваря този щуцер и влиза въздух. Тези които аз тествах и взех. Не го правеха. Тоест бяха повредени. Затова ЕГР-а стоеше постоянно отворен. Коварно е защото тоя двигател явно може да работи и така...
          п.с. Сменихме клапана и сега изглежда всичко е ОК. Ще покарам ден два и ще дам финални отзиви
          • stefsab
            stefsab коментира
            Трябват 15-20 мин и човек, който знае какво прави.
            С манометър се съпоставят подналяганто/вакуума/ с командите към клапана, които се четат от тестера или се мерят директно от кабелите му.
          Относно втората ръка дебитомер - това е като да си купиш втора ръка накладки.
          Относно Pierburg-а - нямам никакви грижи вече с втори (по един на всяко возило, не е Terracan). Първия го карах 7-8 години. И при това и двата ги купувах не по номер, а по съпоставка на Bosch датчиците с такива на други коли, които ги има в номенклатурата на Pierburg. Или купувате ментета, или има нещо сбъркано още на ниво каталог. Pierburg категорично не са боклуци, дори смея да твърдя че са по-трайни например от Bosch. Поне върху моите возила.
          • Juiced
            Juiced коментира
            На бившата кола сложих 2 нови пиербурга , имаха потресаващи показатели още от нови. При 850 показания на нов този си дойде на 600 , което значи че колата го разчита като изгорял и влиза в лимп моуд. След това си купих бош и забравих. Пиербург никога повече(пп купувал съм ги от голяма верига за авточасти)
          • petrashkov
            petrashkov коментира
            Слагането на втора ръка дебитомер е съвсем нормално когато търсиш проблем и искаш да съпоставиш данните. За периода на пробите съм пробвал и няколко нови.
          Фрапираща неграмотност...навсякъде! Майсторите ни са гениални. Навсякъде.
          Колеги...когато "майстора" ви каже "Тия са еднакви и стават..." Сменете "майстора". В Базис М са ми продали клапан за Киа, който уж бил "същия". Майстора и той твърдеше, че е същия, ама нищо че номера е друг "Нали работи?" След смяната малко се подобриха нещата но пак на моменти придърпваше.
          От днес клапана е правилния. Колата работи нормално. Без проблеми. Вървежа се подобри и всичко е наред!
          п.с. Не е важно дали клапана работи. Важно е клапана да е правилния! Защото иначе нещата не стават
            Грешка, и не ми позволява да изтрия.
            Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
            VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
