Работи като вършачка и няма мощност (Хюндай)
    Бахти неизправността
    От какво така се счупи бре
    УжОс....за пръв път чувам за подобна неизправност...
      Първоначално публикуван от quadra
      Не че си имам хабер от понятие, ама хич не е изключено да е следствие от действията на някой с 2 леви ръчички, който е пипал там в предишния живот на жипката :x
      Ние не сме неутрални!
        Ами някой е ровил вътре преди това и най-вероятно е оставил незатегнат един от болтовете държащи въпросната ос
        Счупването е на две места - между втори и трети и между трети и четвърти цилиндър ...
          и на мене на паджеро 2.5 тди ми се беше счупил преди години вала на кобилиците, точно по средата, с голди го заварихме и готово.
            Чел съм(да не дава господ да се убеждавам) че на нашия двигател остта на кобилиците имала нарочно отслабени места така че да се троши при контакт на бутало с клапан при прескачане или скъсване на ремъка. Да не би да е такава работата?! Пишете какво установихте, че и мен ме интересува!
              Първоначално публикуван от Паджеровод
              Ами не би трябвало да е това, щото баш ангренажният ремък си е направо чисто нов. Сменен е заедно с ролката след като купих Галопер-а. Не ми се ще да мисля, че нещо не е било затегнато като хората и е прескочил някой зъб.
                Когато отворих пластмасовата капачка за да проверя ангренажния ремък и на мен ми се видя чисто нов. И двата бяха нови! Но когато го пипнах беше ужасно хлабав. А натягането му е много просто - охлабваш и натягаш две гайки. Но пък може да спести големи неприятности.
                Друго интересно за 4D56 e хлабината на клапаните. На студено дават по документи 0.15, а на горещо 0.25! А аз си мислех че при нагряване хлабината се намалява заради топлинното разширение..
                  Ами аз не съм проверявал дали изглеждат като нови, а просто дадох да ги сменят с нови без значение от състоянието им.
                  П.П. Ей сега намерих ей това на руския паджеровски форум
                    Проблема ми напомня когато изгорих джигателя на линколна. Точноа така направи и след 20 мили го спрях.
                    Когато го взеха ми казаха за двигателя че е изгорял.....продадох го за $100.
                    Дано това да не ти е проблема.
                    Провери как са цилиндрите, работят ли всички, каква е кпмпресиата в тях и това би трябвало да ти даде идея дали е в двигателя или при горивото.
                    Има ли някякви кодове в компютера?????
                    CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                    http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                    http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                      Дайте да залагаме.Според мен е горивото Иначе толкова проблеми наведнъж?
                      B+
                        Не искам да залагам !!
                        Ама проблема ..... е в марката .....
                        Нека не съм лош пророк ..... ама другото слабо място е коляновия вал ..
                        Предполагам Митко(Фулдата) може да сподели ... опит с Хюндай ??
                          Първоначално публикуван от CarTest™
                          Марката сигурно има проблеми. Ама в случая е много вероятно баш проблемът да се казва: български "майстор" с 2 леви ръчички. :x
                            Ремъка си е на мястото и е перфектно на белезите . Това е резултат от предишна и некадърна интервенция
                              да не се урочасваме, ама не мисля, че тоя точно проблем е от емблемата...
                              може да имат кусури Х-ите, ама не са по двигателя...
                                V93, какво стана?! Руснаците казват че ги лъжеш?! Не вярват братушките?!
