Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
  • #76
    От: Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
    Велпапе пред радиатора. Отдолу не е чак толкова интересно.
    И кора си трябва че, бързо изстива всичко и картер и блок.......-проверено многократно. Даже навремето за бензиновия Пасат се принудих да правя (от алуминиев лист)обшивка ,че снега и "вятъра" охлаждат за норматив. "Шумоизолационната декорация" над главата е желателно зимата да си е на мястото.
    • #77
      В момента имам подобен филм с Авенсиса от подписа. Миналата зима страдах цяла зима от слабо парно. Тази зима на първия по-голям студ имах дълъг път и пак няма почти никакво парно, появява се общо взето само на по-дълъг баир или като и раздам малко повече газ. Спирах няколко пъти да пипам маркучи, термостата не отваря. Стрелката стои в нормално положение и дори на 2 по-дълги спускания падна леко.
      Сложих 1 картон пред радиатора и всичко си дойде на място. Комбинацията от сравнително студен двигател, изпарител преди парното и вероятно кофти радиаторче на парното си казва своето. Вероятно и липсва някоя кора от долу, че като гледам няма никакви кори под двигателя. С картоните отпред пак сравнително рядко отваря термостата, но има парно. Едни 10 градуса са вероятно, но разликата в отоплението на купето е огромна.
      Телефон - в профила!
      • #78
        Конструктивно някои са си така,дьртаците у форума помнят Жигулата какво парно имаше или Голф двойка ма помнят и какъв студ е в Сузуки Самурай примерно,за Трабант д не отварям дума,че е вьздухар
        Имаше и едни сутиени който ги слагаха на муцуната при първия сняг и се махаха края на Март.
        Това щом работи с картона си е сбьркан термостат,промивки и сутиени са на дневен ред.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #79
          Абе, термостат... като духа вятър с минуси моторът се охлажда директно през корпуса си, хич не стига до термостата. Картон си требе. Има по-хитри мотори дето най-отпред им е изпускателен колектор със щит, те някак се оправят.
          Само не съм измислил как да закрепя картон на джугана без да стана на свиня, че радиаторът е една ръка навътре от маската.
          • #80
            Проба от днес. 2.0 ХДИ.
            45 минути градско (в Дупница стана като в София с трафика). Докато работеше вентилатора на парното, щот жената зиморничава, температурата не се качи повече от 60-65 градуса по стрелка. После като я оставих, спрях вентилатора и си отиде на 80. Повече от това, зимно време не качва, какъвто и трафик да има и какъвто и зор да и давам.
            Лятото много рядко , предимно при бавно каране, качва на 90 и малко отгоре.
            После включват перките и пада пак преди 90.
            Кората под двигателя ми липсва. Декорацията над главата си е там.
            Парно си има през цялото време, освен първите десетина минути. Има една алуминиева джаджа с два щуцера на малкия кръг, преди парното. В нея са потопени 4 подгревни свещи, които греят доста време. Не знам до колко градуса на антифриза. Миналата година, поради недобро обезвъздушаване след смяна на антифриза, на тая джаджа се образувал въздушен джоб и ми изгоря един О-пръстен, които уплътнява двете половини на алуминиевия корпус. Заради загряването на свещите на сухо. Така че, греят яко.
            Според мен, си е напълно нормално поведение на комън рейл дизел при спускане и моторна спирачка. Ако липсва кората под двигателя, ефектът се усилва. Не че и тя е панацея, де.
            • #81
              То ако има и маслен радиатор може да охлажда от него до около 40% ма нямаш ли парно се почва с термостат,промивка или смяна на радиаторче,клапите на парното,помпа за празен ход ако имаш...........а най-лесно става със сутиена,няма да прегрее я ма това за много сбъркани печки или яко студ пък ние такъв там нямаме.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • #82
                Вече е трудно да се намерят от старите "жалюзи"(метални щори -за по младите) с които бяха екипирани всички бензинови коли в миналото.
                • #83
                  Ми то тогава кои бяха дизеловите леки коли
                  Имал съм Москвич 408 И ( и то не е инжекция ) само то беше с жилюзи.По новите модели липсваха.
                  Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                  • #84
                    Москве 408 ,на некои Олги също!Абе дръто класическо съоръжение!
                    • #85
                      Много си прав .Спецялно ти знаеш един мл като моя колко наредени радиатори има от пред.Но както споменах по горе топло си има.Явно си е и до концепция на автомобила и оборудване.
                      • #86
                        Ако бях автор на темата ,бих помолил да я изтрият.
                        Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
                        Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
                        Nissan Terano 2.4i дълго с газ
                        0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
                        • #87
                          Как да ги няма, на доста нови коли ги има. Днес ги гледах на мазерати леванте. Е верно не е москвич 408-ца, ама си има жалузи.
                          Всеки трети е шести
                          • #88
                            Първоначално публикуван от sapuna Преглед на мнение
                            И аз се чудя всички ли за първи път шофират при -10 ?
                            Всеки трети е шести
                            • #89
                              За УАЗ се продават нови. Даже в пристъп на любов към СССР си бях купил. После заминаха в темата за 1лв и се върнах към картона.
                              Но дъртия Савием има сходни приблеми - голям радиатор, голяма перка закачена на водната помпа без виско, голям и маломощен атмосферен директен дизел след това. На място загряване не е предвидено.
                              Изглежда френците да са го мислили за по-колониалната част на страната, защото радиаторчето за отопление е по-малко от на Жигула, а салонът събира две жигулки.
                              • #90
                                Френска работа,да питат руснаците как се прави.
                                Е мойто преди няколко дни - оскубах му някакви дунапрени над и под радиатора,за чий ги слагат като на 5тата година са за боклука не ми е ясно,тенеке под мотора нямаше,термостата не го знам колко е дьрт,събира около 15 кила антифриз.........палиш и на петата минута парно си има,слабо ма има,трансмисионното масло отлепя стрелката на десетата минута ако не я натискаш.
                                Това на минус десетина,на около 40 жега в Аризона парно не съм пробвал,но с климатик до дупка температурата му не мьрда,някой е смятал,че ще се кара и тако и вако,не само да мислиш у Алжир или Мароко кой ще я товари.........франсета пингвини
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
