Здравейте колеги ,днес ходихме на Витоша и на прибиране стрелката започна са пада. Спусках на скорост и двигателя не беше достигнал нормалната си температура ,като е пуснато парно. Предполагам термостата е за замяна или е нормално за дизел. При шофиране в града и извън града не съм забелязъл тази аномалия.
Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
От: Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
Нормално е, най-вероятно. Просто трябва да пипнеш радиатора или маркучите, не трябва да са топли преди достигане на нормална работна температура.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
98% термостат.
Ако не е 200 лв го смени.
Това ако датчика показва вярноИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
- Харесвани 1
При дизелите е нормално, при спускане изстиват с напълно изправна охладителна система. Както и при работа на място-никога не достигат нормална работна температура, докато не тръгнеш.Животът е харизан кон според мен...
Теди
При използване на двигателя за "спирачка" съвременните "каруци" софтуерно икономисват гориво,отделно при липса на подкартерната кора много бързо в това студено време ще изстива двигателя. Вижте съвета във втория пост и не бързайте да се хвърляте в тревоги!Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнениеЗдравейте колеги ,днес ходихме на Витоша и на прибиране стрелката започна са пада. Спусках на скорост и двигателя не беше достигнал нормалната си температура ,като е пуснато парно. Предполагам термостата е за замяна или е нормално за дизел. При шофиране в града и извън града не съм забелязъл тази аномалия.
Е, това няма как да е вярно. Може да се срещат такива недопроектирани мотори, но да е нормално - в никакъв случай.Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеПри дизелите е нормално, при спускане изстиват с напълно изправна охладителна система. Както и при работа на място-никога не достигат нормална работна температура, докато не тръгнеш.
Човек се учи докато е прост!
За през зимата при отрицателни температури и включено парно, си е баш вярно.Първоначално публикуван от Gadnyara Преглед на мнениеЕ, това няма как да е вярно. Може да се срещат такива недопроектирани мотори, но да е нормално - в никакъв случай.
Вярно е и друго - на голяма част от съвременните дизели, при плюс-минус 10-15 градуса от нормалната работна температура, стрелката на таблото не мърда и си стои в средата.
Примерно от 65-70 градуса до близо 100, все си показва 90. И това е направено нарочно, от преди повече от 20 години.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Именно. И ако нещо се вижда по стрелката или тя не е наред, или нещо по колата.Първоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеПримерно от 65-70 градуса до близо 100, все си показва 90. И това е направено нарочно, от преди повече от 20 години.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Имал съм две дизелови Фронтери досега и при двете беше така! На първата си играх да сменям термостата, но после разбрах, че няма особен смисъл.Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеПри дизелите е нормално, при спускане изстиват с напълно изправна охладителна система. Както и при работа на място-никога не достигат нормална работна температура, докато не тръгнеш.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Не, понякога просто топлинния баланс е такъв, че температурата пада и под 60 градуса, и уреда почва да показва малко надолу. От Витоша, с надуто парно и без газ, е точно такъв случай.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеИменно. И ако нещо се вижда по стрелката или тя не е наред, или нещо по колата.
А термостата се вижда веднага, ако при тия показания пипнеш радиатора в горната част, или маркуча влизащ в него - ако са горещи, наистина е термостат(уточнението не е за теб, а за автора на темата).
Съвсем случайно, в семейството имам две коли, с еднакви двигатели, едната е с уред показващ точно, другата с такъв, "небезпокоящ" водача. В определени условия и стрелката на втория все пак мърда надолу.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Едно от нещата, заради което от сърце ненавиждам дизела-първо умираш от студ докато дойде парно. После и да дойде, пак не е като на бензинова кола. След това...спреш ли да даваш газ, пак оставаш без парно. Не се усеща толкова при температури около нулата. На минус 10 нещата се случват неочаквано бързо.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Просто дизеловите мотори топлят едни 100 кила метал повече от бензиновите по условие...Нормално загряват по-трудно и изстиват по-бързо.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Парното зависи от радиатора, не от мотораПървоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеЕдно от нещата, заради което от сърце ненавиждам дизела-първо умираш от студ докато дойде парно. После и да дойде, пак не е като на бензинова кола. След това...спреш ли да даваш газ, пак оставаш без парно. Не се усеща толкова при температури около нулата. На минус 10 нещата се случват неочаквано бързо.
Тцъ. Просто въпрос на кпдПървоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеПросто дизеловите мотори топлят едни 100 кила метал повече от бензиновите по условие...Нормално загряват по-трудно и изстиват по-бързо.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Карам два дизелови мотора.
И двата имат убийствено парно и на -15 гр.
Обаче,единия на джипа,загрява по бързо от чисто нова бензинова кола.
Другия на работната,две обиколки на града и почва да топли леко,на третата обаче те сварява ...та въпроса е в проектирането.
Първия жули нафта и не му пука
Втория я мери с капкомер.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
