Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
  • #61
    От: Изстиване на двигателя при спускане на хюндай туксон дизел
    Не помня да са ми тракали зъбите само заради спускане в дизел, пък бензинови коли никога не съм притежавал. Малко се пресилват нещата, а и не сме в Сибир. В общия случай никой не ползва парното на макс през цялото време, и пак става жега. Разликата при спускане, я се усети, я не...Та камо ли да тракам със зъби. Което не значи, че мотора не може да се охлади с над 20 градуса под нормалната си температура, и при част от возилата това да се отчете от термометъра, но и на 60 градуса повечето си греят вътре сносно. Е, не става въпрос за УАЗ с брезент и оригинално парно, или алтернативата му като микробус... макар че и там парното поотвръща въздуха...
    • #62
      Абсолютно изправна охладителна система,жестоко парно.Снощи към 22 часа се връщаме от балкана ,спускане към 10-15 км.Парно има,но мотора си изстива.Парното отслабва чувствително,но пък сняг между 20 и 40 см.голям кеф.Забравих ,дизел естествено.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #63
        Темата хубаво се разви,но колегата пуснал "мухата" мълчи и не казва каква я е свършил? Което обезсмисля съветите и "боба".
        • #64
          Нормално работеща охладителна система има сносно парно при 50-60гр. Особено ако на парното работи системата за студен режим ,на модификациите които имат такава,а те са болшинство.
          • #65
            Ако топлината е крайно необходима аз бих превключил на по-ниска предавка и с леко подаване на газ бих подържал някакъв огън в двигателя.
            • #66
              Здравейте, никаква не съм я свършил за сега, но чета мненията. В събота ще ходим пак до Витоша и ще драсна какво е положението. Не ползвам туксона през седмицата , а уикенда ще ходим до планината.
              • #67
                Имаше патрулка над бояна и не пускахаавтомобили нанагоре, само автобуса до златните. Към 8'30 са се качвали свободно.
                Всеки трети е шести
                • #68
                  Още веднъж.
                  Не съм имал кола, пък съм имал доста, на която температурата да спада под работна независимо от условията. Иначе да, в някакъв диапазон има флуктуации, на това е очевидно.
                  Качваш се сега както е -10 на алфата на жена ти(ако е дизелова комън рейл) и минаваш по следния маршрут/път - през Доспат, покрай яз. Широка Поляна, покрай яз. Голям Беглик, яз.Цигов Царк и през Батак към Пещера. През цялото време карай на 3-4-та скорост като при спускане ги изпозлваш като моторна спирачка и без да натискаш педала на газта(подаваш газ), а при изкачването и на равно на която искаш скорост и колкото искаш давай газ(то и да искаш не можеш, щото всичко е сняг и лед по този маршрут) и точно преди Пещера си погледни показанията за температурата на антифриза.
                  И при мен с термостат оригинален на Berh монтиран преди 20 дни температурата падна от 90(или повече градуса) при изкачването до 55 градуса преди Пещера.
                  А спиране само със спирачки без използване на моторна такава при спускането би било 98% лудост, а и се съмнявам че пътуването би приключило без ПТП...
                  Последно редактирано от Justif; 07-01-19, 14:28.
                  • #69
                    Не мога, фтомат е
                    • #70
                      Е ти ни се подиграваш вече.
                      Не била никога изстивала...
                      Какъв ППХ на автомат...
                      • #71
                        Слизане от Мургаш с аватара брои ли се?
                        ПП иначе въпросния автомат е достатъчно умен, та има всичко.
                        • #72
                          Не се брои, особено летоска .
                          И особено при много работа за скоростна кутия, раздатка и т.н.
                          Маршрутът даден от мен е 65 км, като поне едно 45-50 км сигурно са спускане.Достатъчно дълго за да изстине антифриза на комън рейл дизел при температури от -2 , -5, -10 под нулата по този маршрут.
                          А и обсъжданият двигател 2.2 дизел вероятно(не съм се заглеждал) е VM комън рейл.Тоест италианец.
                          • #73
                            Пежо 307 при спускане на скорост изтива и стрелката на темперетурата пада до начално положение, но по борд компютър разхода на спускане с отнет крак от газта е 0, след като няма горене от къде ще дойде топлина, смятам, че е нормално да изтива.
                            • #74
                              Старият ми Сеат 1.9TDI също го имаше това като проблем, като и парното изстиваше. Мисля, че е нормално. Не знам дали има как да се изолира по-добре двигателя от долу и като цяло от студен въздух.
                              Hyundai Tucson 2006, 2.0 DOHC, 4WD 5M
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Lenks Преглед на мнение
                                Велпапе пред радиатора. Отдолу не е чак толкова интересно.
                                Разбира се, в топло време велпапето става враг.
