Въпрос за добавка!
    От: Въпрос за добавка!
    Дали горивото е качествено, или не, се разбира, когато се разбере, че е некачествено. В останалите случаи е "кво да е".
    Добавянето на газ, или керосин в дизела има някакъв резон, дори добавянето на бензин ( в случай, че не е имало никакви газ или керосин наоколо - в дните преди студа, естествено) е оправдано някак си.
    Ама това, да туриш 2Т масло в нафтата, и да се надяваш, че от това тя ще стане еликсир за дизела, и той ще почне да пали при -30, само като види ключа - без акумулатор дори....
    Нещо не ми се вярва.
    През зимата си карам с обикновена лукойлска нафта, и слагам TDI.
    На -27 и 1550 м н.в. паджерото беше единствения дизел, който запали, без да се замисли. Имам два акумулатора, все пак, ама си запали, като през лятото.
    Интересно, че наоколо имаше доста читави дизели - предимно стари бенцове, които нямат проблеми с паленето. Точно в тоя момент не се представиха оптимално - всичките.
      Нещо не ми се вярва. ...
      Двутактово слагат не за да пали при ниски температури, а за да компенсират негативния ефект от по-"сухи" добавки, като напр. бензин.
      Ние не сме неутрални!
        Ако напиша, че за компенсиране на по-сухите нафти слагам 2Т масло, или шарлан от кауфленда ( прочее, ефекта е равнозначен), то с тоя пост ще отклоня смисъла на темата, така че - да се приеме това за празен пост.
          Зa минус шaрлaн не стaвa, остaвa цвaйкa зa смaзвaне. След постa нa търтьо в другaтa темa дaже вече съм убеден в коктейлa зa зимно време.
          Sent from my Nokia s fenerche
            Бмв 2,5 е-60 комънрейл,430000км,от 80000км(според горублянци) е при мен и гори изключително лукойлска нафта.Сутринта запали на -21 от вторият път,първия само припали.От към добавки,квото има в нафтата,аз нищо не слагам.
              БИ? ли могло да има значение (за паленето) дали повдигачите на клапаните са механични или хидравлични ? Тераното пали лесно , Сеат-а се "позамисля" , даже преди 10-тина дена ( като не беше пален седмица ) запали нормално и после мина на 3 цилиндъра , все едно има "зависнал" клапан и цилиндъра е "out". Не че ми е проблем , но теоретично ми е интересно - съпоставка на механични срещу хидравлични повдигачи ( при 10+годишни мотори )
                Все си мисля, че ако спазим пропорцията за 2Т масло към нафтата, и заместим това масло с каквото и да е - двигателно, растително, хранително, няма да му стане съвършено нищо на мотора.
                В тия дози - за минус - шарлан става!
                Всичко става.
                И нищо да не туриш - пак става!
                  Всичко става.
                  Цъ- зaмръзвa. Пробвaх .В резервоaрa ще е нещо кaто фрaпе. Aко двг не е перфектен/ кaк дa е нa 10-15 г. кочинa/ и при по- топло време нищо си му нямa, нямa дa го отвaряме щото 3 денa не пaли при минус х грaдусa.
                    Волво 940 2,4TIC - при минус 18.5 на прав път не можах да включа на 3та .
                    На празен ход повече от 1500 оборота не дигна
                    Пълен резервоар почти , събра 4,5 литра бензин .
                    След 3 км се изряза качествено и почна да върти г@за на 5та(4+овердрайв)
                    Ама говорим за предкамерно впръскване дърт дръгел 6така на VW .
                    Колега си прави разни буламачи от масло и бензин и долива в резервоара на РАФ 4 , до сега не се е оплакъл .
                    Хипотетично и със спирт може да се разреди нафтата за зимата .
                    може и като спам да се чете - споделям
                      Така е, но двутактовото изгаря по-добре и по-безотпадно, то за това е направено.
                      А го добавяме /включително и аз/ в доза 0.5 % и лятото за по-добро мазане и работа на ГНП-то и дюзите.
                      Щото тази еконафта с цвят на олио която ни продават е с намалено съдържание на сяра и парафин които всъщност имат мазителните качества. Имаше отделна доста обширна тема по въпроса.
                        На работа слагаме някаква Руска в разфасовки по 1л.
                        така и не съм обърнал внимание каква марка е.
                        Но върши работа,без нея нафтата замръзва!
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          За 25 години на нафта и 60 000 литра издухани, добавки не съм слагал.
                            Мицубиши Л200 2,5Д 2004 на -15 с 2 подгрева запали от четвърт.Към нафтата се слага добавка Bardahl BDC.
                              Ако сте с лятна нафта(в което силно се съмнявам),никакви добавки няма да помогнат...
                                Ако сте с лятна нафта(в което силно се съмнявам),никакви добаки няма да помогнат...
                                Бензинец помага, стига вече да не е станала на туткал. И спирт помага за водата, ако има прекалено количество такава.
