Смяна на каретата на карданите на Hyundai Galloper
    От: Смяна на каретата на карданите на Hyuindai galoper
    Много хора се бъркат за задния диф,че по каталог маслото излиза 2л.Да ама за без лсд.Затова като отвориш пробката не изтича .За ЛСД е 2.8л.Масло на пазара като марки и видове колкото искаш стига да е с лсд или без .
      Казах ти,не е нормално да усещаш тормоз,единствено с напълно навит волан тръгване от място се усеща напрежение,отпусни волана една педя и напрежението изчезва,останалото не е нормално.... Ела да пробваш моя
      Ако си го пробвал на бавни,малкия лост в крайно положение напред е нормално да забие муцуна при пускане на газта
      Карета взех за 35-40 лв. от кейджи,мобо едно към едно с тези от индкомерс,както ти каза чавдар в инд има части на ниски цени примерно тампоните на стаб.щанга бяха левче за разлика от другите магазини
      ЛЕЛЕ колко съм тъп.Аз верно съм го карал на бавни.Сега го пробвах и наистина забива муцуната при бавни което си е нормално поради факта че мотора деиства като спирачка от компресията.RONIN благодаря за поканата ама до пловдив не ми се очартава път скоро .Може би напролет да имам път на там и да ти се обадя да метнем по некоя бира. Така за сега смених карета на предния диф. (40лв.парчето)паразитен хебел,агренажен ремък.ремък балансиращи валове(моисторчето направо се опули като видя че има такива явно го фиджа за първи път) масло двигател -6.5л 10х40.масло заден диф-кастрол 75х140 ЛСД-МОЯ СЕ ОКАЗА че има и то работещо-бахти дифа събра 3л точно.масло на преден диф.,масло раздатка, масло скорости.За сега това съм сменил,но маисорчето ми каза ,че и задния кардан нещо има проблем ,ама не било от карето.КОГАТО минавам неравности и нещо хлопа от доло и тои ми каза че било от задния кардан ама не било каре та в моменте се чудим какво е.и още нещо -бе тече ми масло някъде от двигателя и не мога да рзбера от къде.3 пъти мия двигателя после гледаме и не мога да рззбера.а забравих да кажа че смених и семеринга на разпределителния вал щото според маистора теча бил от там.да ама не пак тече от някъде .после ми каза че сигурно е от семеринг калянов вал ама нещо ме съмнява щото маслото се стича от главата надолу а семеринга е вътре в кожуха и според мен не .Вчера отивам и пак мия двигател(имам чувството че маисторчето има акции в тая автомифка, бахти през ден мия двигател и само догатки)и тоя път ми вика гарнитура на глава.Та вече си мисля да взема да го сменям.некаква идея или пък да сте имали подобен проблем.Знам че така ще са само догатки ама все е нещо,че ми омръзна от врачуване тука има тука нема и от целата работа на далавера е автомивката.
        ТАКА Е колега ,на мен ми влезнаха 3л точно- при мен е ЛСД. Интересното е ,че като направих запитване в инд.комерс по вин. номер, момчето ми каза ,че при него излизало между 3 и 4л за задния ми диф. зависило от кожуха. ТА ЗАТОВА РЕШИХ ДА НАЛИВАМ ДОКАТО ПРОТЕЧЕ ОТ ПРОБКАТА и събра точно 3л.
          Този мотор тече от много места,така че можеш за начало да почнеш от гарнитурата на капака на клапаните.Гледай да я намериш гарнитурата комплект с дъгата и о-пръстените на болтовете.Сменяй я и на автомивка абонамент
            Първоначално публикуван от Attila Преглед на мнение
            ТЦ.НЕ Е от капака тои си е сух.Омасляването започва от главата на долу.Ама мерси за съвета.
              От: Смяна на каретата на карданите на Hyundai Galloper
              Лошото тука е ,че перката върти постоянно и разнася всичко.Виж си капака на балансиращия вал отляво под помпата. Щеката за маслото опръстените на нея ,картера .
                Така е колега .Перката прави нещата трудно откриваеми.От щеката не е-проверено.капак валове -да ти кажа не съм гледал, ама нали сменихме ремъка и по тая логика маистора би требвало да го е видял .ма пак ще погледна утре за всеки случаи.БЛАГОДАРЯ.
                  Капака е под ГНП-то ,не се вижда отгоре.Може ама трябва си огледалце
                    И аз така му казах на маистора.Като остана малко по свободен пак съм при него .А между другото някои може ли да ми каже колко места имам за гресиране и къде да ги намеря.Преди 2 дни ходих да гресирам ,но момчето което гресираше ми каза че е намерил 8 гресорки ,пък аз четох в форума че са доста повече.БЛАГОДАРЯ.
                      11-са.Горни шарнири 2,втулки на горни носачи 4 ,кардани 4,хебел 1 .
                        БЛАГОДАРЯ,колега.В една тема намерих колега които казва че са 17 и малко съм в шах .Нещо ми се гледат множко.А твоита информация за гресиране по схема за ГАЛОПЕР ли е ,щото пък да не се окаже, че пропускаме някъде .
                          Толкова съм открил колега,ако пропускам някой да добави за още.
                            Мисля че RONIN може да даде повече инфо.ама дали чете темата
                              Ронина е показвал много пъти, разровете се.
                              0882 52 00 52 - Жоро
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
