Hyundai Galloper lift
  • От: Hyundai Galloper lift
    С 31-ците, да. Другите не ги карах.
      Малко пози от преди малко.
      Галопера е по висок с около 7-8 см.
      Без да пипам торсионите ,с подложки на шарнирите евентуално друго ще се наложи ли да пипам ,целта е 33-ки на оригинални джанти
      Това диско е с много умрели прижини
      VW Golf VI variant
        Тц...галлопера е много висок. [emoji16]
        Иначе стандартно диско Галопер това е 1,969 > 1,849 mm
        Диското трябва да е по високо с 12 см.
        Галлопера в момента отзад е на 210 см. А неговите пружини също не са нови.
        Последно редактирано от Roninn; 07-06-19, 17:50.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          На първите три снимки хубавец.Последната не се зачита
          .....Roninnе. , да не стане така , че после да търсиш раздатка или поне верига...
          п.с. дългия галопер от снимките е с минусови джанти....
          Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
            Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
            По скоро търся още един галлопер,че жена ми не дава сегашния.Накичела го е с разни розови неща,кукли ,плюшени играчки и т.н
            Днес на разходка ходих с баничарката,с триста зора успях да се кача на поляната...и това с уговорката че пикапа има тракшън контрол...ма няма бавни ,да се чудиш тоя тракшън за къв стои ...
            https://dvrbg.com/
              Между друсащ хубавец и комфортен грозник...
              Между впрочем,големия виновник в друсането идва и от широчината на гумата,в комбинация с торсиона .След като върна 31 ците ,отпусна ли торсиона?
              https://dvrbg.com/
                Да. Върнах до комфортна возия.
                • От: hyundai galoper lift
                  Здравей колега и поздрави за изборът.
                  Благодаря за инфото относно пружините. От друг форум разбрах и искам да го споделя на галопера могат да се сложат пружини и от фиат дукато и патрол. Относно торсионната щанга: Легни отдолу и виж болтовете колко ход имат и дали щангите които са зацепени в тотсиона не са опрели в шасито ако са трябва да ги презацепиш с един шлиц.
                    Здравейте от скоро разбрах , че на кончето стават и пружини от фиат дукато. Мисля че те са малко по високи и по твърди но не съм търсил още понеже отскоро имам премеждия с вакуумите и управлението на гнп-то. Ако някой от вас се е сблъсквал с този проблем ще съм много благодарен. Ето и малко инфо за двигателя той е D4BH.
                      Първоначално публикуван от Слави_88 Преглед на мнение
                      Тоя двигател на галопер ли?
                      .п.п Сега погледнах,хюндайски мотор.
                      Не съм знаел че има такъв.Аз съм с чист Митсубиши мотор.
                      https://dvrbg.com/
                        Ако слагаш подложки на шарнира ще се наложи да подложиш и на горното рамо,за да запазиш сходимостта, освен това ще ти се наложи да ползваш по-дълги биалетки. Ние в тераканската тема за лифта сме стигнали до този извод и ползваме задни биалетки от Хюндай Н1 и предни амове от Н1, те са с по 2 см по-дълги и успяват да компенсират. Ако ползваш подложки може да комбинираш с 4-5см боди лифт и ще си напълно спокоен за 33''-те
                        За пружини последно си взех за лифта зади от Гега, цената е много приятна спрямо патролските и хубавото е ,че дебелината на пружината е същата като на теракана.
                        Тези бяха последният комплект от тази марка ,които успяхме да намерим в бугарско. Иначе има и други на подобни пари - говорим за 75 лв без ддс.
                        Ford Fiesta 1.4 Tdci
                        • Първоначално публикуван от popaiiii Преглед на мнение
                          38 мм ама на колко ет не знам .иначе доколкото знам товари повече окачването
                          Писах на Явор Вромос,но докато се обади,да питам има фланци на 50 мм. Прекалено ли са дебели ,или на 38 мм.е по добре?
                          https://dvrbg.com/
