Датчик за температурата на охладителната течност
    От: Датчик за температурата на охладителната течност
    swartalf заслужи си бозата или бирата
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Днес при извънградско каране 20 км на пета скорост температурата се движеше в границите 83-87 градуса, след влизане в града при ниски обороти пак показанията падат до 30 градуса, но за много кратко в сравнение с вчера, при изфорсиране нещата се оправят. Почвам да си мисля, че има въздух в системата и при ниски обороти, когато се задържи при датчика той се ошашква. В неделя доливах малко антифриз, че в разширителния съд беше под минимума, може да е глътнала въздух. Системата самообезвъздушаваща ли е ?
      Honda CR-V, 2001 147 h.p.
      Citroen C4, 1.4 vti
        Зеро, боза с баничка ми е любимо хапване, така че боза ще е
        Мимо, нали знаеш, че при на хонда системата се гледа И в радиатора, не само в разширителния съд? Т.е. да не се окаже, че радиатора е на сухо
        What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
          Самообезвъздушава се, ама ако изпарителя ти не е най високата точка , Ако са го чучнали някъде високо може да ти прави номера ако има въздух при него. Трябва да е под нивото на капачката на радиатора.
            swartalf когато наливах в разширителния съд проверих и радиатора, знам, че и той се проверява, понеделник проверих последно радиатора и течността си беше там. Днес сутринта след нощния престой на колата отворих радиатора и изненада, глътна 200-300 грама антифриз. Няма следи от течове. След доливането се държи нормално засега без магарии.
            Citroen C4, 1.4 vti
              Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
              Даже и тогава се самообезвъздушава, ако е направен като свят.
                Последователно ли?
                KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                  Няма значение. Важното е през него да минава достатъчен дебит.
                    След като нещата се влияят от оборотите мисля,че не е зле да погледнете водната помпа.Нищо чудно и да сълзи и самата тя.Успех!
                      Тва не е лесна работа
                        Да дам отчет за развитието. Смених термостат и капачката на радиатора, нещата с оборотите си дойдоха на мястото, имаше отначало пак известни колебания, които си мисля, че бяха докато изкара останалия въздух. Сега много по-рано обръща на газ. От време на време обаче прокапва от пробката на радиатора, не съм я развивал докрай и не знам навътре какво представлява, май ще източа пак антифриза да видя, но като се постопли времето.
                        Citroen C4, 1.4 vti
                          Na вътре няма нищо тя е просто винт с О пръстен, стегния още лекичко на ръка или с клещи ама леко да не я скъсаш, не напъваи. Ако пак сълзи ще трябва да и смениш О пръстена.
