Затъмняване на стъкла?
  • Затъмняване на стъкла?
    Момци викам да си облепя само страничните задни стъкла на фер Хонде, някои правил ли го е сам и има ли някакви тънкости при самото залепване, като на пример пръскане със сапунена вода ала бала и тем подобни ? И още да питам ако го сгафя лесно ли се отлепя? Може да ми препоръчате и фолио не скъпо ама хубаво
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
    От: Затъмняване на стъкла?
    Темата е доста обсъждана във Форума, макар и извън раздела Хонда.
      Изглежда лесно. Гледал съм ги доста пъти, но не смея да започна досега.А имам и аз такива желания като теб.Най вече за багажника, че ми се вижда целия инвентар.Мислил съм за щора, но ще ми пречи на въдиците.
      CR-V 2.0i RVSi 147PS
        хахаха, баш тоя клип и аз гледах сега и на мен ми се види лесно, пък и не пречи да сътрия една две ролки евтино фолио и после да си купя по скъпо да видим Инак питах тук там на някои места искат по 150-200 лева за облепяне, лекинко ми е множко на мене тая сума Та сега съм намерил една фирма квадрата е към 14 лева, мисля с него да пробвам
        Ясене, можеше да си по полезен с линк към темата Най вече хватки и чалъми ме интересуват но ютуб ми показа доста
          ... и на мен ми се види лесно
          Е к'во има толкоз - разкрояваш, мокриш задължително и двете повърхности, ... лепиш, ... като е мокро се отлепя и се коригира лесно, макар че то там е равно и си ляга равномерно, ... после с шпаклата избутваш водата и мехурите към краищата и с пистолета за горещ въздух, а ако нямаш може и със сешуара награвяш равномерно. И да остане влага с времето излиза.
          Аз всичкото туй не съм го правил ама гледах как става ... ... пардон, след нагледното си направих стоповете сам, ... станаа страаооотно!
          Стига си се помотвал ами да беше купил два метра и да ги беше налепил досега, ... нали само за страничните задни стъкла става въпрос и да ги окипазиш, к'во толкова ... а пък после като се научиш ще барнеш и заднато стъкло и вратите.
          Honda CR-V 1-st Generation
            Слагането е лесно. Кажете сега как се сваля.
              На топло!
              е, има и още един пиниз - отлепеното вече фолио трябва да се държи под минимален ъгъл спрямо повърхнината, на която е било залепено. Подминаването на правия ъгъл почти сигурно гарантира отлепването на лепящия слой от фолиото, а не от стъклото, и тогава в работа влиза кореселина....
                Всичко знаете бре Цочо бате ми на обед ми хрумна после ще мина през тая фирма да видя кво мяса фолиото интересно е че имат две дебелини та се чудя кое по добре едното е 23 микрона другото 45 микрона.
                Последно редактирано от zero; 03-06-14, 14:49.
                  Като гледах отстрани и на мен ми се стори супер лесно. Много разтвор на веро и вода отиде докато я правиха, мокриха обилно фолиото и от двете страни, както и самите стъкла. На задните стъкла, отваряемите обърнаха отвътре гумата на уплътнението вътре във врата, то после си излезе като отворих и затворих след няколко дни.
                  Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                  Citroen C4, 1.4 vti
                    ... та се чудя кое по добре едното е 23 микрона другото 45 микрона.
                    Тук съм пас, ... предполагам тънкото е по-лесно за поставяне но пък е и по-капризно на корекции. Добре е да имаш помощник и ... търпение.
                    Ти остави другото ами после ще видиш как стоповете ти оражувеят ...
                    На мен колегите tihony и radev76 ми обърнаха внимание, благодарско за което и взех, че ги затъмних и тях ... ама не много:
                      Ти тва сам ли си го лепи, и особено задното стъкло ? и колко процента плътно е твоето?
                        Такааа минах през "микро асу" и там има френско фолио по 15 лева квадрата утре ще ида да си взема метър на метър и половина и да видим ква ще я свърша
                          От 5-6 години слагам фолио на познати и приятели по колите и съм стигнал до извода че китайско няма смисъл да се слага.Дадени пари на вятъра...До 2 години си губи сигурно наполовина тонирания ефект...вечер се вижда изключително трудно при паркиране или други маневри, драска се много лесно и се слага много трудно, понеже при нагряване се сбръчква, докато качествените фолиа се разтеглят и приемат формата на прозореца.
                          Най-добре ако ще е китайско въобще да не се слага.Лично мое мнение.
                            Ти тва сам ли си го лепи ...
                            Славчо, ама не четеш бе бате!
                            Виж пак какво съм написал ...
                            За себе си прецених, че тая работа не е за сам човек още повече без условия и свободно време.
                            За процента също щях да сбъркам ... мислех да не е повече от 60, но при този аквариум с голям просвет на стъклата и светъл таван все едно си си хвърлил парите на вятъра.
                            Моето е на 80% хамериканско с доживотна гаранция, Madico Onyx 20 PS SR http://www.madico.com/window-film/au...int-simulator/.
                              Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                              Абе ти мини и през руския пазар, и си купи за пет кинта една ролка китайско...
                              Тури го, пък го махни..
                              За пет лева ще разбереш дали можеш, и какво бъркаш в началото.
                              Това, че е френско фолиото на микроасуто, не значи, че е най-доброто..
                              Има една фирмичка 3М, има една друга -фолиатек...
                              ..поразгледай...
