Още едно Хaрви (Hr-V)
    От: Още едно Хaрви (Hr-V)
    Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
    Да питам... Тука едно момченце преди време питаще дали са добри тези Хондички и в последствие се сдоби. При него няма конвенционален ключ за заключване на колата (с ключалка), а всичко става с дистанционно. Пича си смени акумулатора с нов, понеже стария е сдал багажа... Но сега няма да кара 20 дена колата по празниците и се чуди какво би станало, ако акумулатора падне достатъчно от студовете (понеже живее посока полярния кръг), че да не може да отключи?
    На Рено 19 Шамад, престояло 10-на дена в гараж на което ключалките не работеха и се отключваше и заключваше само ел. при падане на акумулатора се наложи да вляза през багажника, да развия говорителя и бръкна през отвора за да сваля задната седалка и после е лесно вече. Вероятно е имало и друг начин ама ......
      Без механичен ключ,ако е монтирана Keyless система би трябвало да има изводи извън купето,така че при въпросната ситуация да се подаде ток външно само за централното.Монтирал съм доста системи...най вече на пернишките марки и това е спасението....Отделно захранване изведено на щекер/букса ,само за въпросната система.
      Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
      Disco 1 бекъп
      Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
        Честита Коледа и честита Хонда! Със здраве да я караш и хиляди безаварийни километри!
          ето ти тук снимките на крика, че по-лесно се качват, а и нямам лимит на дневните мнения /шшшшшшшшт, че току виж и тук го въвели/
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Благодарско
            То тоя лимит там, до колкото прочетох в правилата (не че по принцип ги чета, ама се заучдих "защо") е докато натрупаш 50 мнения. Ма това си е много писане Трябва да пускаш на ден по два вица, че иначе к'во толко ще пишеш
              Има някои марки дето много се пише
              Disco 1 бекъп
                Първоначално публикуван от Markony_RS Преглед на мнение
                хехе, ти си пък новобранец тук иначе, тук ако има такова ограничение....айде, да не е 2 мнения, а 5, доста ще намалее спама и е се облекчи работатата на модовете
                там ме дразни, първо, че искам да отговоря нещо не маловажно, а трябва да чакам 24часа, а на другия ден вече съм забравил и второ имам едни джанти 14" 4Х100 тъкмо като за хонда, а не мога да им пусна обява
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  По точно отскоро съм спамер,че имам повечко време.Иначе като почне работата...пак ще изчезна
                  Disco 1 бекъп
                    Днес надникнах под капака и ми направи впечатление, че антифриза в преливника/казанчето е на минимум
                    Проверката е на студен двигател, в радиаторчето течността е до горе. Нормално ли е или да долея в казанчето?
                      По принцип,ако клапанчето в капачката на радиатора работи съвестно, е нормално при студен двг нивото в преливното казанче да е по-ниско, а при горещ двг да е по-високо (в рамките мин/макс, ест.).
                      Течността в радиатора трябва да е на макс и в двата случая.
                      Провери нивата и в двата случая, и ако е така, както казах, значи си ОК.
                        Благодаря, ще го погледна по някое време, че бях за смяна на задни накладки, ама ги бяха объркали, та сега пак го оставих.
                        Оказа се обаче че имам разбито каре на кардана, някой да знае размерите?!? или по-добре да го свалят и премерят
                        А иначе температурата си е нормална, но при студен мотор седи на минимума, ама на чертичката минимум
                          Да ти е честита Хондичката,със здраве да я караш и безаварийно!Тъй като питаш за резервната гума / патерицата /,май никой не ти даде отговор на въпроса / може и да съм пропуснал някой/,то отговорът е следният: може да замести всяка една от 4-те гуми ,но за не повече от 80км.Относно газификацията - карам на газ и съм много доволен,ако решиш да слагаш газ,задължително газов инжекцион,по-скъпичко е но си струва.Успех!
