Зимни въпроси за CR-V
  • #91
    От: Зимни въпроси за CR-V
    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
    2 ро . Кажи как разви болта на шаибата на вала, видя ли зор с него?
    3 то . Шаибата на вала лесно ли излза от шлиците , нужни ли са некви спец изнтрументи и скоби за да се извади. В книгата на картинката оня я сваля на ръка ама то там много лесно.
    4 то. И последно как законтри двигателя за да развииеш болта на шаибата
    Ще си ми много полезен с тея отговори Пък после ще си поприказваме за обтягането на ремъка да не си объркал там нещо че да свири сега.
    2. При възможност - най-лесно се развива като отидеш на гумаджийна за камиони. Имат там едни яки пистолети. После притягаш леко и се прибираш да сменяш.
    3. Лесно си излиза
    4. Ако изпълниш т. 2 - нямаш грижи. А ако не - има на шайбата вътрешен шестогран - около 50мм. за него си требе спешъл туул. Имам го правен в гаража от подръчни материали.
    0888932647
    • #92
      Аз ще сменям водна помпа така 4е откачането на тампона отпада щот ремака няма да се вади, спешъл ключа в момента ми се прави 50мм към шаибата 46 от другия краи имам една огромна лула 46 от ковано железо дълка 60 санта която мисля да подпра в земята и да напъна после болта ако не стане така при гумаджията ще стане За съжаление канал няма и ще се вра някък зарад тея ремъци ако се наложи. Макар че в руската книга оня на снимките всичко си сваля така през калника, ама докато не я почна нема да разбера
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      • #93
        По повод въпросите:
        1 во . Ще мине и без канал но си има доста легане, ставане.Ремъците около климатика и динамото ,ако са все още оригинални имай предвид ,че японецо всичко е стягал на динамометричен ключ(поне при мене беше така).
        2 ро . С болта на шаибата на вала, видях доста зор(имаше и колебание лява -дясна резба),но накрая се предаде с двуметрово рамо на 2-та чашка 19 (както казах за надежността при стягане)и то с нормална резба се оказа.
        3 то . Шаибата на вала лесно излиза от шлиците !
        4 то. Двигателят се законтря като по книгата.Сваля се от долу капаче(ламаринка) върху маховика,и насамия него има отвори около 6мм. ,където сложих накраиник от "гедоре" или нещо закалено ,за да опре в кожуха.
        • #94
          А , те тва вече при мене не е така т.4, под тва кпаче на маховика нямам място не накраиник на гедоре да вкарам ами отверка не влиза, абсолютно там няма къде да се законтри. А пък в книгата на снимката гледам как пича слага щанга там и законтря в зъбите. Е да ама моята не е така, зъбите на маховика минават на 3-4мм от кожуха а тои е абсолютно еднакъв без място да се законтри някъде по него като на снимката. За това сега ми правят ключа, не че на вулканизатор нема се развие , ама после кат имам ключ лесно ще въртя мотора от шаибата, ще си я стегна с дино ключа колкото трябва, и така, абе спец. иструмента си е балгинка, не ще ни хляб ни сол А последно шаибата и ремъците са сменяни през април 2009 така че идея нямам в сервиза на Хонда по книга ли ги стягат или на ръка до откат
          • #95
            Днес почистих IACV клапана:
            Ето как изглеждаше преди:
            ...и след почистването:
            Интересното, е че сутринта като я запалих си държеше около 1200 оборота, а след като почистих и монтирах следобяд клапана и я запалих задържа на 1500 Започнаха и нещо да се колебаят оборотите, но в много малки граници и сигурно е от стрелката, защото не се усещаше иначе да се променят. Утре сутринта като ида на работа ще имам вече представа за какво иде реч
            ПС - за почистването използвах четка за зъби и спирт. Стана бързо и добре.
            • #96
              На мойта като я почистих също беше така с оборотите,но там има едно като жинглюр навих го още два оборота и заби оборотите на около 600 а преди почистването на 900 и се сменяха нагоре и надолу
              • #97
                Моята сега е на около 800, но не мисля да ги намалям.
                • #98
                  Познайте какво е това това е още един "майстор" гладен
                  ....Е бати как се качват фаилове?
                  • #99
                    Колегата mimo13 предлага това------- Оригинален HONDA комплект е само с доставка - 158лв (ремък+ролка), иначе ремъка може да бъде Gates 90лв или Mitsuboshi 40лв, а ролката Koyo 50лв , SKF 90лв или GMB 40лв.
                    Какво ще ме посъветвате
                    -------Honda CR-V 128к.с.--------
                    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                    • От: Зимни въпроси за CR-V
                      Хм, много евтино за оригинален, мислех че са поне 200 лева, ако наистина са оригинални те съветвам да си вземеш тях Щото и да вземеш геитс за 90 и ролка за 50 пак отиде 140 лева. Та за тва 158 си е оферта но само и едиснтвено ако е оригинален , на ремъка си пише Хонда а на ролката незнам кво таман се опитвам аз да кача снимки на спешъл ключа за шаибата на вала ама или аз съм тъп или не знам
                        [/IMG]Ееееееееееее бати простотията, 40 мин немога да кача снимка, ъплоуд мъплоуд курци. момци давам линк то се е видяло че нема стане инак
                          http://alfa.kachi-snimka.info/viewer...297883198u.jpg
                          Прочети тази тема:http://www.offroad-bulgaria.com/show...02#post1420102
                            Ако си мислиш че не съм опитал и така и пак не става, ето опитвам пак, цъкам на "Вмъкни изображение" и вмъквам линка към снимката:[/IMG] = Invalid file опитвам и от компа и от него не става, снимките са намалени до 800/600. Предавам се, малко ми са другите дертове ами ся да се напъвам да чета и да си блъскам главата как се качват снимки, аиде нема нужда. Щом не е направено като в нормалните сайтове ич нема се занимавам.
                            Сори за спама , да продължим нататък с темата
                              Здравейте,
                              искам да попитам знаещите и можещите да отговорят на моя проблем.Температурата в градско е нормална, но в извънградско започва да се вдига от обичаиното си положение и като включа парното стрелката моментално пада на нормалното си положение..На какво може да се дължи- темостат или нещо друго.
                                с газ ли е колата?
