Зимни въпроси за CR-V
  • Зимни въпроси за CR-V
    Здравейте колеги,
    зимата дойде и въпреки, че джипчето много ме кефи как се държи, имам някои въпроси.
    Първия е свързан с парното. Струва ми се, че не грее добре - слабичко един вид. Като си сложа ръката на някой изход духа топло, но не колкото трябва. Джипа никога не се стопля добре. Седи хладен вътре. Антифриза е в нормата. Някой с впечатления от парното да сподели при него как е.
    Втория е с паленето - веднага с падането на температурите започна да пали от 3-то, 4-то превъртане - нетипично за Honda . Мисля, че трябва да сменям свещите.
    И на последно място - оборотите на празен ход. Докато не загрее двигателя седят на ~1200 - 1500.
    От: Зимни въпроси за CR-V
    Ще споделя аз каквото знам отзад на пред.
    Колата загрява много бързо за 1-2 километра стрелката залепя средата. Нормално е до тогава да държи 1200. Може да си извадиш дроселовата клапа и да и направиш едно хубаво почистване с кореселин. Почисти всичко хубаво, процепа които се получава при затворена клапа, дупчиците за въздуха на празен ход, абе да светне. На 128 коня се сваля много лесно на другата е малко по неудобно.
    Паленето си е така, като застудее пали от 3-4 завъртане, гледа съм го на много коли, но пък пали безотказно. Същата профилактика може да си направиш на стартера. Моя като застудее прехъркваше като връща. Сваляш миеш, истиш и си караш /проверено вече на наколко коли включително моята 2 години/
    Марното според мен си е 6 да не би филтара на купето да ти е зле или нещо по въздуховодите. Мисля че може да се провери с термометър както климатика. Ако има някакви градуси в въздуховода и духа силно значи ти си зиморничав
      Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
      Не съм толкова зиморничав Филтъра на купето е сменен преди 3-4 000км. Духа си достатъчно силно, значи и от въздуховодите не ще да е. Ще го видя с термометър колко ще покаже.
      /edit
      Слизам ей сега долу - паля и някой клапан се разтрака. А уж са регулирани. То верно си е доста студено днес, ама...
      Последно редактирано от silverfox; 18-12-10, 11:09.
        Здрасти колега, пробвай да включиш бутона за вътрешно въртене на вьздуха така ще се утопли по-бързо. И мен ми дват всеки ден въпроси свързани със зимата- тук присвирва ремък, там поскърцва тампон или втулка, за алармата писах вече, но почнах да не обръщам много внимание. Засега съм доволен, че тръгвам нагоре от спряло състояние при минимум 35 градусов наклон и то в 15см. сняг с моите всесезонни Дулерки, вярно на висока горивна цена ама поне си спестявам бацилите по автобуси и спирки.
        "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
          Колега ти все едно не си чувал за "смукач". Да се не засегнеш майтапя се. Това е абсолютно естествено - повечето да не кажа всички коли имат такъв автоматичен смукач, който държи оборотите по високи докато не загрее мотора.
          А по въпроса с парното може да погледнеш и дали ти е здрав термостата. Ако се появи съмнение за него е хубаво да го свалиш и да го тестваш.
          При мен проблема беше там и след като го смених нещата се оправиха и парното е супер.
          Последно редактирано от lamercheto; 18-12-10, 13:40.
            То смукач, смукач, ама днес даже до 1700 вдигна. Колкото до термостата, джипа си загрява нормално. Едва ли ще е от него.
              Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
              Верно ли това, бегаи бързо звани в гинес и да идват да те снимат. Наклона на пътищата се дава в проценти. 35 градуса наклон е над 75%. И аз я харесвам хондата ама твоята направо е за рекордите. На такъв наклон няма да тръгнеш и на сухо и с лебедка.
                на сухо ще тръгне ама замирисва на съединител. а веднъж отлепи ли даже и ускорява.важно е да я държиш от 3500 оборота нагоре. ех ако имаше бавни !!!
                Honda CR-V I 2000 г.
                0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                  ако си на газ може майсторчето да е делнало маркуча на парното за да стопли изпарителя и сега той да ти дърпа топло от парното. може и радиятора на парното да се е позапушил (макар че не съм чул някой с хонда да се е оплакал ,а и предната ми кола също беше хонда и си грееше добре) едва ли има въздух в системата защото радиятора е ниско а въздуха е лек и нъма да е там. провери кранчето с което се пуска и спира топлата вода от двигателя към парното да не е заяло и да неможе да отваря докрай. за друго не се сещам.
                    Фене, това ми е четвърта Хонда, два сивика и второ црв, никога не сам имал проблеми с парното, но при покупката на кола втора употреба винаги сам сменял абсолютно всички течности, започвайки от антифриза и приключвайки със спирачната система, включително и термостата. Цената му е около 30лв. а и за 9-10 год. малко или много има умора в метала, загрява невероятно бързо, както колегата бе казал виж газаджията от къде е взел топла вода за да топли изпарителя, др. не се сещам и аз.
                      Колега, сханах бъзика и го приемам! Ама за по-нагледно си представих една права линия която се пречупва нагоре под ъгъл 35градуса/ респективно 145 погледнато от другата и аз се катеря по нея, не е толкоз невъзможно все пак не съм под ъгъл 90 градуса.
                        Както и да се пречупват линиите няма да тръгнеш по тази линия. 35 градуса е огромен наклон за път. Допустимия наклон за път е 12% което е 7 градуса, а най-големия наклон за рампа на закрито /да не я вали дъжд/ е 20% или 11градуса. От там насетне си има и разни горски пътища дет са извън всякакви стандарти но чак 35 си е урва. А за тръгване без идеално сцепление пък забрави на подобни наклони.
                          HONDAEXPLORER, без бавни няма да отлепиш на 35 градусов наклон. А при 15 см сняг направо ще си се свлечеш надолу.
                            Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнение
                            Точно там е ключа за палатката. Те тея газаджии дето са я слагали досега само маркучите не съм им оправял.
                              Това сериозно ли?
                              Я,качи някоя снимка да видим!
