Специфичен въпрос за странна част в Хонда ЦРВ първа генерация
    От: Специфичен въпрос за странна част в Хонда ЦРВ първа генерация
    Аз за това казвам евентуално. При теб не е така. Аз на CRX-а имам втора резонаторна кутия на въздуховода. След плочката и гърмилката. Щом е преди плочката просто не е необходимо да се изолира.
    0888932647
      Ясно. Благодаря!
        Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
        ...Т.е.,като настъпиш рязко газта да има пречистен,готов въздух...
        Конкретно при хондите няма такава функция. Обемът на тази кутия е преди филтъра, тоест - запасът въздух не само не е пречистен, но и филтърната кутия просто не смуче въздух от там, а от въздухонаборника който си има отделен изход към филтърната кутия.
        Издъних се на Тюринг теста
          Значи, доколкото разбирам, премахването на тази кутия, ще доведе до:
          1. Риск от воден удар
          2. По-голяма мощност на двигателя и респективно по-голям разход.
          3. По-шумна работа на двигателя на моменти.
          Има ли някакви други ефекти? Ако е преди филтъра, то не би следвало да влизат частици в двигателя и да го скапят?
          Vitara 2.0 V6
          Honda CRV (Gen 1)
          Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
          ВАЗ 2131
            Тъкмо ходих да гледам с фенерчето, и аз съм имал таквоз чудо. Ако не бяхте отворили темата нямаше и да го видя даже. За сега предназначението и е неизвестно за мен, но не мисля че липсата и ще предизвика воден удар или каквото и да било друго да проникне в двигателя. И за пречистен въздух няма да е щото е преди филтъра. И резонатор едва ли е защото резонатора е на самия филтър според мен.
            -------Honda CR-V 128к.с.--------
            "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
              Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение
              Рискът от воден удар е почти несъществуващ ако я няма тая кутия. Водният удар идва понеже дупетата запушват другия всмукателен шлаух и правят този главен всмукателен.
              Схемата е : Филтърна кутия. От нея тръгва един тръбопровод към двигателя (филтриран въздух) и два тръбопровода от нефилтрираната част на кутията. От тези два - единият тръгва към главния всмукателен шлаух (при повечето хонди - излиза под капака на двигателя отпред), другият - към тази кутия, намираща се в бронята, под предното дясно колело.
              Хитреците със сивиците изрязват отвор в кутията, ако се прави като хората - слагат там конусен филтър, и заменят цялата останала част от магистралата с тръба до инжекциона. Помага, понеже се смуче въздух от възможно най-студеното място в двигателния отсек. НО, потопи ли се изцяло, и ако няма по тръбата байпасна клапа (читавите производители на спортни филтри ги продават) - при добро газене можеш да направиш воден удар.
              Друг вариант на Перник Тюнинг US за воден удар е ако оставиш кутията така (с изрязана в нея дупка), и запушиш главния тръбопровод към филтърната кутия (под капака на двигателя) за да смуче системата въздух само през оная кутия в бронята. Тогава пак можеш да постигнеш воден удар ако се постараеш.
              Но все пак говорим за сивици с ниски пружини, лазещи по земята жабчета. Това на плюнка да мине ще засмуче вода.
              При теб - ако системата продължава да си смуче въздух през оригиналния тръбопровод - няма как да засмучеш вода ако не го потопиш. Дори да се потопи долната кутия във водата, няма как да направи вакуум за да я вдигне до филтърната кутия (предвид че главния тръбопровод е отворен и смуче въздух през него).
              Тъй че за теб резултатите ще са единствено малко повече шум на определени обороти, и повечко боклук пристигащ до филтъра (но не и минаващ зад него).
              А кутията си се казва резонаторна кутия. Resonator Box или Air Box в англоговорящите форуми. Различно от Air Filter Box, което е кутията в която седи филтъра.
              Последно редактирано от Goblin; 25-10-10, 19:55.
                Ето какво открих в ръководството,
                изглежда съм сбъркал за това какво е: пише РЕЗОНАТОР
