Рейнджър - свети чек енджин с 3 грешки и вдига разхода
    Подозирам, че много ще се забавлявате с мен в този форум, но все пак ще продължа с разказа, поне да знаят хората какво да не правят.
    Откачих акумулатора за 2 часа, обаче нещата не се оправят. Явно съм го прецакал много яко с въпросното "обучение". "Обучението" се прави или с уред за диагностика, или като окъсиш буксата TestEngine в диагностичния куплунг, който е под капака, към "земя" 5пъти в рамките на 5 секунди. Аз се пробвах да го направя поне 5 пъти и то не се получи, докато не сетих, че го правя при включен четец в obd конектора в купето. Или тогава се е прецакало или когато измъкнах четеца на работещ двигател.
    Сега при махнат четец ако успеч да запаля колата, когато е изключена от скорост стрелката на оборотомера си танцува безотговорно и когато я подкарам, стрелката за температурата отива в най-горно положение. Спирам, изключвам колата, слагам четеца и като запаля - никакъв проблем.
    Сигурно съм изгорил нещо. Сега ще я остава цяла нощ без батерия и утре-нов ден, нова простотия. Наздраве и благодаря на всички ви!
      Сутрешен ъпдейт - вече не ще да запали, без четеца. Демек, имам втори имобилайзер ))))
        Нещо се е изпържило.Например едно от затварящите съпротивление на КАН-а. Или нещото подобно. Вероятно е записана грешка, видима с читава диагностика.
        FORD Maverik-2,3L, AWD, XLT-2 броя
          Тъкмо се върнах от отпуск и почвам да чопля от утре.
          Ще попитам още нещо за дебитомера. Ако дебитомера е читав, а колата не гасне при изключването му, възможно ли е проблемът да е някъде другаде? Кабели или нещо друго?
            Проблема с четеца го оправих. Оказа се, че ето тази планка на снимката, която носи някакъв датчик е само нанизана на болтовете, без да има сложени гайки и като се запали колата тя почва да се тресе и вибрира и се мести, като губи контакт с корпуса на двигателя. Горе, в левия ъгъл на снимката се вижда, че към тази планка има закачена една маса(там, където пише 9 на главата на болта). Най-вероятно компютъра, губейки това заземяване е ползвал това на четеца. Стегнах го за проба с една гайка и проблемът се реши.
              Здравейте! Пускам малък ъпдейт на ситуацията. Проблемът с дебитомера се оказа не проблем с дебитомера, а с ЕГР-клапана. Интересното е, че го намерих сам и то случайно. Нали ви разправях как се чува едно свирене над 1800оборота, за което си мислих,ч е е от спукан маркуч. Един ден обаче дадох малко повече газ в една кал и свиренето се промени като звук от високо, към ниско. Вдигнах аз капака и усилено се чесох по главата двайсетина минути, докато по едно време усетих, че ужасно смърди на изгорели газове. Почнах да душа и забелязах, че ЕГР-клапана също не е стегнат с двете гайки към тръбата. Не само, че не е стегнат, ами гайките въобще ги няма (това е поредното нещо по колата, което не е закрепено и никой, включително и аз, не го е видял). Сложих му две гайки, стегнах ги и моментално свиренето изчезна,а извънградския ми разход на гориво падна от 11,6 на 10,5л/100км .
              Очевидно ще трябва да се мине много внимателно през всяка система, за да се провери дали е закрепена и работеща.
              От тук минавам на следващия проблем - някой знае ли къде са датчиците за външна и вътрешна температура на този модел автомобил? За външния пише на предната решетка, но там има един, който е прикачен към тръбата на климатика. За вътрешния нищо не намерих. Проблемът тук е, че след като загрее, в колата става много топло. Дори и да пусна вентилатор на студено, пак вкарва вътре леко затоплен въздух. Само климатика оправя работата. Имате ли някакви идеи по този въпрос?
                Моля, ако някой има идея къде се намира датчикът за температурата на въздуха в купето, да ми даде насоки! На тази схема е показан някъде на стената към кабината, но не го намирам никъде. Този за външната температура, също.
