Проблем с автоматична скоростна кутия A4LD - Форд Бронко 2
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия A4LD - Форд Бронко 2
    Провери си вакуума, на мен ми се е случвало, прибрах се на втора и на другият ден Дядо Владо, след съвет от колеги просто включи маркучето и системата заработи. Когато няма вакуум, работи само на първа и втора и не качва предавките. За справка, виж снимките дет съм пуснал в тази тема
      Вакуума е добре , вакуум регулатора е сменен и пак неще да включи на 3та.
      Газ 69
      Ford Bronko 2
      0888 98 40 81
        На едната дирекна влючва до втора, а на другата до трета. Всички останали скорости си работят. Учудващото е, че пали само на свободна(N)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5567804Натиснете снимката за да я уголемите
        0877 877 297
          Регулиране и селектор.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Първоначално публикуван от Кърнаре - 75 Преглед на мнение
            Ще черпя колегата ilko_o дано да няма против и за моето питане. Джипа е същият като неговият и със същата автоматична кутия. Но има проблем единствено на дирекна. Изрежда скорости само до втора на дирекна. Двигателят ще се пръсне от обороти, а няма влючване на трета и четвърта. С другите скорости проблем няма. Но не е от модулатора, защото го имаме в наличност и го сменихме. Предварително благодаря.
            При мен се получи нещо подобно след като смених първия модулатор , който бе дефктен и не го бях наместил добре.Нямаше никой от втора нагоре на директната.
            Ако можете да обясните проблема на английски тук може да питате
            На мен ми помогнаха няколко пъти и са доста отзивчиви.По спомен това което четох из щатските форуми за да нямаш 4 ра трябва да е заминал соленоида.От 2 на 3 вкл от вакума.Погледнете пак вакум линията както е казал колегата Kok4o и аз не мислех , че имам проблем там , но се оказа че един скъсан маркуч в коша при двигателя прави доста поразии и оставаш без доста скорости.
            А и нещо друго се сетих вие като сменяхте модулатора вътре има едно железо ( пинче ) поставихте ли го в новия модулатор , че ако липсва това може да е проблема.Ако мога да помогна с нещо друго телефона го има в подписа
            Последно редактирано от ilko_o; 04-03-14, 00:46. Причина: добавяне
            Ford Bronco II 2.9 V6
            Уаз 469Б
            Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
            0899846606
              Сега си включва 1, 2, 3, на дирекна , но 4-та пак я няма.Сменихме модулатора,огледахме вакумите по подробно навсякаде и всичко си е ок.
              А 4-та пак я няма.
              Газ 69
              Ford Bronko 2
              0888 98 40 81
                С риск да прозвуча неуко, но Бронко не е ли с три скорости и овърдрайв?
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Голямо благодарско колега , почистих буксата на соленоида , напръсках я с контактен спрей, мушнах я на мястото и , следваше тест .
                    Изредиги 1-2-3 и си включи 4та без проблем,още веднъж благодагодарско.
                    Газ 69
                    Ford Bronko 2
                    0888 98 40 81
                      А какъв се оказа проблема за 1-2-3
                      Уаз 469Б
                      0899846606
                        За автоматичната кутия над модулатора е хваната една желязна тръба за вакума ф8 и отива нагоре.Понеже въпросната тръба беше изгнила , свалих я и отидох в магазин за газови уредби,взех си една медна тръба ф8. Поставих сия на мястото на желязната и сега всичко е ок.
                        А твоят тръгна ли?
                        Газ 69
                        Ford Bronko 2
                        0888 98 40 81
                          Почти , днес ми пристигна новия модулатор, амортисьори и разни други чаркалъци от УСА , но се оказа че радиатора е протекъл и сега ще поръчвам от Ибея ,че от там идва най на далавера.Надявам се до края на месеца да е тръгнал.
                          Уаз 469Б
                          0899846606
                            Здравейте, собственик съм на Форд Бронко 2 2.9куб. автоматик А4LD. Имах същия проблем като Илко, нямаше никакви скорости, само първа и задна. След проверка видях че е изпаднал маркуча на модулатор, след слагането му се появиха всичките скорости, работещи напълно нормално, но джипа започна да пуши, както не е пушел до преди слагането на маркуча на модулатора. След консултация с майстор, той каза че през вакум модулатора смуче масло от скоростите и го вкарва в колектора и от там го изгаря, и за това пуши. Сменихме модулатор с нов, изправен тестван с вакум помпа, поставихме и иглата, след като направихме проба, джипа спря да пуши, но се върна на старото положение, никакви скорости. Сменихме го със втори вакум модулатор друг, пак тестван и работещ, с леко преработване на иглата всичко пасна , но след проба пак никакви скорости. Вакум линията е тествана и държи вакум няма разхерметизиране от никъде някакви идеи ?
                            Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
                              Първоначално публикуван от darka Преглед на мнение
                              Вероятно проблема е че сте пипали иглата , аз така си играх да преработвам един вакум модулатор и нищо не стана след като го минах на струг.Тези признаци за които ти говориш липсата на скорости е че няма никакъв вакум, което вероятно се дължи на преработката на иглата ( всъщност какво точно сте и преработили).Но като се замисля не би трябвало да липсват всичките а да имаш 1 -2 и задна поне и на директна да държи само първа.
                              Уаз 469Б
                              0899846606
                                Първоначално публикуван от ilko_o Преглед на мнение
                                Така е, но така беше и преди да пилим иглата, нея сме скъсили с 0,5 - 0,7 мм най много иначе има 1,2,задна и на директна е само на 1 до 4600 оборота и после превключва сега чакам нов от САЩ ,и ще видим какво ще стане.
