Проблем с автоматична скоростна кутия A4LD - Форд Бронко 2
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия A4LD - Форд Бронко 2
    Дай една снимка на новия ти модулатор който си пробвал и не става
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
      Първоначално публикуван от ilko_o Преглед на мнение
      Двата модулатора , който пробвахме , и не станаха са всъщност стари, но ужким работещи, преди 1 ден ми пристигна от САЩ , чисто нов не отварян, 1 към 1 със оригиналния стар, утре ще го пробвам и ще пиша резултата , а някой да знае случайно колко е дължината на Щифта на модулатора, че оригиналния го скъсихме с 0.5 0.7 мм и не знам точно каква беше реалната дължина?
      Когато видиш хубаво, не се радвай, когато видиш лошо, не се бой.
        Първоначално публикуван от darka Преглед на мнение
        Ще сменям моя модулатор в Събота и тогава мога да ти премеря щифта
        Уаз 469Б
        0899846606
          Премери ли щифта колега, защото утре ще слагам новия модулатор?
            Добър ден колеги, днес подменихме старият преправян модулатор, с новият донесен от САЩ, и чудото стана, джипът спря да пуши с работещи скорости. Сменя скоростите много меко, в зависимост от крака на педала ги сменя между 2-3 хил. оборота, при натискане до долу държи до по-високи обороти, както трябва да си е. Колко много проблеми от една джиджавка....
              За съжаление се разболях малко и не съм излизал извън вкъщи да разглобя машината
              Уаз 469Б
              0899846606
                От къде сменяш модулатора имам в предвид разглобявате от към скоростния лост или от долу махате гърнето за да стигнете до кутията.И като го махнеш модулатора горе долу колко масло ти изтича.Питам , че искам да направя една сверка .
                Благодаря ти предварително
                Уаз 469Б
                0899846606
                  Здравей колега, модулатора сменям от долу, в началото разкачах ауспуха, но след 2 махания, намерих по лесен начин, сваля се една гредичка, която е малко преди да започне кардана, и от там си провирам ръката с ключе 10-тка и свалям болта държащ планката която държи модулатора. Изтеч около 150 грама масло което беше доста черно....
                    Тази вечер направих уникалната глупост да загубя металния пин на вакум модулатора ( падна във въздухопровода) .Разглобих цялото табло , но уви не мога да го открия.Имам ориентировъчни размери и вероятно ще търся някой стругар да го направи , но все пак да попитам , имате ли представа мога ли да го намеря някъде това чудо в БГ или да ме ориентирате за нещо подобно и подходящо.
                    Прилагам линк със снимка как изглежда въпросното метално пинче
                    Последно редактирано от ilko_o; 16-04-14, 21:17. Причина: link
                    Уаз 469Б
                    0899846606
                      http://mustangforums.com/forum/4-cyl...modulator.html
                      Гъвкава връзка с магнит няма ли да помогне да си намериш пина? Има малки и много мощни магнити.
                      Бъдете живи и здрави!
                        Утре и това мисля да пробвам , но не възлагам големи надежди.
                        Уаз 469Б
                        0899846606
                          Колега можеше да го изпратя по еконта , обаче маи съм го изхвърлил със старата кутия.Утре ще проверя със сигурност .
                          Газ 69
                          Ford Bronko 2
                          0888 98 40 81
                            Немери ми го този пин в някой сайт в Англия, ще ти го пратя по писмо, ще пристигне след няколко дни, сам знаеш, че с НЕоригинален пин риска ти е огромен от проблеми.
                              Мерси за предложението , но за съжаление не мога да го намеря никъде из англиските сайтове.Но това , че ми подсказа там да търся ми помогна да намеря оригиналните размери по каталог 34.5 мм дължина и 3.13 мм диаметър.Изработихме го от стомана и утре ако е хубаво времето ще го монтирам.Всъщност изработихме 2 броя тъй като колегата darka е мерил неговия и е 37 мм и ще се мери на място.
                              Благодаря на всички отзовали се и се надявам да няма повече такива каръшки проблеми , че взе да ми писва и не мога да покарам машината.
                              Уаз 469Б
                              0899846606
                                Да, можеш да го направиш от пирон,и няма да имаш никакви проблеми, това съм го чел даже в американския форум, и там хората му дават същите напътствия, да го изреже от пирон, със подходяща деблина.
