Добро утро момци, снощи видях че ,предния кардан от страна на раздатката е доста омазнен.Лесно ли сваля кардана и има ли некакви тънкости при смяна на въпросния семеринг на раздатката.Благодарен съм за всеки един съвет.А ако знае некой и размера на този семеринг..Гледах мануала и видях само принципните неща .Спорен ден на всички
омазняване преден кардан при раздатката
Я по добре виж дали не се е запушил отдушника... кат се запуши, от загряването на раздатката вътре става налягане и избива от където може... та ако е това причината - ще си спестиш бая работа...
П.П. Ако раздатка и скорости са ти заедно - отдушника може и да е само на скоростите...Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
- Харесвани 1
Не е проблема в семеринга, ако камбаната е омазана отвън. Не си разбазиквай качествения семеринг. проблема е друг:
Под камбаната е кух вал с вътрешни шлици, който за да се изработи отвора е проходен. След това този проходен отвор се затапва от към карето с една кръгла тапа от ламарина. Поставена е тази ламарина в предварително струговано зъбче и е запресована на четири места диаметрално през 90 градуса. После е залята с някакво лепило или течен уплътнител, който е изкарал 25-30 години и се е предал. Има много начини това да го оправиш. Аз извървях следният път: https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B0%D1%82%D0%B0Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Здравейте,историята има развитие.В неделя източих старото масло- излезна 200 гр.изправи ми се косата дето я няма.Карал съм почти без масло ,не знам колко време.Сипах ново квото трябва.Леко прикапа и спря.СлеД това карах и кога спрях - отдолу локва.Омазнена горе и долу яко.Маркучето не е запушено.тия дни ще се гледа от майсторчето ми - кадърно е.Ще се има в предвид и тези тапички.Благодаря за съветите.Спорен ден
Не съм чул жужене, може би щото гумите са малко шумнички.Има малък шум в предния диф щото съм с капачки.Все не стига за ръчни хъбове.Тая седмица след вторник е при майсторчето.Ще погледне и за капачките които споменахте ,че затварят отвора на шлиците
