Житие и страдания на едно РОКИ
  • От: Вече и аз с Роки!
    Здравейте!
    Почти седмица не съм писал, защото чаках гумите! Имам вече гуми, имам и една разходка с тях, но.... нямам лаптоп! Изгоря! А от този комп нещо не се качват снимки, или поне аз не успявам. Имам и впечатления вече, но не знам дали да карам теоретично, или когато успея да кача снимки...
    Последно редактирано от edoors; 23-08-10, 09:58.
      Я сега да видим дали ще стане раУтата! Ето гумите, преди монтажа:
      За всички купувачи: Когато купувате кола и резервната гума изглежда много добре опакована, не е лошо все пак да я погледнете, а не като мене. При разсъбличането се показа това: Джанта от Волга или нещо подобно...
      Естествено с вътрешна гума. Понеже нямах отговор на тая задача, само сложихме по-голяма гума на същата джанта, пак с вътрешна и се помолих да не ми се налага да се прибирам от някъде с резервната... Тук, обаче, нова греда! По-голямата гума с тая джанта опира в задната чистачка.... Явно и за нея ще ми трябва някакъв фланец или преработка на стойката...
      Но да не се отклонявам! С новите гуми Джипче Роки придоби "свиреп" вид!
      Снимките са от Петрохан, от където направих и първата разходка с Джипче Роки. Смея да твърдя, че върви брутално! Качвах се до вр. Ком, където беше страшна мъгла и вятър, та нямам и много снимки, особено от пробега с джипа. Трябва да си призная, че изпитвах страх на отиване, защото бях сам джип и дете + баща ми (пенсионер) за екипаж. Подходът към върха включва мочурлива местност и на две-три места имаше сериозна кал, но Зверта се справи! Сега е ред на "просеката" на Дядо Владо, само да остане малко време!
      Едно сравнение с предишните гуми:
      Е, разбира се, като във всяка приказка, има и един проблем! При най-екстремните прескоци и накланяния, гумите опират отгоре в калниците... Не знам дали да водя калниците на фризьор, или да се хвърлям с ресорите над мостовете... За сега толкоз!
      Последно редактирано от edoors; 24-08-10, 11:20.
        Искам и аз такава резервна!!!!
        Неможе ли да се обърне обратно,за да не опира в чистачката.Нали си имаш калъф,ще скрие ямата!
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
          Пробвах го, поради спецификата на джантата- не става!
          Но пък, ако толкова много я искаш......
          Остави друго, ама все едно пак я нямам, защото трите точки на захващане към стойката са с две гайки 21-и и един болт 17, а аз си купих ключ за гуми 17-19... Трябва гедоре, само за да си свалиш резервната и евентуално.... да си пуснеш задната чистачка!
            Мини покрай мен да ти дам гайки! А като отидеш при Дядо Владо,ще му спретнете едно ТНТМ. Ако си беше взел 5(пет)фланеца,сега нямаше да рИвеш!!
            088пет722пет99
              Даже мислех за 9 фланеца! Да сложа по два на колело, че да не се клатя и един на резервната!
                Убавец е станал..!! Бравос и дълго и безаварийно да го търкаляш...!!!
                Поздрави
                  Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнение
                  Поздрави
                  Благодаря, Марти! Ще ги сборим при Дядо Владо!
                    Лебедката ми винаги е на твое разположение, знаеш...!!!
                      Да е жив и здрав на Чоко брат му и неговия трактор... в частност!
                        Абе още не съм опирал до него (последния път за малко), но е хубаво да знаеш, че го има...!
                          За рзервната подложи между джантата и стойката по една голяма гайка(при мен е 33 и не пречи на чистачката).Ако не си намериш резервна джанта ,пиши на събора ще ти донеса.
                            Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
                            Има гайки, Пламене, но както писах по-горе, две от трите точки на захващане са с шпилки и ако се подложи по-голяма гайка не стига дължината им. Може от джантата да е това опиране, но за сега нямам друга. А за съжаления няма да мога да дойда на събора, но ти благодаря все пак!
                              За резервната - сложи я обратно/лицето на фланеца навътре/.
                              Аз съм решил проблема с шайби между стойката на рез. гума и вратата и по-дълги болтове/можеш да "регулираш" разстоянието/, но при твоя случай колкото шпилките позволяват - дано е достатъчно!
                              Fight global warming !
                              ... turn on your A/С !
                                Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                                Не става! Вероятно е от "спецификата" на Жантата, но изобщо не стига до шпилките...
