Миризма на суров бензин в купето на Фероза - помощ!
    От: Миризма на суров бензин в купето на Фероза - помощ!
    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
    Ми,то миризмата се усеща при тези с ЕГР-ите,защото почва да тече бензин през отдушника в гредата на шасито,от страната на пътника-при отворен прозорец,или пуснато прарно,все ще го надушиш...
    Незнам,дали при Ферозата прави вакум,но на един приятел с бус Фолцваген Т4,направо му деформира резервоара(пластмасов е) и го карат основно на газ.
    Чакай сега. Аз имам канистера и всичко останало по вентилацията на резервоара. Ама тая система не знам да има никаква връзка с EGR-а. До колкото съм гледал, EGR-а е единствената разлика между двете изпълнения, и никъде и по никакъв начин не е свързана с вентилацията, канистера и прочие.
    Или бъркам?
      Какво общо има ЕГРа с бензина? Той рециркулира изгорелите газове. Системата за вентилация и кондензиране на парите от резервоара няма нищо общо с него.
        Оп,извинявам се ,незнам защо,на системата за вентилация и викам ЕГР.Като проС` тенекеджия ,така съм я запомнил...
        Това разбирасе не променя мнението ми че налягането в резервоара трябва да е равно на атмосферното.
          Първоначално публикуван от goofy Преглед на мнение
          Днес си пробих капачката на резервоара и по първи впечетления миризмата изчезна. Не смея да се зарадвам и засега само душа
          Ето малко снимки на Ферчо с вече освежен вид:
          [ATTACH=CONFIG]223586[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223588[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]223592[/ATTACH]
          на тел. 0888 211 640 сте ти обясня за проблема
            Astore ти хубаво си го оставил тоя телефон, ама нали не искаш да ти се обадим всички 1500+ ферозаджии за да ни обясняваш.
            Без да се сърдиш, вземи си направи малко труда да напишеш едно подобаващо обяснение, дето да остане за поколенията в тоя форум.
            Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
              Здавейте.Искам да споделя как реших проблема с миризмата на бензин.Миналото лято отворих кората в дясно и видях къде е пласмасовия съд и клапана.Тогава свалих само клапана,защото беше спукан,но продължи да мирише.Сега свалих пласмасовия съд и след като го пробвах видях,че и той е спукан.Свързах маркучите с един тройник.Преди това продухах и съда с карбона/канистера/.Не съм пробвал само дали работи клапана BVSV.Засега спря да мирише.
                Наскоро купих фероза 94 год. Пълна инжекция като тръгнах да зареждам при развиване на капачката се оказа че има налягане в резервоара капачката е от Ауди нормално ли е дасе получава налягане и да ме посъветвате откъде даси купя хубава капачка мойта нее на винт а е с два зъба отстрани Благодаря
                  Търси втора ръка от някоя обява за части.
                  Който търси , намира !
                    По принцип и с оригинална капачка трябва да държи някакво налягане. Ферозата има някаква система да изгаря бензиновите пари от резервоара, а не да ги изпуска в атмосферата....
                      Здравей, имах подобен проблем с мирис на бензин и се оказа спукан маркуч от тези които са на резервоара зад кората на дясно задно колело. доколкото за капачката , оригиналната е със зъбчета.По идея резер воара има някакво налягане.Има система за изгаряне на бензинови пари.Дано не е клапана зад кората че е шибана работа за ремонт.А нов -трудна работа.
                        Първоначално публикуван от itana Преглед на мнение
                        Благодаря ви ще търся капачка дано намеря нова че мойта я пробих и налягането изчезна но явно това нее правилното решение
                          Колеги мойта фероза е 1,
                            Имам фероза 1,6 бензин капачката на резервоара беше от Ауди сега купих капачка от фероза но на нея пише дизел проблем ли ще бъде ако я ползвам иначе пасва точно на резервоара. Благодаря за информацията
                                Капачката е добра , но некой зявеян бензаджия да ти наряска дизел.
