И аз да се похваля с първа жипка - Фероза
    От: И аз да се похваля с първа жипка - Фероза
    Колегата Томи имаше подобен проблем-дори се забелязваше теч на гориво под дясната врата-ровихме разните там филтри на ЕГР-а и т.н.Пропускаха в правилната посока и т.н.Не стигнахме до разумно обяснение...
    Понеже освен това,правеше и вакум в резервоара,пробихме една дупка на капачката-да "диша".При теб,как са нещата?
    Последно редактирано от taran; 25-05-10, 19:00.
      Виж си капачката на резервоара. Вероятно гумата и е напукана. Ако не, гледай другите маркучета там.
      Лошия вариант е да сълзи отнякъде резервоара, но вероятно е някой маркуч или капачката.
        При мен също прави вакуум в резервоара. Дупката в капачката реши ли проблема?
        Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
          Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
          Реши го трайно,незна,само дали изчезна миризмата на бензин...
            Нормално е да прави лек вакуум или налягане.
            Поне си сигурен че проблема не е в капачката, върху която няма никакъв клапан, ами затваря плътно. Ако беше нужна дупка, със сигурност щяха да я направят още в завода.
              Aми, мойта не прави вакуум, щото е от онези тапи за стотинки, ама пак не мирише. Може би ще пропуска на голям страничен наклон при пълен резервоар (второто въобще не вярвам, че някога ще я огрее)
              Според мен трябва да се проверят всички тръбички от и до резервоара, но си мисля, че все пак проблемът е в разните отдушници и клапани в калника над гърловината. Ако там всичко е наред, дали няма вариант да се е задръстил филтъра с активния въглен отпред. Добре ще е да се провери...
                Честито колега и много безаварийни километри.Сигурен ли си че е фул тайм ,да не стане някоя беля
                  ...дали няма вариант да се е задръстил филтъра с активния въглен отпред. Добре ще е да се провери...
                  Надали, ама все пак невъзможни неща няма. То не е филтър, а канистер (не знам как се казв ана български) Просто абсорбира бензиновите пари, докато двигателя е изгасен, а после ги отдава обратно на двигателя, като направи вакуум във входящия колектор.
                    Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                    Странно, защото на мен вакуум не ми прави, поне за 2-та пъти, които съм зареждал все още, но явно пак ще трябва да душа около десния калник.
                      Още утре ще проверя уплътнението на капачката, явно ще трябва да се поровя още.
                      А иначе гледах резервоара отдолу, на пръв поглед няма нито теч нита влага.
                      Няма да оставя така нещата, ще го намеря пущината от къде идва, но ще иска време.
                        Колега goofy с VW форума имаш ли общо......с една 4-ка или 5 -ца....голф .!
                        Понякога пиша там (audiokick), но рядко. Имам сребриста 4-ка снимана в една тема на трупчета с откраднати Борбетки.
                        По-често влизам във Волво форума, доскоро имах една S60-ка D5.
                          Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                          Благодара. А иначе да - фултайм е .Нямам бавни, имам само блокаж на диференциала.
                          Каква беля имаш предвид?
                            Мдаааа спомням си............поради твоята случка си сложих секретни болтове на ббс-а.......
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                              ... Има някаква такава магия която е скрита над десния калник. Три маркуча отиват в филтър, един от двигателния коша и два от резервоара са по спомен...
                              Проблема е решен. Наистина тая магия беше виновника, сложих други скоби на връзките и засега, да чукам на дърво миризмата изчезна.
                              Благодаря за ценните съвети.
                              Поздрави
                                Ставаме все повече и ставаме и силни
