Сходимост при натегнати торсиони
    До: Сходимост при натегнати торсиони
    Днес ако ми остане време ще направя по-подробно резюме за да има какво да коментираме.
    Спомняте ли си жигулските шарнири каква ламаринка имат под маншона? Тя позволява да се върти по оста си и да се накланя на вътре и на вън, но не му позволява да се накланя на пред и на зад спрямо самата кола. Мисля, че колегата за такова нещо говори и това се е износило. Да ама и ново да е, след като има по-голям ъгъл от оригиналния ще се скапват за нула време. От друга страна пък, тия във Фероза като са го конструирали това са знаели, че торсионите ще се донатягат от малоумниците кат нас
      За да се постигне еднакво натягане на двата торсиона, не е ли удачно да се натягат с динамометричен ключ?
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        Не. Никак. Динамометричния ключ няма да свърши съвсем никаква работа тук.
        Ако са различнно натегнати, джипката ще стои на една страна. Това лесно се мери с проста рулетка, и се натягат до изравняване на джипката. Това се прави на равна, хоризонтална повърхност, като след натягане джипката се разтъпква малко и се връща на същото място, мери се отново, и се донаряга/отпуска ако е нужно.
          Да, сега като помислих подробно наистина динамометричен ключ няма да помогне. Би помогнал само ако натоварването на двата торсиона е абсолютно еднакво, което мисля, че не е възможно.
          Разчитам на тях!
            И тогава няма да помогне. Просто е безсмислено. Геометрията на предницата се мери не в усилие, а в милиметри и ъгли. Просто тоя инструмент не е за тая работа.
              Както бях казал в началото, мисля да обърна посоката на най-външните накрайници. Вместо да влизат от долу на горе в шенкелита да ги обърна от горе на долу. По този начин ще застанат всички щанги в една равнина и няма да има толкова драстична промяна в сходимостта. Ще приложа чертеж на това, което смятам да направя, но още събирам идеи и коментари. Основното около се двуомя в момента е, дали да правя клинче (цанга) за образувалата се празнина или натяга на гайката е достатъчен за да стабилизира в конуса?
              Някой знае ли ъгъла на конуса? Стандартен ли е за такъв тип сглобка или всеки си е индивидуален? Чух, че имало автомонтьорски инструмент (зенкер) за опресняване на отвора, което говори за еднаквост, но не е сигурно.
              Ще излезе от тук рационализация за Фероза ХАХА
                Не съм оглеждал обстойно тази зона , но мисля че идеята може да се окаже валидна. Единственото притеснение е , дали болта няма да разбие лесно гнездото , поради по-малката контактна повърхност на вътрешния конус.
                ПП: Аз лично не бих пробвал само с гайката. Така ще лежи на още по-малка площ...
                  Преди да обръщаш погледни под какъв ъгъл ще застават щангите като вдигнеш предницата във въздуха. Тоест окачването да се разпъне докрай надолу. Може да охлабиш и торсионите за да видиш и какво ще стане, когато се прибере докрай нагоре.
                  Като е докрай надолу ще е добре предполагам, ама като е докрай прибрано може ъглите да не ти харесат, а на накртайниците - хич.
                  С колко си я вдигал междувпрочем? Сложи някоя снимка.
                    Както се вижда от втората снимка, ако накрайника е от горе ще застанат всички щанги в една линия.
                    Бихте ли споделили до колко си ги вдигате?
                      От това на снимката виждам че окачването ти е почти в заводското си състояние, може би сантиметър-два над него. Като обърнеш болта, наклона му ще е гаден и ще се скапва бързо. Като купих мойта, окачването беше в горе-долу същото положение и не съм имал проблеми със сходимостта, нито ми е дърпала на някъде. Има и по-вдигнати. Толкова, че за да се осигури адекватен ход надолу, се подстригват ограничителните тампони. И никой не се е оплаквал от това, от което ти се оплакваш.
                      Проблема ти е другаде, ама като си се мераклядисал - пробвай. Няма лошо, освен евентуално загубеното време.
                        Въпрос на 5 минути е да натегна още торсионите. Щях да съм го направил, ако не ми беше по-висока предницата от задницата. Сега мисля и по този въпрос. Май ще правя по-дълги обици. Искам да вкарам 31'' без боди лифт. Покажи с аналогична снимка колко е повдигната твойта
                          В момента е по-ниска. А и ресорите не съм сменил още. Докато не ги сменя, няма смисъл да я вдигам. Като я купих беше почти в твойто състояне, ама след 2 години вадене и влачене на пънове от гората, сега е клекнала.
                          За 31-ци ще трябва да режеш ламарини, при това сериозно. А и дългите обеци също са спорно подходящ вариант, но ти си знаеш.
                          Ако сложиш агресивни гуми 31-ци, предния диф става бушон, ако я настъпваш по-юнашки а и тя самата започва да набира като столичен 30 годишен тролей.
                          Просто имай в предвид тия неща.
                            Ето две снимки на мойта , преди и след натягането на торсионите. Предницата я повдигнах с малко повече от 5 см , дори близо 6. Не съм имал проблеми , нито със сходимост , нито с дърпане на една страна , нито с неравномерно износване на гумите , а не съм регулирал предница. Носачите са ми по- наклонени от твоите , но не с много.
                            31-ци без боди лифт или рязане , а може да се наложи и двете, няма да вкараш. Особено ако са кален регенерат. Нормални може.
                            И аз имам голям мерак на кобри 31-ци , но съм си казал , че в никакъв случай няма да я режа. Иначе готвя лифт 3,5см.
                            Странното винаги ми е било , че Витарите масово ги карат с 31-ци и то кални , а пък не съм чул особени оплаквания откъм динамика. Та нима са по-мощни или по-здрави като дифове от Ферозите
                              Къде ги тия витари масово с 31-ци??? Щото аз до сега съм видял само една, а тя с цели мостове.
                                Има , има... Разрови се.
