включване на ръчни хъбове
    До: включване на ръчни хъбове
    Ще ти намали малко колега. Може би половин до един литър , в зависимост от условията , но не очаквай чудеса.
    Нямам подобни мисли
    Евентуално може да го направя заради теста
      Направо си очаквайте чудеса. Аз си правих известни експерименти. Като само не мога да засека колко от времето ми е включен лоста вътре на раздатката, защото когато ми се наложи си го включвам(но рядко, само като се наложи наистина). Гори между един и три литра повече на сто километра в зависимост от температурата навън. При минус 15-20 градуса само като си махна крака от педала на газта все едно, че съм натиснал спирачката. Като се поразбие маслото в кутиите и диферинциалите нещата се пооправят, ама спиращия ефект пак се усеща. Освен това при включени хъбове и изключено 4х4 от лоста, джипката ускорява по бавно и и трябва повечко газ от педала. Като изключа хъбовете ,все едно сядам в друга кола. Няма как разхода да не се повиши.
      Поне при мен. Е моето е Роки и е с големи гуми, но при другите джипки няма да е по различно.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Ами нормално колега, все пак при 4x2 и изключени хъбове не се въртят половината карантии от долу (преден диф, полуоски, кардан), което си е триене, триене и пак триене. Ей за това предпочитам парт-тайма, като не ти трябва 4x4 да може да се изключи.
        Оператор на италиански реактивен жребец
          Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
          Сложи му синтетика по дифовете и раздатката, и ефекта ще е по-малък. При мен и на двете джипки почти не се усеща разлика, особено пък във вървежа.
