Лагерите на предните колела на Феро и други неясноти в предното окачване и задвижване
    До: Благодаря, Колеги, за новите ми гуми!
    Сега си вдигни колата на крик и разклати колелото да видиш какво се случва. Хлабина там не трябва да има. Задържане също.
    Не го приемай, като заяждане, моля.
    Няма хлабина. Няма и задържане.
    Не съм и помислял, че някой се заяжда.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
      За това говоря. Когато е натегнато повече гумите застават на криво. Колелата се въртят с усилие и главините започват да греят.
      Това не трябва да променя наклона по никой начин, освен при сериозно разхлабени лагери.
        При мен го променя. Не съм се задълбавал да установявам защо. Не бих се учудил ако е заминал някой лягер.
        Разчитам на тях!
          Ако си променял ъгъла по този начин, нищо чудно ВЕЧЕ да е заминал.
            Задълбай се. Сериозно говоря. Опасно е, най-малкото.
            Последно редактирано от sparkybg; 13-10-09, 19:16.
              За последните 10000 километра с нищо не е показал да има проблем. Явно нещо при мен не е наред, следва чоплене.
              Разчитам на тях!
                Ще направя пробата с кантарчето и натягането за да се ориентирам къде сме ние. Луфт при клатене на гумата със сигурност нямам.
                Отворен съм за всякакви предложения как да установя има ли проблем.
                Разчитам на тях!
                  Оправи си хлабината - опасно е! Освен това обърни внимание, дали външната накладка не е значително по-износена от вътрешната.
                  А наклонът се регулира с пластини и на стенд. Има и други чалъми, с рулетки и отвеси, но те са за Advanced и с тях не може да корегираш надлъжния наклон на шенкела.
                  И без кантарче става, стига да имаш усет и ДА ЗНАЕШ КАКВО ПРАВИШ.
                    За да не каже някой, че съм видял това и не съм се намесил, ще кажа:
                    Радиално-аксиални лагери (конусни) се натягат до обиране на луфта. Оставя се хлабина до 1стотна.
                    Голямата хлабина е опасна защото освен, че скапва лагерите ако се увеличи много може да посуче ролки и да блокира.
                    Стегнатия лагер може да задере и също да блокира.
                    Във всички случаи лагера трябва да е регулиран както е предписано.
                    Всякакви регулировки на наклон на гуми от лагерите е несериозна лакардия за майтап или опит за въвеждане в опасна за живота на хората заблуда.
                    Не пипайте лагерите на главините ако не сте абсолютно сигурни какво правите.
                    Устройството на една предна главина е просто, но некомпетентната намеса може да има фатален изход
                      Така съм ги регулирал при смянанта на дисковете. Целата беше колелото да няма луфт при клатене и да се върти свободно. В резултат от това се оправи и страничния наклон.
                      Разчитам на тях!
                        За да се корегира страничния наклон по този начин, или хлабината е била ненормална или просто си се заблудил.
                        Последно редактирано от Ясен; 13-10-09, 16:13.
                          Бе то като ще се отделя темата за лагерите, да питам и аз - какво ли ще е това което "ручи" откъм дясното колело при ляв завой? Аз го чувам като лагер, но преди да съм пристъпил към разглобяване, не е лошо да видя и другите идеи.
                            Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                            Прегледай игления лагер на карето и самото каре. Също така дали гумата не опира в стабилизиращата щанга, при крайно положение в завой, както при Мариянка.
                              Абсолютно е лагер ... при ляв завой натоварването отива на дясното точило и лагера се обажда.
                              Георги Танев (0+)
                              Land Rover Discovery 1 300 TDi
                              Land Rover Club Bulgaria
                              0887 930 238, 0878 797 768
                                Прегледай игления лагер на карето и самото каре. Също така дали гумата не опира в стабилизиращата щанга в завой, както при Мариянка.
                                Гумата не опира, обаче за карето си прав - то си е разтракано отдавна, ама само си почукваше като включа предния мост.
