Имам ли/имал ли съм LSD
    До: Имам ли/имал ли съм LSD
    Спарки , и с 4Х4 пак задницата е по-склонна към поднасяне отколкото с отворен диф. И с натискане на съединителя, понякога трудно се предотвратява ефекта камбана или махало.
    Както и да е, и аз тия дни изключих хъбовете , ама щом завали и се налага да ги включвам , щото иначе качване на вилата няма...
    По склонна е. За това не споря. Ама е и по-склонна да минава на места, където отворения не ще.
      Няма спор!
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        Ако едната гума е на земята и колата не е на скорост се превърта, но с доста усилие.
        Иване, според мен работи. На колко % обаче!? Може да се измери с динамометричен ключ. Ама колко трябва да е!? И в една друга тема питах, ама не е ясно.
          Не съм намерил информация за това, макар да търсих. В сервизното ръководство не пише нищо, освен като го сглабяш, колко усилие трябва да се приложи при притискането на дисковете, до колкото помня.
            Ами аз се сещам за един начин - директно сравнение. Две Ферози вдигат по едно задно краче и с един и същи ключ се мери усилието за превъртане на гумата. Едната е с работещо LSD, използаме я за еталон, другата е тестваната.
            Остава въпросът да се елиминира евентиуално триене на спирачките, усилия в каретата на карданите и т.н. за да е "по-чист" експеримента.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Усилията в каретата ги забрави. Почти нямат влияние върху резултата, а и са си мижави по принцип. Иначе щяха да се трошат.
              Както казах, днес бях на село. Носех и динамометричен ключ дори. Вдигах ферозата, дори (регулирах предни лагери и сменях законтращите шайби). Нищо не ми костваше да опитам. А там ще съм чак другата събота пак.
                Ами аз се сещам за един начин - директно сравнение. Две Ферози вдигат по едно задно краче и с един и същи ключ се мери усилието за превъртане на гумата. Едната е с работещо LSD, използаме я за еталон, другата е тестваната...
                Добре се сети! Трябва да стане.
                  Ето за такова поведение говорех при хлъзгав терен , страничен наклон и LSD:
                  http://vbox7.com/play:825eb3f2
                    И гуми, приятелю. И гуми. А и точно на тоя терен не мисля че джипка с отворени дифове ще се държи кой-знае колко по-различно, освен да го закъса още в началото.
                      Прав си , приятелю. Нали знаеш , че с половин приказка си идваме на думата. Просто беше нагледен пример...
                        Всъщност, разликата се проявява по-често на асфалта, отколкото в гората. На няколко разходки, включително зимата, се е случвало да карам зад тоя-оня. Например след друга фероза и 2 самурая с отворени дифове. Особена разлика в поведението по отношение на странично хлъзгане нямаше. На различни места едни минаваха, други буксуваха, трети занасяха, ама в крайна сметка всички се качихме благополучно. В същото време на места, където поне частта от колоната, която виждах, мина без особени заигравки, мойто поднесе (в кал и с асфалтови АТ-та) и застана напряко. Ама като спрях и тръгнах отново си излезе все едно никога не е поднасяла.
                        Ферозата е къса и малка и има навика да крои номерца бързо и изненадващо. Тераното ми от друга страна хлъзга съвсем предвидимо и контролируемо в почти всички случаи. И ми е кеф от това. Само че базата му е по-дълга от на къс патрол, което явно също има значение.
                        ...та си е и въпрос на вкус де.
                          Казват, че за работоспособността на ЛСД-то може да се съди по описания по-горе вариант с динамометричен ключ ,като усилието на студено(на место) е пропорционално на това при боксуване (натоварване).Забравих за какъв автомобил ставаше дума ,но границите за работоспособно ЛСД, на место измерени, бяха доста широки:- например 2-20 N/m.
                          Най-реално ЛСД-то може да се провери на тест диагонал(на 2 диагонални гуми) и съответния лек,по-стръмен,стръмен и т.н наклон,т.е на практика.
                            Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                            Kinex-a беше споменал за някакво американско возило тия данни.
                            Иначе при окантарване ако драпа, това значи че и при вдигнато на крик едното колело, трябва да бутне джипката, ако дадеш газ. Това ще трябва да го пробвам другия уикенд. Ще премеря и с динамометър и ферозата, и тераното. Тераното дори ще сложа на "неутрална" от раздатката, та да няма въртене на друго, освен кардана, като пробвам. Не помня, но май същия номер ставаше и с ферозата.
                              За диференциал H233B (Terrano) усилието, за превъртане на LSD е 36-40 кгм.
                                Дааа.. В ръководството наистина няма посочени стойности за измерване с динамометричен ключ , но пък има друга интересна информация.
                                Номиналната дебелина на фрикционните дискове (пластини) е 1,6мм , а минималната допустима- 1,4мм. Т.е. допустимото износване е по 0,1мм от всяка страна.
                                Освен това са посочени три размера (дебелини) на пръстените , които разделят пружината от корпуса на касетата: 0,3-0,4 и 0,5мм. Това означава , че все пак има някакъв вариант за регулиране на силата на зацепване , при положение че износването на дисковете е в допустимите рамки.
                                Кофтито от цялата работа е , че за да се проверят тези неща, трябва да се разглобява.
                                На който му се занимава, разбира се
