Сашо , може и термостат да е проблема , но първо оправи виското и тогава към него се насочвай.
Странен казус
На това чудо на техниката термоса можеше да се махне, нали?
що не пробваш без за по лесноИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Ако се махне термостата и виското е сдало багажа , ще грее ли ?Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеНа това чудо на техниката термоса можеше да се махне, нали?
Който търси , намира !
Мога да махна термостата, да. Ако утре не се променят нещата с новата капачка, ще направя вероятно това. Имам нов термостат на 78 градуса, но го пазя, за да го пратя заедно с виското за ремонт.
Кофтито е, че променливото време ме спира да я разкостя, а немската каска (Кияка) оака спирачките на задно дясно. Затова питах.Your conscience is all you can take to your grave.
Оня ден смених капачката. Вчера като я карах, пак си стигна бързо средата, макар и да не съм я карал повече от 4-5км. Не я прескочи, ама и не съм и давал зор. Маркуча до радиатора си беше твърдичък без да е дървен, този от радиатора до термостата също беше топъл този път, а също така и леко втвърден. Установих, че капачката работи, защото на студено нивото в казанчето беше около см по-малко, отколкото на топло.
Днес на отиване, не ми стигна средата, въпреки че беше топло. Изчаках да изстине, източих антифриза и махнах термостата. Оказа се, че този който махнах, беше на 84 градуса. Не съм го варил. Сглобих без термостат, напълних и обезвъздуших. Газ по баира, но сега не загрява дори до половината до средата, колкото и да раздавам газ, Единственият проблем е, че не ми връща смукача и си държи високи обороти. Навих винта докрай, но успях да ги сваля само до 1200. Маркучите, сега не ги надува, нито духа в казанчето.
Тия дни ще я карам така, нищо че вероятно ще ми качи малко разхода. Мине ли тая кал, свалям виското и го пращам в Сливен. Новия ми термостат е на 78 градуса. В комплект с работещо виско, смятам, че въпреки недоброто състояние на радиатора, няма да и позволи да загрява до средата. Термостатът ми не е от евтините. То и няма евтини на 78. Капачката също не е за 5 лв, но не е и за двайсе и нагоре. Около 14 лв без доставката. HERTH+BUSS.
Не можех да рискувам да я прегрея.Your conscience is all you can take to your grave.
JapanParts и тая фирма гледам максимално да ги избягвам, след закупени маншнои за полуоски, дето свършиха за 2 месеца.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
