Feroza - от фултайм към парттайм
    До: Feroza - от фултайм към парттайм
    Чакай да се разберем с Влади кога е свободен и ще ходиме да плагиатстваме.
      Любо, имаш ми номера. Като се наканиш-звънкай. Само да е другата седмица че почивните дни ме няма
      2015 KTM EXC 450 six days Argentina
      Toyota Land Cruiser KDJ 125
        Да подновя старата тема най-после.Имам едно питане към Любо.Доколкото разбрах си сменил и скоростите и раздатката.Понеже аз ще купя раздатка от донора на Иван и тя също е от 1991 ще е проблем ли на СК 1995 монтажа на раздатка 1991?
        Тома Томов
        Вече с Kia Sportage.
          Първоначално публикуван от tomisagledva4a Преглед на мнение
          Проблема не е в годините - единственно може да те забави лагерчето в което лагерува опашката на скоростите. Самата опашка е с различни диаметри - моята беше 12мм. а на новите скорости - 15мм. , затова избивах и сменях лагер.
          Но на СК от фултайм, НЕ МОЖЕ да се куплира РК парт тайм - еднакви са само кожусите отвън.Ще трябва да вземеш и скоростите заедно с раздатката. Назад в темата съм описал всичко подробно. Ако има нещо - свиркай 0893 442 225 - Любо.
          Последно редактирано от Любо Димитров(lama69); 07-04-10, 22:20.
            Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
            Това го пасах и аз!
            Явно преди ферозата ми е била фултайм (12мм шийка). Някой жабар е решил да слага парт тайм (15мм шийка). Кой да се сети, че има лагер в коляновия вал... Директно бяха набили дебелата шийка в малкия лагер. В резултат - цялата карантия на лагера беше изпадала в съеднинтеля
            Незнам какво е положението при донора. Като го разпарчетосам ще си каже. Вероятно по номера на скоростите може да се определи дебелината на шийката.
            Лагерите са 28х8х12 или 28х8х15 (външен, дебелина, вътрешен). Има ги по магазините, капсуловани. По 2-3 лева са По един от всеки вид и проблемът е решен, който стане.
            Сега се сещам, че някъде бях чел и за лагери с 35мм външен диаметър. И за втулки имаше нещо.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Да Ванка, явно че не е само до парт или фултайм, има си значение и серията. Има и с тефлонови втулки вместо лагер, дори си мисля, че тези 15мм. шийка са по презумпция с втулка, но не съм много сигурен. Аз набих лагер и работи прекрасно, а и защо да не работи?!
                Аз сложих два лагера. И моята скоростна е с 15мм шийка. Отвора в коляновия вал идеално понесе два лагера 28х8х15
                До момента вече 15000 км никакви проблеми с това.
                Разчитам на тях!
                  Ами Иване в Събота,като се видим ще обсъдим нещата.Дано да се получи и със моята СК,че иначе ще ми дойде нанагорно.
                  Тома Томов
                    С оригиналната от фултайма не става, за съжаление. Минах оттам и знам разликите - нямат нищо общо в зацепването.
                      Ех дявол да го вземе!Не знам,защо бях останал с впечатление,че ти се е наложило просто да купиш СК и раздатката заедно.Ще се наложи пак да отложа проекта за 2012.Дотогава продължавам да карам джипка комфортна,като УАЗ и проходима,като SUV!
                      Последно редактирано от tomisagledva4a; 08-04-10, 07:53. Причина: Допълнение
                      Тома Томов
                        Каква 2012 бе човек, тогава нали е краят на света? Разберете се с Ванката нещо и действувай сега.
                          И краят на заема към банката.Ами ще търсим вариянт.
                          Тома Томов
                            От: Feroza - от фултайм към парттайм
                            Да се похваля и аз,днес и моята Фероза стана парттайм.Основната работа бе извършена от колегата Taran за,което му благодаря.Минахме по стъпките на Любо и изненади нямаше.Скоростната кутия беше по стария модел със шийка 15мм и едно лагерче реши въпроса.Покрай разглабянето сменихме и феродовия диск въпреки,че стария имаше още живот.Неочакваната "примоция" дойде след ,като свалихме старата скоростна кутия и Илиян забеляза един малък маркуч от газовата,който въобще не е бил закачен при монтажа и.Сега след като го закачихме ниските обороти се успокоиха напълно.За пробите посетихме Дядо Владо и направихме няколко кръгчета на неговия полигон.Големия наклон Ферозата успя да го качи на 50% т.е. застана на кантар.За съжаление никой не се сети да вземе снимачна техника.Това беше накратко сега започвам да и тествам способностите на 4L.
                            Тома Томов
                              Ами, честито!
                                Със здраве да я караш!
                                За този наклон ли става дума?
                                Разчитам на тях!
