Групова поръчка на ресори за фероза
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Групова поръчка на ресори за фероза
    Първоначално публикуван от Delcho Преглед на мнение
    Дайте препоръка къде могат да монтират грамотно новите ресьори и на каква цена.
    Всеки, дето може да отвива и завива ръждиви гайки може да ти свърши работа. Така поне си мисля. Колегата lz1gvt си ги монтира сам. Само трябва да се намажат преди монтажа, че да не скърцат.
    E няма ли на друго място!?
    Би трябвало да има във всяка фирма, дето продава полиуретанови тампони. В хеед91 може да се поръча колкото искате. Имат и разфасовки по половин кило.
    • #92
      Всичко дойде! Който е поръчвал, да ми звъни да се разберем да си го вземе.
      • #93
        Много се радвам,че има хора,като sparkybg !Браво и поздрави за всичко,което правите!
        • #94
          sparkybg
          колега радвам се че има такива хора още като теб
          Респект от мен
          • #95
            Колеги нищо не казвте. Монтирахте ли новите ресори? Какви са впечатленията ви? Промяна във возията?
            Поздрави
            • #96
              Първоначално публикуван от gogsy Преглед на мнение
              Поздрави
              Колега , аз се занимавах с това днес следобяд. С риск да си навлека гнева на модераторите , че не ми се отваря нова тема само за това , ето какво стана :
              Монтажа не беше труден. Отне ни ( на мен и баща ми) около 3-3,5 часа без зор с биричката и мохабета.
              Като начало , препоръчително е още от предния ден , че и по-рано да се започне с пръскането на всички болтове с WD-40 или подобен продукт за развиване , поне 2-3 пъти , за да нямате ядове с развиването после. Аз скъсах само една гайка на единия от U-болтовете.
              Ето как беше:
              По време на работата:
              U-болтовете бяха доста дълги при затегнато положение (което е добре за монтажа)
              Та ги орязах по малко с флекса
              Имаше си и качествен контрол...
              Ето и как се получи:
              Снимка с метъра ще кача утре , че трябва да е на същото място , а днес нямах време...
              Поздрави!
              Спарки , ако прецениш че трябва премести я ...
              Последно редактирано от TigerHunter; 25-10-09, 20:32.
              • #97
                Не е нужно. Понапърчила се е. Кефи.
                Вероятно е улегнат малко. Може би сантиметър-два.
                Как е возията?
                • #98
                  Как е возията?
                  Aми , като се има впредвид че гумите ми не са от най- малките , резултата ме устройва. Разстоянието до калника е напълно задоволително , макар и да поулегнат малко.
                  Мисля , обаче тия дни да натегна леко и отпред , че малко е позабита предницата.
                  Возията е една идея по- твърда отзад , но пък и гумите са ми доста твърди. За сметка на това обаче вози по-стегнато и се люлее странично много по- малко. Може би са малко по-хеви дюти , но така е добре , щото често я товаря яко (по над 200 кила).
                  Старите като ги сложа легнали на земята и ги натисна с ръце в двата края ги изправям. Те си стояха прави и без товар.
                  Мисля да ги напръскам с грес на спрей между листовете. Не скърцат поне засега , но...
                  • #99
                    При мен струва:твоите старите,обаче съм на 150км
                    Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                    • До: Групова поръчка на ресори за фероза
                      Днес започнах ме да
                      монтира ме ресорите на Ферозата
                      и първоначално започнах ме с традицията да измерим преди
                      след измерването се залових ме за развиването на болтове
                      и естествено по закона за всемирната гадост
                      няма да е лесно ако по не един болт не се заяде и се запъне на наще сили
                      ето го виновника за наща мъка
                      ето тази цел се тремим да достигнем
                      ето ги и новите ресори
                      следва продължение
                      Последно редактирано от Georgi Rudy; 30-10-09, 21:44.
                        Давай , колега! Докато не се захванеш , няма и да ги сложиш.
                        Мисля че горе-долу ще постигнеш целта от снимките. Доста повдигат. На мойта - около 6,5-7 см.
                        Имах известни трудности с вкарването на тампоните в задната част , където влиза горния болт на шегела. Доста са плътни , и докато долния болт е леко скосен и "повежда" външния тампон , то горния е прав и се опитва да избута тампона от тръбичката , която е заварена на рамата.
                        Препоръчвам след монтажа да се проверяват и евентуално дозатегнат всички гайки , щото на моя отдясно се беше разхлабила и почти изпаднала гайката на болта , за който говорех по-горе. Нищо че има федершайба. Наложи се да и сложа контрагайка.
                        Успех и качвай снимки!
                        Поздрави
                          И аз забелязах че горните тампони на шекела като че ли са малко по-широки от нужното, но такива ги дават, Не знам поради каква причина.
                          Болта с равен борд (мисля горния) се стяга до откат. Борда на болта трябва да опре на твърдо в планката от другата страна на шекела.
                          Вероятно е добра идея е да се вземат самозаконтрящи се гайки, щом се случва саморазвиване. Тия без пластмаса, от чист метал, са по-добри.
                            След монтаж на ресори след няколко дена каране се дозатягат всички болтове
                              Има истина в думите ти.
                                Има - емпиричен опит - нали сменях листи наскоро.
