Гуми за Фероза. Предложения?
  • #46
    До: Гуми за Фероза. Предложения?
    Корона пиньон и лагери са здрави!И ми се струва че и LSD-ТО ми помага малко за трошенето. Просто корпуса не издържа.И на мен ми се искаше даса карета ,полуоски ,кардан да ама не вече свърших предните диферинциали
    Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
    тел. 0898327627
    Радослав
    • #47
      Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
      Чакай, нали говорим за преден диф? LSD-то е отзад? Как би-могло да помага за трошенето на предния?
      • #48
        ами когато няма LSD отзад есе получава по малко натоварване и на предния диф защото като превъртят две колелета джипа спира а с LSD -то запрочват да се позавъртат 3 от 4 колела
        тел. 0898327627
        Радослав
        • #49
          Не се сещам , как LSD-то може да помогне , ама не е изключено....
          • #50
            Да , ама като се завъртат двета задни , не отива ли малко по- малко натоварване отпред
            • #51
              ами мога да дам едно примерче от ползване напълен блокаж на заден диф на Нисан съм сменял няколко пъти карета на колега с когото си караме и това стана от като му сложи Каймани
              тел. 0898327627
              Радослав
              • #52
                ами и агресивни гуми и какво става като почти не боксуват?
                тел. 0898327627
                Радослав
                • #53
                  Еми според мен е точно обратното - двете задни бутат повече, и за отпред остава по-малко натоварване. При липса на централен диф (или заключен такъв), всякакво по-добро сцепление отзад помага на предния. Така мисля.
                  Колкото до агресивните гуми - прав си, разбира се. Товара върху цялата трансмисия е правопропорционален на сцеплението и на размера на гумите. И полуоски, и карета, и дифове, и раздатка, и скорости, и двигател. Което е бушона - то изпушва. Случая е странен, понеже би-трябвало да се стрши я полуоска, я диф (пиньон и корона), я каре. Да се строши корпус на диф е малко странно, но явно там им е най-слабото място.
                  Корпуса чугунен ли е, или от нещо друго? Щото ако е друго - по-лесно, понеже се заварява по-лесно.
                  • #54
                    Ами и аз така мисля, ама знае ли се...
                    Колкото да заваряваш корпус на диф..... Де да знам... Дали?
                    • #55
                      Чугунен корпус и не подлежи на заварки.Опитвал съм да заварям на Лада Нива който корпус е алумин точно на същото място но при заварката се получава изкривяване е край с дифа никога неможе да се регулира.Утре ще пусна снимки да видите буквално гръмнал диф.След вчерашната разходка вече си имам 2 дифа с счупени корпуси на едно и също място
                      Последно редактирано от rado genev; 11-05-09, 00:23.
                      тел. 0898327627
                      Радослав
                      • #56
                        Спарки е прав за "бушоните". Но най-голяма диференцияция във въртенето на предни спрямо задни колела се получава при положение на завой пълен ляв или десен. Тогава натоварванията в трансмисията са най-голями. В такава ситуация с агресивни гуми и твърд терен който не позволява достатъчно приплъзване на някое от колелата.... изгара "бушона". В права посока на волана не би трябвало да има екцесии, не зависимо кое какво боксува и тегли.
                        О899 2б2 1З2
                        • #57
                          Аз от 9 месеца карам Ферозката с kumho kl78 195/80/15 и съм доволен. Зимата се държаха доста добре. На магистралата са сравнително тихи. Стават и за леки разходки извън пътя с избягване на мокра и хлъзгава трева или сериозни калища. По мое мнение прилична АТ гума за смесена употреба, а е и сравнително бюджетно решение.
                          Оператор на италиански реактивен жребец
                          • #58
                            Някой да каже нещо за тези гумета? В смисъл дали стават за гората?
                            http://kama-balkan.com/products/view...C%20%D0%98-502
                            • #59
                              Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                              За в гората - горе-долу. За в калта - не. Зимата може и да са прилични.
                              LASSA-та е по-добър вариант. Сори че се повтарям.
                              • #60
                                Абе, да не са те взели за рекламно лице
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
