Радиатор-взаимозаменяемост
    До: Радиатор-взаимозаменяемост
    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
    Ами прав си,така е! Ама колко пъти ще влезна в реката с кипнал радиатор (щото виското тогава си влиза в силата)?...
    Влизаш си в работна температура. Перката си върти на бяс...
      Aми, точно в работна температура виското не е зацепено. Трябва си малко повечко тормоз. Вероятно водата ще накара перката да върти по- бавно или ще я спре. Аз се бухах в работна температура във вода до горния край фаровете. При това бая ръчкане падна , докато разбера че ще трябва помощ от приятел. Докато дойде помощта си работи безгрижно на празен ход десетина минути...
        При мен след челен удар поради липсата на финанси за нов радиатор се мина на вариант радиатор и вентилатор от Пасат. Общата площ на пасатовия радиатор е колкото на този на Daihatsu. Единствен недостатък - и двата отвора са от една и съща стрна и трява 50 сантима удължаване на съединението, което е от главата към радиатора. Нещата се успаха. Поне до момента. Двигателят загрява за 5-7 минути. При каране в София електрическата перка не се включва. При юркане по баирите се включва от време на време.
        Чакам летните жеги за да я видим тогава. Последното издевателство - 5 километра влачене на Фрилендър дълга база само на 4х4 бавни. Температурата не подмина средата.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Подкрепям Регулатор и Ловеца на тигри , защото :
          -перките закрепени на виското са пласмасови не се изкривяват като на ЗИЛ 131 , които са от щампована ламарина. В казармата сме форсирали реки и който не си махнеше ремъка сменяше радиатор. Въпреки че водната помпа не въртеше при преминаването на реката ЗИЛ-вете не загряваха кой знай колко, защото сигурно бяха потопени до праговете във вода.
          - освен ферозата имам и Хюндай грейс с двг Митсубиши 2,5Д. При влизане в река преди две години ми се случи да потъна до виското което като загреба малко вода намали въртенето си и почти спря.
          Jeep grand cherokee 4.0
          Toyota 4rynner 2.4 td
            Първоначално публикуван от Delcho Преглед на мнение
            Колега, виж моята тема за ел. вентилатор на Фероза. Аз направих този вариант, но не излезе сполучлив. Виското има далеч по-голяма производителност. Проблема може би е в малкото разстояние между радиатора и водната помпа, което не позволява да се монтира по-мощен вентилатор.
            Съгласен съм с теб,че трябва да запазваме оригиналната концепция но явно виското на Ферозката е още една от детските и болести и това я предлазполага към греене,гарнитури и вся остальная сволоч.Споделям че реших проблема с Нивата много удачно.При Ферозата също мисля че може да се реши удачно с независимо охлаждане,което има повече предимства от виското.
              Според мен добрите резултати, които постигнах с ел. вентилатор се дължат и на смяната на радиатора. Не смятам, че може да се постигне същото ако се постави електрически вентилатор вместо виското, а радиатора остане същия.
              Разликите на пасатовия спрямо оригиналния за няколко:
              - дебелината и броя на тръбичките - оригиналният е с много на брой, но тесни тръбички. Пасатовият е с по-малко на брой тръбички, но значително по-широки.
              - Размерите - оригиналния е почти квадратен. Пасатовия е правоъгълен - нисък, широк. Идеално пасва изцяло зад решетката, без да попада в закритата от номера площ.
              - цената - всички знаем цената на оригиналния. Цената на пасатовия беще от порадъка на 90 лева за нов.
              Разчитам на тях!
                Можеш ли да споделиш къде си монтирал датчика за вкл. на вентилатора , ако можеш снимай. Утре ще правя интервенция на радиатора / отворяне и шополиране/ и ако не се оправи след това ще пристъпя към вариант Б , който ти си направил.
                  Ако става дума за пасатовия радиатор - той си има заводска втулка за датчик. В момента съм с датчик от Рено Лагуна с две степени. Пасва точно. Използвам степента за по-ниска температура.
                  Разчитам на тях!
                    След направената интервенция , стрелката на температурата се държи добре т.е. на дванадесет без малко , а също така извадих и термостата и го почистих. Подкрепям казаното че , радиатора е близък до този на ЛАДА , дори майстора попита дали не е тъкъв.
