Умрех от студ !
  • Умрех от студ !
    Как Ви е парното по ферозите ?
    И друго.. къде е нормалното положение на стрелката за температура ?
    При мен е на 11:00 - 11:30 часа(ако може така да се изкажа ).
    До: Умрех от студ !
    При мен стрелката на температурата е твърдо на 12 ( като загрее).
    Иначе върте е яко жега при -5 - 10 вън.
    Нямам оплаквания от парното.
    Вчера направих около 50 км. на пресечено - пясък, дюни, кал и баири - чисто Off юркане за кеф. Даже си свалих якето вътре, а вън беше около -5. Плъзгачите са на въздух от вън, температурата на max (червено) и обикновенно духа в краката и на стъклото.
    Сигурно имаш проблем в термостата или запушване на нещо по парното, или не ти работят жалюзите.
    Някой трябва да ти обясни кои тръби да опипаш като колата е загряля, ама най добре я карай на правач.
      До: Умрех от студ !
      Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
      Ако няма на кой друг да досаждаш може да ми се дотъркаляш (с колата естествено) , да мернем температурата на двигателя и "водата" и да видим какво показва уреда на таблото, после ще му мислим ...промивки, термостати, греяна ракия...и т.н.
      П.П. пък ако намамиш и Спарки (като професор по Фероците) да дойде може дори да е оправим те и без това с Иван Горчев искаха да намерят къде да си мерат ...гумите в сняг
        До: Умрех от студ !
        При мен бих казал че е на 12 без 5(ако гледаме голямата де) ама парното си го няма нещо най-вероятно в Италията са правили магии на охладителната система и радиаторчето се позапушило мъъъъничко и сега си е малко по-хладно ама колко е тя зимата 6 месеца
        Ако и при тебе е така сподели решение ако го откриеш
        Поздрави
        RAV 4
        F650GS
          До: Умрех от студ !
          Ох Дядо Владо, колко си ми далече.....ама като си хода на село при мама може да ти се обадя.....заради греяната ракия, не за друго
            До: Умрех от студ !
            Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
            Дай да комбинираме пътя до там че най ши ли от кога я мисля тая греяна ракия
            RAV 4
            F650GS
              До: Умрех от студ !
              Аз съм с термостат за 78 градуса и стрелката за температурата ми е на около10,30 - 11,00 , но пък парното ми е отлично! На 4-5 мин. вече духа порядъчно топло, след 10 мин. си е яко жега.
                До: Умрех от студ !
                Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                Проблема при мен си е от радиаторчето за парното пълно е с мизерийка ама сякаш не ми се играе да го сменям(а и не знам кви кинти е) и поради тази причина си търся мързелив вариант ама дали ще го намеря Май няма такава вероятност
                RAV 4
                F650GS
                  До: Умрех от студ !
                  Аз я купих без радиаторче, бяха шунтирани маркучите отпред, при двигателя. Взех го за 40лв. от Здравко от Петрич. Бачка чудесно, хеле за тия пари.
                    До: Умрех от студ !
                    Дамм, видяло се е..
                    Каквато ракия остане от старта година, в новата ще греем на парното.
                    Дядо Владо, ще се разберем да намина гледам има къде и да се заиграе човек
                      До: Умрех от студ !
                      Източи антифриза. Налей вода с лимонтозу. Покарай малко (10-15-20 минути). Остави я да поработи на празен ход, примерно още 20-ина минути. Изгасия за час - два. После запали и пак я загрей, с каране. С повечко газчица. Ако има гняс в радиаторчетом обикновено се разбърква.
                      Друг вариант е да откачиш маркучите, за малкото радиаторче, и единия да вържеш за чешмата. Един вид - чистене под налягане. На какво съм бил свидетел - не е истина.
                      Ако стрелката си седи на 11 часа, това значи поне около 70 градуса. Парно трябва да имаш, при всички положения.
                      Все пак не е изключена да е термостат, макар да се съмнявам.
                      Вариант е и да не ти се отваря клапата за топлия въздух вътре в механизма на парното. Там обаче може да се окаже играчка, щото може да се наложи да се сваля цялото табло.
                      Загрей я, и виж дали маркучите към вътрешното парно са топли и двата. Ако не са, значи запушено радиаторче. Ако са, значи неработеща клапа за топъл въздух.
                        До: Умрех от студ !
                        Аха, мерси, подсети ме нещо важно! Жилото което управлява клапата "топло-студено" всъщност управлява 2 клапи - отива директно на едната и оттам управлява втората посредством привод от пластмаса, който при мен липсва. Молбата ми е следната - ако може някой да го снима съответния чарк на скенер или копир машина, за да мога да си го направя от ....някакъв материал! Много моля! Защото сега, за да пусна парното, се налага да лягам под таблото, с едната ръка да завъртя клапата "топло-студено" в положение топло, а с другата ръка, да включа вентилатора - така въздушната струя държи клапата в горно положение. Загася ли колата или вентилатора - всичко наново.
                        Е, писна ми, затова молба - снимайте я бре!
                          До: Умрех от студ !
                          И при мен е на толкова стрелката за температурата, термостат за 78 градуса, нов. Постигам я за около 7-8 минути каране. Парното започва да духа топло на 4та-5та минута. Лятото заради загряване понесе 2 промивки с лимонтузу и половин час на течаща вода през радиаторите. Ферозата е карбуратор, кабрио с постоянно зацепено виско.
                          Газифициран ли си? Ако да виж как е навързан изпарителя, да не са си оставили там ръцете. При мен е свързан паралелно на радиатора за парното.
                          Последно редактирано от Иван Горчев; 30-12-08, 09:02.
                          Аз не вярвам в чудеса!
                          Разчитам на тях!
                            До: Умрех от студ !
                            Газ няма.
                            Сега пипнах маркучите за парното към купето, топли са.
                            Без промивки няма да мине , така или иначе.
                            Къде се намира тази клапа, кранче или каквото е там , за да го проверя и това ?
                              До: Умрех от студ !
                              Таман сега купих преходник да вържем градинския маркуч към домашния бойлер
