термостат май
  • #61
    До: термостат май
    Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
    Благодаря,разбрах но при мен е така-качвам се ,завъртам ключа,след половин секунда запалвам,колата вдига 1200 оборота,мачкам педала и излитам.Това е на бензин.На газ става още по бързо и с дори по плавно и меко работене на двигатела.Но гледам да паля на бензин за да щадя платната на изпарителя.
    Значи всичко по тая система е в ред. Аз подозирам температуран датчик при мен, щото друго не остана. Обаче все не стига време да се почовъркам...
    • #62
      До: термостат май
      Най - после случих на термостат днеска го смених и стрелката стои на 1 милиметър преди средата. Най после дойде края на мъките.
      • #63
        До: термостат май
        Какъв термостат сложи и за колко градуса?
        • #64
          До: термостат май
          Първоначално публикуван от yzynov Преглед на мнение
          Честито и кажи има ли разлика в разхода на гориво.
          • #65
            До: термостат май
            Не мога да повярвам сякаш си смених колата такава разлика не съм очаквал, термостата е "Тама" на 84 градуса стрелката ми седи на 1 - 2 мм. преди средата и почети не мърда. Разхода падна дръстично започна да върви като Ферари тая Фероза, по - лесно пали и е по - мощна в ниските обороти. Термостата е същия като на снимката в темата има щампа "NTC".
            • #66
              До: термостат май
              ...термостата е на 84 градуса...
              Ми нормално е да ти заработи както трябва,все пак това си е истинския термостат.
              RAV 4
              F650GS
